klimatyzacja
PostNapisane: 24 mar 2007, 20:14
przez dechomenon
Dziś jechałem z kuzynem do Ponania i w sumie on ma w swojej madzi przycisk A/C i nawet się podświetla...ale sie okazało, ze ktoś klime wyciągną, nawet są takie uchwyty gdize można ją przymocować..on chciałby kupić chłodnice i tą rurę do chłodnicy czy można tak na częsci kupic, czy trzeba w całości ? no i jaki może być koszt ?
PostNapisane: 24 mar 2007, 20:31
przez Sebaaaaaaa7
Wcale nie jest powiedziane że klima tam była bo przycisk jest montowany fabrycznie, sprawdz czy jest sprężarka ona kosztuje najwięcej. :D
PostNapisane: 25 mar 2007, 09:32
przez dechomenon
aha dobra dzięki dzis bede gadał z kuzynem!!!
PostNapisane: 25 mar 2007, 12:21
przez FishHunteR
ab004919@sferia napisał(a):Wcale nie jest powiedziane że klima tam była bo przycisk jest montowany fabrycznie, sprawdz czy jest sprężarka ona kosztuje najwięcej. :D
nie prawda, nie jest montowany przycisk A/C fabrycznie. Ktoś z jakiegos powodu klime zdemontował albo konsola z przyciskiem A/C pochodzi z innego auta:)
PostNapisane: 25 mar 2007, 20:13
przez dechomenon
w sumie mozesz miec racje bo ja w swojej nie mam przycisku A/C jedynie jest czarny przycisk,..więc może rzeczcywiście ktoś ją wyciągna...ale wracając do tematu jaki jest koszt takiej klimy, aha i gdzie jest ta sprężarka?
PostNapisane: 25 mar 2007, 22:51
przez Winetou
w jednych przycisk był, w innych nie było – widziałem kilka / kilkanaście BA które miały przycisk a klimy w nich nigdy nie było, więc to nic nie znaczy – różnica jest w panelu – te "miękkie" z tego co kojarzę wszystkie miały przycisk A/C
Sprężarka powinna być z lewej strony silnika stojąc przodem do auta – niedaleko pompy wspomagania
PostNapisane: 25 mar 2007, 23:52
przez wvx
Winetou napisał(a):w jednych przycisk był, w innych nie było – widziałem kilka / kilkanaście BA które miały przycisk a klimy w nich nigdy nie było, więc to nic nie znaczy – różnica jest w panelu – te "miękkie" z tego co kojarzę wszystkie miały przycisk A/C
dokładnie ja mam przycisk, nawet sie swieci, a moja mazdeczka nigdy na swoje soczewkowe oczki nie widziala klimy :]
a tak pozatym to jaki jest koszt zainstalowania takowej klimy? chociaz nie wiem czy chce zamulac jeszcze bardziej silniczek...
PostNapisane: 26 mar 2007, 09:35
przez Maciek 251
Ja też miałem taki przycisk ale kimy nie było... ale postanowiłem ją założyć.... podstawa to znaleźć dobrego dawce – ten sam silnik, podobny rocznik – a później sprawa montażu jest prosta.
Co do kosztów: sprężarka, dodatkowy wentylator, przekaźniki elektryczne i rurki freonowe z anglika 550 zł, parownik i dodatkowe rurki 500 zł, skraplacz 220 zł, nowy filtr/osuszacz 149 zł, mocowanie sprężarki do bloku silnika 70 zł, nowy pasek wielorowkowy 17 zł (JC oczywiście :| ) czyli w sumie ponad 1,5 kafla do tego dochodzi sprawdzenie szczelności układu i nabicie freonem R134a ale to miałem za free, masa wykonanych telefonów itp... ale za to są korzyści latem :D
PostNapisane: 26 mar 2007, 17:33
przez dechomenon
o kurde i teoretycznie nie da się taniej ? a kiedyś widziałem na allegro klime za 600zł moze ją coś bolało...
