Strona 1 z 2
Lampy soczewkowe – zamiana na inny model
PostNapisane: 11 lut 2007, 12:15
przez vob22
Witam mam pytanie odnośnie lamp soczewkowych w Mazdach 323F BA, jazda w nocy jest okropna, założyłem lepsze żarówki i ustawiłem je, troszkę pomogło, ale nadal jazda w nocy sprawia problemy. Wyczytałem gdzieś, że w Mazdach 323F BA były dwa rodzaje lampy H1+H3 i H3+H3, ja ma u siebie H1+H3 i zastanawiam się czy nie kupić lamp H3+H3, bo mam w dobrej cenie tylko czy nie będzie problemu z podłączenie tego lub drugi pomysł to kupienie nowych lamp H1+H3, znalazłem jakieś firmy Depo za 215zł za szt.
Poproszę o jakoś poradę
PostNapisane: 11 lut 2007, 15:21
przez Waluś
warsztat. Przenoszę
Re: Lampy soczewkowe – zamiana na inny model
PostNapisane: 11 lut 2007, 15:34
przez Pioteq25
vob22 napisał(a):Witam mam pytanie odnośnie lamp soczewkowych w Mazdach 323F BA, jazda w nocy jest okropna, założyłem lepsze żarówki i ustawiłem je, troszkę pomogło, ale nadal jazda w nocy sprawia problemy. Wyczytałem gdzieś, że w Mazdach 323F BA były dwa rodzaje lampy H1+H3 i H3+H3, ja ma u siebie H1+H3 i zastanawiam się czy nie kupić lamp H3+H3, bo mam w dobrej cenie tylko czy nie będzie problemu z podłączenie tego lub drugi pomysł to kupienie nowych lamp H1+H3, znalazłem jakieś firmy Depo za 215zł za szt.
Z tego co ja wiem, to w tym modelu są 2XH1
Jak mam u siebie 2XH1 Philips visionplus +50% i jestem zadowolony z jasności świecenia. Niewykluczone że będę zakładał xenony :)
PostNapisane: 11 lut 2007, 18:17
przez vob22
Żarówki ma Philips Nightguide porównując to do zwykłych żarówek to różnica jest duża, ale jazda w nocy to tragedia, sprawdzałem, jakie ma lampy są one oryginalne, lampy są firmy DEPO to może ich być wina, że słabo świecą?
Lampy mam H1 + H3
PostNapisane: 12 lut 2007, 15:03
przez dziubek
Hmm to masz jakas dziwna modyfikacje bo zazwyczaj jest H1+H1 z obudowy da sie wyczytac ze na anglie i jakis inny kraj jest H3+H3 i wersja z H7 odczytane z mojego klosza w orginale raczej sa Kioto a w wersjach 97/98 juz bosch.
Pozdrwoka
dziubek
Ps. Mam kioto i tez slabo swieca choc w podobno w porownaniu z oplem calibra te sa jak latarnia morska ;). Żarówki mam zwykle Narva H1 w planie ...
PostNapisane: 12 lut 2007, 17:32
przez Briareos
Koito, nie Kioto :P
Ja tam na światła nie narzekam, mam H1+H1 z Narvami właśnie. Kupcie sobie ludzie nowe żarówki, albo takie +30/50% i zmieniajcie je raz na rok przynajmniej.
dziubek napisał(a):Mazda + saperka
Hyhy... też mam :D
PostNapisane: 12 lut 2007, 17:35
przez dziubek
Czepiasz sie nazwy pozatym Kioto brzmi bardziej japonsko ;P
Moja madzie mam prawie rok bedzie to 17 Lutego ;) i zarowki zmienialem juz pare razy od najtanszych po jakies markowsze, orginalnie tez byla narwa i roznicy niestety nie zauwazylem wiec pozostaje zbierac na xenon bo na spryskiwacze juz mam ;)
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 12 lut 2007, 22:59
przez KiRi
Przy okazji, jak są skonstruowane te reflektory? Istnieje możliwość ich otwarcia i np. przeczyszczenia szkieł i odbłyśników? Czy są w jakiś sposób klejone?
PostNapisane: 12 lut 2007, 23:06
przez dziubek
U mnie spiete takim metalowymi spinkami plus masa plastyczna cos jakby klej do szyb trzebaby to potraktowac delikatnie opalarka lub suszarkai wtedy wsio odejdzie ale wazne by potem dobrze poskladac by nie przeciekaly i nie parowaly. A czy u ciebie sa az tak brudne wewnatrz?
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 12 lut 2007, 23:15
przez KiRi
dziubek, nie mam pojęcia czy są brudne, ale świecą tragicznie. Z elektryką wszystko powinno być w porządku, więc szukam innych przyczyn. A problem mam taki, że jeden reflektor mam H1+H1, a drugi (od pobocza) H3+H3, i w dodatku za bardzo świeci do osi jezdni. Wiem że jest produkcji brytyjskiej, ale być może jest on przeznaczony na ichniejszy rynek... Prawdopodobnie poprzedni właściciel miał jakąś nieprzyjemność i musiał wymieniać reflektor – skutki tego teraz odczuwam.
