Wymiana zegarów w 323C na wersję z obrotomierzem
Postprzez troxer » 14 sty 2007, 12:31
W mojej Madzi są zegary bez obrotościomierza. Czy można przełożyć z tego samego modelu ten sam rok itd. zegary z obrotościomierzem? Czy bedzie trzeba coś tam przerabiać czy tylko wystarczy podłączyć pod jakąś kostkę?
Ostatnio edytowano 19 wrz 2013, 09:20 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 26 paź 2006, 20:19
Auto: Mazda 323 C BA
Postprzez MvG » 18 sty 2007, 18:25
Czesc
Ja rowniez niedawno przekladalem w swoim autku zegary. Wystarczylo wlozyc tylko nowe w miejsce starych, nie trzeba bylo ingerowac w kostki, wszystko dziala poprawnie.
Czy takie zegary chcesz wlozyc? (ja wlasnie takie teraz posiadam)
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez troxer » 21 sty 2007, 15:15
No dokładnie takie. Skoro nie trzeba nic przerabiać to musze poszukać tych zegarów i je założyć dzięki
Postprzez ANBON » 21 sty 2007, 16:48
Troxter mozesz mi powiedzieć gdzie trzeba odkręcić sruby aby wyjąć zegary. Chcę wstawić diody niebieskie i zrobić zegary na biało. nie chce nic wyłamac.
Od: 7 sty 2007, 21:19
Auto: mazda 323C 1,5 16V 1996r.
Postprzez ANBON » 21 sty 2007, 16:55
ANBON napisał(a):Troxter mozesz mi powiedzieć gdzie trzeba odkręcić sruby aby wyjąć zegary. Chcę wstawić diody niebieskie i zrobić zegary na biało. nie chce nic wyłamac.
Sorki -TROXER.nie troxter
Postprzez MvG » 22 sty 2007, 00:30
Śrubki znajdziesz łatwo, są 2 chyba. Potem wyjmujesz cały panel ten przy kierownicy, naokoło zegarów łącznie ze środkowymi nawiewami. Ja nie mam regulacji kierownicy góra-dół ale i tak było łatwo to wymontować. Ten plastik jest na zatrzaski, wystarczy podwadzić w odpowiednich miejscach [to wyczujesz gdzie są] i nic nie uszkodzisz. Zegary też się odkręca. Dokładnego opisu, co jak i pokolei nie napiszę, bo nie pamietam, ale "złotą rączką" nie jestem a bez problemów z tym sobie poradziłem.
Postprzez ANBON » 24 sty 2007, 20:48
DZIĘKI
