Szyba nie dochodzi do uszczelki podczas zamykania drzwi – drzwi bez ramek
Postprzez mih » 25 sty 2007, 19:29
Objaw jest taki ,zejak zamykam drzwi od kierowcypopychajac klamke to szyba nie wskakuje pod uszczelke, tzn jest przerwa (mozna wsadzic palec). Metoda jest taka aby trzaskac popychajac szybe, ale w koncu sie boje ze peknie. Natomiast jak sie zamyka od srodka to tez jest przerwa. Metoda lekko otworzyc i zamknac okna wowczas wskoczy.
Slabo tak bo musze ciagle pamietac i troche wiocha jak sie z kims jedzie i zacyna jazde od otworz/zamknij okno.
Jest na to jakas rada? Podkrecic drzwi..? Nie wiem. Dodatkowo szyba generalnie jak jest troche otwarta to lata miedzy uszczelkami, czy mozna cos poradzic? Moze gdzies wwnatrz drzwi cos dolozyc jakas gobke czy cos aby dociskalo mocniej.
Dzieki za rady. Jestem tutaj nowy wiec jak cos nie tak to sorki i prosze o rady.
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez Orin » 25 sty 2007, 20:04
Auto nie było czasem bite w te drzwi? Nie masz czasem tak skrzywionej całej ramy drzwi że szyba wyskakuje z prowadnicy? Nie wiem niestety jak w BA, ale w BG prowadnice są zgrzane i nie podlegają regulacji. Może brakuje uszczelki w którejś z prowadnic?
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez mih » 25 sty 2007, 22:01
Nie nie bylo.
Ogolnie tak jak czytam to maja te szyby tendencje do latania. TO nie jest wielka dziura, i generalnie chca wskaliwac wystarczy z zew lekko popchnac i juz sie przyklejaja. Musze zobaczyc czy jest tam jakas regulacja
Postprzez Artiks » 5 mar 2007, 13:41
A więc tak demontujesz odkręcając te śruby,wyciągasz wkładkę klamki tylko ostrożnie zdejmuj od dołu oderwij potem calośc wysuń do góry
Odepnij kostki elektryczne, no i teraz regulacja zaznaczonymi śrubami ,u mnie było o tyle dobrze, że śruba poluźniła się i było dokładnie widoczne miejsce jej pierwotnego położenia, śruby odkręcaj kluczem nasadowym,są mocno dokręcone i dość miękkieObrazek
po całym zabiegu szybka powinna tak dochodzić
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Beny » 5 mar 2007, 15:10
Ja mam to samo przednie drzwi od pasazera.Zeby zamknac trzeba opuscic szybe 3-4 mm i sie zamyka bo jak nie to zachacza o ten plastik nad drzwiami.Tez nie wiedzialem co z tym zrobic.A czy dokrecenie tych srubek zmniejszy latanie szyby na boki?Gdzies cos czytalem ze wlasnie jakies srubki sie tam luzuja i przez to szyba lata czy to chodzi o te z rysunku?.ArtX <uklon>
Postprzez Adaś » 5 mar 2007, 15:30
BenyV6 napisał(a):Ja mam to samo przednie drzwi od pasazera.Zeby zamknac trzeba opuscic szybe 3-4 mm i sie zamyka bo jak nie to zachacza o ten plastik nad drzwiami
u mnie to samo z tym ze czasem sie dobrze zamknie a czasem wlasnie nie dochodzi, dodatkowo starsznie glosno sie przez to prawe drzwi zamykaja
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Beny » 5 mar 2007, 17:28
I zrobione :D te dwie srubki maja takie plastiki z tylu ktore robia za blokady zeby szyba nie szla za wysoko.U mnie nie bylo widac zeby byly przesuniete ale obnizylem je wspomniane ok.3-4mm i jest elegancko.Przy zamykaniu szyba wchodzi ladnie pod uszczelke.10 minut roboty.Polecam.Probowalem dokrecac reszte napotkanych srubek zeby szyba nie latala ale byly dokrecone,choc wydaje mi sie ze jest troszke lepiej.Ale niewazne,po opuszczeniu szybek i tak nic nie goni a widok braku ramek-bezcenny <faja>
Postprzez Artiks » 5 mar 2007, 19:48
BenyV6 napisał(a):Przy zamykaniu szyba wchodzi ladnie pod uszczelke.
<jupi> to jest bardzo istotne, dzięki temu dobrze dolega do uszczelek eliminując szumy z zewnątrz,oraz drgania szyby.
