Włączanie klimatyzacji podczas przełączania nawiewu na szybę
Napisane:
18 sty 2007, 22:15
przez mazdaspeed666
Mam taki problem jak w temacie. Gdy wciskam nawiew na szybę zapala mi się przycisk klimatyzacji. Klimatyzacja mi nie działa bo mam uszkodzoną chłodnicę (mam zamiar wymienić ją na wiosnę). Czy ktoś wie o co chodzi ?
Mariusz
Napisane:
18 sty 2007, 22:18
przez Sokool
Popraw temat na zgodny z regulaminem.
Napisane:
18 sty 2007, 22:25
przez Jacol
mazdaspeed666 napisał(a):Witam
To jest akurat normalne... nawiew na szybe usuwa pare z niej. Żeby to zrobić włącza klime. Po prostu to jest normalne zachowanie systemu klimatyzacji
Wiec to nie problem.
Tak jak napisał
Sokool. Popraw temat... Przeczaytaj regulamin TEGO działu
Napisane:
18 sty 2007, 22:36
przez MvG
Ja od nawiewu mam suwaczki, klimatyzacje mam na przycisk manualną ale dziwnie to dla mnie brzmi, że przy włączaniu przycisku od nawiewu na szybe odrazu jest uruchamiana klimatyzacja. A gdy nie ma pary na szybie przedniej lub gdy nie chce osoba włączac klimatyzacji, to ta pomimo tego i tak bedzie działac
Napisane:
18 sty 2007, 22:43
przez andrzejq
To jest akurat normalne... nawiew na szybe usuwa pare z niej. Żeby to zrobić włącza klime. Po prostu to jest normalne zachowanie systemu klimatyzacji Wiec to nie problem.
tak samo jest u mnie
MvG napisał(a):A gdy nie ma pary na szybie przedniej lub gdy nie chce osoba włączac klimatyzacji, to ta pomimo tego i tak bedzie działac
musisz ją sam wyłączyć i po sprawie
Napisane:
20 sty 2007, 01:57
przez marek
We wszystkich autach z klimą którymi jeździłem tak jest. W BA też tak było.
Napisane:
21 sty 2007, 10:34
przez dziubek
Ja tez doloze od siebie ze tak jest choc chyba jest jakis czujnik wilgoci bo w letnie dni lub gdy jest sucho klima sie nie wlaczy a gdy jest po deszczu np. to zarz po uruchomieniu silnika nawiew sam sie przelacza na odparowanie szyby.
Pozdrowka
dziubek
Napisane:
21 sty 2007, 15:42
przez organo
oooo a ja tak nie mam nic mi sie samo nie wlacza moze to wina ze klima jest nie nabita zobacze jak nabije czy bedzie tak jak u was
Napisane:
22 sty 2007, 17:06
przez luk323
nie powiedzial bym ze to jest normalne. U mnie na przyklad tak nie jest. Kiedy wlaczam nawiew na szybe to klima ktora tez u mnie jest manualna sie sama nie wlacza
Napisane:
22 sty 2007, 18:40
przez Mumin
luk323 napisał(a):nie powiedzial bym ze to jest normalne. U mnie na przyklad tak nie jest. Kiedy wlaczam nawiew na szybe to klima ktora tez u mnie jest manualna sie sama nie wlacza
Ja też nie mam takich cudów. Chcę klimę to muszę ją sobie sam włączyć.
Napisane:
22 sty 2007, 19:05
przez gazparts
W mojej 323 97 1,5 były suwaki i przycisk klimy. Gdy dałem nawiew klima się nie włączała. teraz mam klimatronic i jak dam nawiew na szybę to się włącza klima.
Napisane:
22 sty 2007, 20:45
przez Jacol
bananmin napisał(a):W mojej 323 97 1,5 były suwaki i przycisk klimy. Gdy dałem nawiew klima się nie włączała. teraz mam klimatronic i jak dam nawiew na szybę to się włącza klima.
I sprawa rozwiązana
Napisane:
22 sty 2007, 21:08
przez marek
W BA którym jeździłem był tylko suwak temperatury a reszta przyciski. I klima się włączała automatycznie. Kolega ma BA i ma tak samo.
Może macie za małe ciśnienie czynnika i klima nie chce się załączać?
Napisane:
22 sty 2007, 22:17
przez Mumin
marek napisał(a):W BA którym jeździłem był tylko suwak temperatury a reszta przyciski. I klima się włączała automatycznie. Kolega ma BA i ma tak samo.
To nie to. Gdyby było za mało czynnika to w ogóle by się nie włączała. Podejrzewam, że włącza się automatycznie przy sterowaniu elektrycznym nawiewami. Ja mam sterowanie w pełni "analogowe" – same suwaki, zarówno od temperatury jak i kierunku nawiewu.
Napisane:
22 sty 2007, 22:25
przez gazparts
No właśnie ja też miałem dwa suwaki i się ta klima nie włączała
marek napisał(a):był tylko suwak temperatury a reszta przyciski.
Inne wyposażenie autka
Napisane:
22 sty 2007, 23:42
przez marek
Mumin napisał(a):Ja mam sterowanie w pełni "analogowe" – same suwaki, zarówno od temperatury jak i kierunku nawiewu
OK, nie wiedziałem że w BA jest wersja z dwoma suwakami.
