Wymiana zegarów w 323C na wersję z obrotomierzem
PostNapisane: 14 sty 2007, 12:31
przez troxer
W mojej Madzi są zegary bez obrotościomierza. Czy można przełożyć z tego samego modelu ten sam rok itd. zegary z obrotościomierzem? Czy bedzie trzeba coś tam przerabiać czy tylko wystarczy podłączyć pod jakąś kostkę?
PostNapisane: 18 sty 2007, 18:25
przez MvG
Czesc
Ja rowniez niedawno przekladalem w swoim autku zegary. Wystarczylo wlozyc tylko nowe w miejsce starych, nie trzeba bylo ingerowac w kostki, wszystko dziala poprawnie.
Czy takie zegary chcesz wlozyc? (ja wlasnie takie teraz posiadam)
odp
PostNapisane: 21 sty 2007, 15:15
przez troxer
No dokładnie takie. Skoro nie trzeba nic przerabiać to musze poszukać tych zegarów i je założyć dzięki
wymiana zegaró
PostNapisane: 21 sty 2007, 16:48
przez ANBON
Troxter mozesz mi powiedzieć gdzie trzeba odkręcić sruby aby wyjąć zegary. Chcę wstawić diody niebieskie i zrobić zegary na biało. nie chce nic wyłamac.
Re: wymiana zegaró
PostNapisane: 21 sty 2007, 16:55
przez ANBON
ANBON napisał(a):Troxter mozesz mi powiedzieć gdzie trzeba odkręcić sruby aby wyjąć zegary. Chcę wstawić diody niebieskie i zrobić zegary na biało. nie chce nic wyłamac.
Sorki -TROXER.nie troxter
Re: wymiana zegaró
PostNapisane: 22 sty 2007, 00:30
przez MvG
Śrubki znajdziesz łatwo, są 2 chyba. Potem wyjmujesz cały panel ten przy kierownicy, naokoło zegarów łącznie ze środkowymi nawiewami. Ja nie mam regulacji kierownicy góra-dół ale i tak było łatwo to wymontować. Ten plastik jest na zatrzaski, wystarczy podwadzić w odpowiednich miejscach [to wyczujesz gdzie są] i nic nie uszkodzisz. Zegary też się odkręca. Dokładnego opisu, co jak i pokolei nie napiszę, bo nie pamietam, ale "złotą rączką" nie jestem a bez problemów z tym sobie poradziłem.
PostNapisane: 24 sty 2007, 20:48
przez ANBON
DZIĘKI