PostNapisane: 12 lut 2007, 23:22
przez dziubek
Co do kiepskiego swiecenia ten typ poprostu tak ma ja mam porownanie z corsa b ktora swieci o niebo lepiej bez inwestowania w mega zarowki ale jak wiadomo idealu nie ma , zastnawiam sie nad inwestycja w jakies magiczne philipsy ( lub prawdziwy xenon jedynie przerazaja mnie chore polskie zapiski dotyczace samopoziomowania oraz spryskiwaczy) a nie chce swiecic na niebiesko ( dziwne zarowki) choc widzialem juz jedne ktore swieca normalnie i daj wiecej swietla. A co do opraw h3 to wg opisu na moim reflektorze to jeden raczej na 99% masz angielski i swieci odwrotnie wiec moze klaniac sie wymianka choc zalezy jak na stacji diagnostycznej ci sprawdza i ewentualnie ustawia wg polskich wymagan.
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 13 lut 2007, 19:42
przez qbus
KiRi czy ty masz reflektor produkcji brytyjskiej czy przeznaczony na rynek brytyjski bo jeśli tak to tu jest wytłumaczenie dlaczego świeci do osi jezdni pamiętaj że tam lampy są odwrotnie niż u nas. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. A co do tych lamp to rzeczywiście żadna rewelacja, w cc miałem mocniejsze ale niestety raziły wszystkich na około i nie dało się ustawić dobrze granicy światła i cienia a w mazdzie jest idealnie książkowo.
PostNapisane: 13 lut 2007, 20:32
przez xXx
Nie wiem gdzie wy widzieliście reflektory H3 + H3. Według mnie są tylko H1 + H1 lub H1 + H3...
PostNapisane: 13 lut 2007, 20:51
przez KiRi
qbus, nie jestem pewien – i w tym tkwi problem. Światła nie idzie ustawić bardziej na pobocze, ale nie wiem czy to kwestia zjechanej śruby regulacyjnej, czy to rzeczywiście na Anglię klepane.
xXx, sorki – mój błąd. Ale i tak zwykłe światła są różne – w jednym reflektorze H1, w drugim H3, więc nie kupię sobie żadnych magicznych żarówek za kilkadziesiąt zł... :/
PostNapisane: 19 lut 2007, 22:01
przez AbatinXS
tez tak mialem jak opisuje kolega <b>vob22</b> kiepskie oswietlenie w nocy... kupilem jakies zarowki 4 x H1 blue vision niby troche jasniej świecilo ale nadal byla masakra... w koncu zalozylem xenony z przetwonicami i dopiero moje oczy ujrzaly jasność na drodze... odcięcie i ustawienie świateł mijania jak powiedzieli mi policjanci podczas kontroli mam IDEALNE :) a ja balem sie ze mandat za brak spryskiwaczy dostane...jak mi powiedzieli ze wystarczy ze po oczach tym z przeciwka nie daje
tak wiec jesli to nie jest dla was za droga inwestycja warto o tym pomyslec średnia zywotnosc palnika ksenonowego to ok 180.000 km przebiegu , zainteresowanym moge wyslac zdjecia podczas montazu zestawu a co do spryskiwaczy tez zamontuje dla zasady a nie uzywalnosci to tez nieduze koszty spryskiwacz ładny i płaski pasujący do 323F 2 x 4 zł , pompka od spryskiwaczy BMW 24 zł ( silna, niezależna na przewodzie ) dodatkowy zbiornik wg rozmiaru i uznania :)
PostNapisane: 19 lut 2007, 22:18
przez KiRi
AbatinXS, jakie koszty zakupu i montażu tych lampek?
PostNapisane: 19 lut 2007, 22:55
przez abdul
Właśnie jaki koszt Xenonków też by mnie interesowało a foty możesz wrzucić tutaj i wszystcy zainteresowani będą mogli zobaczyć
PostNapisane: 19 lut 2007, 23:26
przez dziubek
Kupiles jakies markowe czy cos zestawowego oraz jak ustawiales?
Na allegro zestawy z H1 od 500zl srednio sa w gore. znalazlem tez orginalne przetwornice koito za 225zl szt wiec x 2 plus albo palnik d2s i dostosowac albo H1 gotowe i podpiac pod przetwornice. Ja spryskiwacze reflektorow widzialem z fabi fajne bo wysowane ze zderzaka wiec nic nie bedzie szpecic ;) za 80zl kaplet a pompka jakies 20zl srednio a zbiornik mysle o podpieciu pod ten od normalnych spryskiwaczy.
Pozdrowka
dziubek
Ps. AbatinXS czy moglbys wrzucic te fotki ewentualnie cos na priw podeslac jak sie z tym bawiles i jaki zestaw obrales.
PostNapisane: 21 lut 2007, 00:16
przez KRZYSIU
Mialem raz lewa lampe od anglika i na początku nie moglem sie polapac co jest grane ,bo jak kupilem to wiedzialem ,ze byla
identyczna ( BOSH). Podjechalem żeby mi ustawili i nie mogli sobie poradzić , to wiec wyjolem lampe i ją obejrzalem. No i dalo rade poprawić, ALE nie świeci na prawe pobocze tylko na poziomie i nie oslepia kierowców z naprzeciwka .Wystarczylo opuścić dzwignie w lampie na dól i jest OK, a przestawilem bardziej na prawe pobocze i jest jako tako, zawsze lepiej oglądać prawe niż lewe pobocze. Zarówki mam 2 xH1 i różnicy na drodzę nie widzę CHOĆ MGLOBY BYĆ LEPIEJ
PostNapisane: 23 lut 2007, 11:34
przez Remius
dziubek napisał(a):Ja spryskiwacze reflektorow widzialem z fabi fajne bo wysowane ze zderzaka wiec nic nie bedzie szpecic oczko za 80z kapletl
gdzie za tyle kupiles ) nowe czy uzywane?