PostNapisane: 26 mar 2007, 18:09
przez Gunn1
Klima... fajna sprawa ale niestety sztrasznie zamula ten silnik <glupek2> U mnie włączona klima odczuwalnie odbija się na przyśpieszeniu... nie mówiąc już o spalaniu <nie> ale większe spalanie to chyba oczywiste ;)
PostNapisane: 26 mar 2007, 18:26
przez dechomenon
no nie mów, że jeszcze zamula silnik ale dolina...a jak jest seryjnie montowana klima to też silniki w tych autach są słabsze! ?
PostNapisane: 26 mar 2007, 18:32
przez Pioteq25
Gunn1 napisał(a):Klima... fajna sprawa ale niestety sztrasznie zamula ten silnik <glupek2> U mnie włączona klima odczuwalnie odbija się na przyśpieszeniu... nie mówiąc już o spalaniu <nie> ale większe spalanie to chyba oczywiste ;)
Klima zabiera trochę kucy i to czuć, ale w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu do podłogi komputer powinien wyłączyć klime. Wszystko po to, aby przy wyprzedzaniu mieć pełną moc silnika.
PostNapisane: 26 mar 2007, 18:37
przez Gunn1
Ja mam seryjną klime i silnik ten sam co ty, no i niestety czuje gdy ją włączam... i nie chodzi tu tylko o chłód <lol>
Nie wiem jak jest u innych ale u mnie auto traci trochę na dynamice po włączeniu klimy :|
PostNapisane: 26 mar 2007, 19:05
przez Artiks
Jak mialem nieszczelny dolot to przy wlączonej klimie mialem przyspieszenie jak Polański <lol> po uszczelnieniu, przeczyszczeniu przepustnicy/przeplywomierza jest minimalny spadek mocy , ale odczuwalny, szczególnie podczas przyspieszeń w zakresie malych prędkości.
dechomenon napisał(a):nawet są takie uchwyty gdize można ją przymocować
Mazdy mają wszystkie mocowania i lącza nawet jeśli nie posiadają pelnego wyposażenia, przykladem mogą być wiązki pod fotelami na elektrycznie podgrzewane, w zderzakach na halogeny i w tylnych drzwiach na glośniki. Respect za to inżynierom z Hiroszimy <prosze>
PostNapisane: 26 mar 2007, 19:09
przez dechomenon
no ciekawe to...czyli pewnie moja tez ma miejsce na klime i odpowiedni możliwości aby ją podłączyć ehhe fajnie..ale jesli jest spadek mocy to dolina, mi ta moc odpowiada którą teraz mam do 170km/h bardzo ładnie przyspiesza...ale że wir w baku to inna sprawa, to mój kuzol sie podłamie jeśli mu powiem, ze 1500zł klima kosztuje...nie da się tego kupić taniej ?
PostNapisane: 26 mar 2007, 19:29
przez Maciek 251
dechomenon napisał(a):...nie da się tego kupić taniej ?
Powiem Ci tak, ja miałem okazję kupna za 850 zł podobno kompletnej klimy do tego modelu ale z anglika, jak sie później okazało wiele części nie pasuje i są dodatkowe koszty, jest też mase pierdółek o których sprzedający nawet nie wiedzą, że bez tego układ nie zadziała i musisz później tracić czas, pieniądze, nerwy, wydzwonione minuty i nie wiadomo co jeszcze żeby wszystko zkompletować – a nie jest to łatwe, wiem ze swojego doświadczenia.
Ktoś mądry napisał kiedyś na tym forum, w poście "Montaż klimy do samochodu jej nie posiadającej" – jeżeli chcesz przeznaczyć na zakup i montaż klimy xxx zł to pomnóż to razy dwa i bedziesz miał przybliżony koszt tej inwestycji – nie wierzyłem tym słowom do póki sam się za to nie zabrałem ;P
PostNapisane: 27 mar 2007, 18:28
przez dechomenon
oki dzięki za takie inf. to musze troche mojego kuzyna poinformować...nies