Postprzez Udesky » 5 mar 2007, 20:37
ArtX jak tak sie na to wszystko patrze to smiac mi sie chce ze nikt ze specow niechcial Ci sie tego podjac. A 4 lewe rece sie zabraly i zrobily w pare minut hahaha
P.S. No co najmniej 2 rece :P
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Artiks » 5 mar 2007, 22:06
Udesky napisał(a):No co najmniej 2 rece
Udesky Respect za pomoc w naprawie :D mala rzecz a cieszy,to bylo strasznie upierdliwe <jupi>
Udesky napisał(a):nikt ze specow niechcial Ci sie tego podjac
no comment :)
Postprzez iAdam » 30 gru 2007, 01:47
hmmm, mi lataja wszystkie cztery i faktycznie zdazylo sie tak pare razy w drzwiach kierowcy.
ale najgorszy jest ten przeglosny szum przy predkosciach powyzej 80-90 kmph. czy ktos wie, ktory warsztat mi to zrobi? poza aso oczywiscie ;]
Od: 19 gru 2007, 00:48
Auto: 323F BA (1995) Z5
Postprzez Beny » 30 gru 2007, 09:00
zaden ci nie zrobi chodzi o szum kolo lusterek?wszyscy tak mamy urok dzrzwi bez ramek mozna czyms tam podkleic i bedzie troche ciszej ale nikt jeszcze jakiegos 100%srodka na ten szum nie znalazl
Postprzez Artiks » 30 gru 2007, 12:24
iAdam napisał(a):mi lataja wszystkie cztery
===> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... by&start=0
BenyV6 napisał(a):nikt jeszcze jakiegos 100%srodka na ten szum nie znalazl
<ok>
Postprzez abdul » 30 gru 2007, 22:12
NO w sumie to ja mam też ten sam problem ale zauwarzyłem że dzieje się tak jak temperatura spada poniżej zera i dzieje się tak na wszystkich 4 szybach więc nie wiem czy jakaś regulacja pomoże ale sprawdze. Mi wydaje się że że ta uszczelka ktora jest nad szybą o którą zachacza szyba a raczej pod nią się chowa za bardzo marznie i się nie poddaje tak jak jest ciepło ale to tylko moje domysły. W końcu w np BMW Coupe czyli też szyby bez ramkowe szyba schodzie przy otwieraniu jakieś 0.5 cm i przy zamknieciu dopiero się domyka taki gadzet ale się sprawdza.
Ale regulacje zobacze tak czy inaczej
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez iAdam » 1 sty 2008, 23:31
i ja się podczepiam pod ten problem z tym, że u mnie w przednich szybach okropny hałas słychać przy słupkach b.
Rano po zimnej nocy też mi się szyba kierowcy zatrzymuje na uszczelce.
jest zima i plastiki są twarde, więc nie chcę tego robić sam. czy ktoś może polecić jakiś serwis, który to zrobi?
a może ktoś jest z warszawy i chce (oczywiście odpłatnie) mi to zrobić? :)
pozdrawiam, Adam :)
ps: Przy okazji witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy, ale na pewno nie ostatni post na tym forum :) Od czwartku – 27 grudnia 2007 jestem megaszczęśliwym posiadaczem 323F :)
Postprzez KiRi » 2 sty 2008, 22:13
Beny napisał(a):nikt jeszcze jakiegos 100%srodka na ten szum nie znalazl
A spotkał się ktoś może z owiewkami do Madzi? Może w ten sposób dałoby się częściowo uniknąć tego szumu.
Do tej pory nie szukałem, ale gdy moja Pani słyszy świst wiatru między szybą a uszczelką to znaczy że przekroczyliśmy 70 i mi wypomina ;)
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez waldii » 2 sty 2008, 23:48
KiRi napisał(a):A spotkał się ktoś może z owiewkami do Madzi?
a do czego te owiewki zamocujesz??Do szyby??Jak ja opuscisz to bedziesz mial ja w polowie drzwi :P :D
waldii
Postprzez abdul » 3 sty 2008, 07:44
to trzeba zrobić muzyke głośniej i juz szumu nie słychać pomaga w moim przypadku :
P
www.BBTel.pl
Postprzez kowal_ » 3 sty 2008, 18:54
Miałem dzisiaj to samo. Jak jechałem z kumplem do pracy to mówił że coś szumi i faktycznie szyba zatrzymała się na rancie plastikowym i nie doszła do uszczelki. Wystarczyło otworzyć drzwi i lekko palcem przytrzymać szybę żeby weszła pod plastik.
A prawdopodobnie przyczyną była niska temperatura powodująca inne zachowanie się karoserii bo zdarzyło się mi to drugi raz dopiero i wtedy tak jak dzisiaj było zmrożone.
Od: 5 lis 2007, 19:32
Auto: Mazda 323F, '96 r., 1.5 16v
Postprzez iAdam » 5 sty 2008, 12:32
ale moja szyba szumi nawet jak szyba wejdzie pod uszczelke ;]
z okolic lusterka i tylnego slupka.
a wymiana uszczelki na nowa by cos dala?
moze posmarowac czyms te uszczelki?
bo to jest straszny obciach, jedziesz z kims 80-90 i szszszszszszszsz... :/
