Problem z centralnym zamkiem – naprawiony :)
Postprzez Przemek_83 » 8 sty 2007, 16:17
Od kilku dni mam problem w mojej Mazdzie z centralnym zamkiem. Sam sie zamyka. Dzieje się to dość czesto np. w czasie jazdy nagle się zatrzaskuje. Dzieje się tak tez np jak zamknę samochod to co jakis czas slychać jak probuje sie dalej zamknąć. Spotkaliście sie juz z czymś takim? Gdzie szukać usterki?
p.s. centralny oryginalny na pilota
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Udało mi się usunąć problem. Dziękuje wszystkim za pomoc :) Bylo tak jak napisał GofNet zawilgocony sterownik. Po wysuszeniu suszarka wszytsko ustapilo.
Ostatnio edytowano 9 sty 2007, 14:43 przez Przemek_83, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA 323F 1,8 BA 1996 full opcja :) Obrazek <a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27726&highlight=przemek83">moja Madzia</a>
Od: 24 lip 2005, 21:42
Auto: MAZDA 323F 1,8 1996
Postprzez Blastar » 8 sty 2007, 16:34
A masz taki przycisk na drzwiach od zamykania wszystkich drzwi Door Lock? może jakoś się przypadkowo przyblokował? popstrykaj nim troche może coś się zmieni albo odlącz go i sprawdź czy nadal tak się bedzie robić. Innych pomysłów jak narazie nie mam ale mi też np po zamknięciu auta po jakimś czasie sprawdza jednorazowo wszystkie zamki
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez Udesky » 8 sty 2007, 16:37
a no to ja sie dolacze, niemam pilota wiec zamykam na kluczyk, ale zauwazylem ze ostatnio jakos ciezej chodzi mi zamek od strony kierowcy i tylko ten i czasem cos tam popiszczy. Jak temu zaradzic, posmarowac?
Od: 8 lis 2005, 22:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Przemek_83 » 8 sty 2007, 16:58
Nie mam takiego przycisku na drzwiach tylko 4 od sterowania szybami lusterka i blokowanie okien. Wiec jakiś inny problem musi być.
Postprzez Blastar » 8 sty 2007, 17:06
Przemek_83 no to nie wiem co może być tego przyczyną, może coś z tym modułem od centralnego ale na elektronice się nie znam
Udesky może spróbuj zalać go jakimś WD-40 i potem pokręcić kluczykiem.
Postprzez GofNet » 8 sty 2007, 18:27
Przemek_83 napisał(a):Dzieje się tak tez np jak zamknę samochod to co jakis czas slychać jak probuje sie dalej zamknąć.
Nie masz czasem nadmiaru wilgoci w aucie? Takie cuda potrafią się czasami dziać, gdy zamoknie sterownik lub styki. Może też być uszkodzony siłownik master, który co jakiś czas daje ten sam syngał.
Udesky napisał(a):zauwazylem ze ostatnio jakos ciezej chodzi mi zamek od strony kierowcy
Bywa. Dzieje się tak niekiedy, gdy jest wilgotno lub zimno. Wtedy tapicerka przybiera inny nieznacznie kształt i trze o ten "kutasik" tzw. rygiel od drzwi. To jest najczęściej spotykany powód. Jako drugi mogę zasugerować sucha połączenia wewnątrz. Wtedy trzeba zdjąć tapicerką i przesmarować wszystko tam, gdzie współpracuje z innymi elementami. Podczas składania trzeba tak sprytnie to uczynić, aby nie tarło o rygiel.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Udesky » 8 sty 2007, 18:48
GofNet napisał(a):Jako drugi mogę zasugerować sucha połączenia wewnątrz
Bardziej bym sie sklanial ku tej wersji bo cos tam od czasu do czasu poskrzypi, a ma to miecje od jakis 2 tyg, do tego od strony pasazera niema tego problemu.
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Przemek_83 » 8 sty 2007, 19:50
Dzieki za podpowiedz jutro to sprawdzę. A gdzie mogę znaleść ten sterownik? Dodam jeszcze że zaobserwowałem że dzieję się tak zawsze przy przeciążeniu prądu np. jak domkam szyby to po puszczeniu przycisku odrazu blokują się drzwi i kazdorazowe zamykanie okna powoduje "domykanie drzwi". [/quote]
Postprzez abdul » 8 sty 2007, 21:18
Witam więc tak sterownik przynajmniej u mnie we V6 jest z prawej strony pod tapicerką tak jak trzymasz nogi od strony pasarzera
Trzeba ściągnąć plastik i odciągnąć tapicerke jest na rzepach i tam właśnie jest centralka centralnego zamka wiem bo nie dawno zakładałem alarm i się też naszukałem .
www.BBTel.pl
Od: 13 wrz 2006, 21:36
Auto: było Mazda 323f V6 GT KF
Jest Niemieckie COOO 2.5TDI V6 AKN
Postprzez Tasior » 1 sie 2007, 20:55
A ja mam tym razem innym problem :( Po ostatnich probach zalozenia do mojego auta alarmu juz nie wytrzymalem i kazalem go wymontowac bo wszystko sie walilo!!!! teraz bez biego jest juz lepiej, ale za to jest problem, nie dziala przycisk LOCK DOOR w drzwiach kierowcy, tzn czesciej otwiera niz zamyka centralny. No i kolejny problem to taki, ze teraz zeby zamknac centralny od srodka to musze miec szczescie!!! Glownie zamyka sie nie tym przyciskiem a przez te reczna blokade znajdujaca sie w kazdych drzwiach. Ta po stronie kierowcy czesciej zalanca centralny i zamyka samochod niz ten przycisk, natomiast otwarcie to juz tylko tym przyciskiem.
Z kluczyka natomiast to dziala wszystko po stronie kierowcy ladnie, a od strony pasazera to dziala z kluczyyka tylko otwieranie zamków, zamykania centralnego po tamtej stronie nie ma :(
Co jest grane???? Czy ktos moglby doradzic co robic?? Bo chyba nie ma co skarzyc tych mechaników co spieprzyli wszystko???
Co moglo sie popsuc???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Tasior » 25 sie 2007, 11:13
A czy ten przycisk Door lock jest w srodku z elektronika czy bez??
Postprzez Erix » 6 wrz 2007, 06:23
Ja mam problem też ze swoim centralnym zamkiem – nie mam pilota zaznaczam.
Otóz otwierając drzwi kluczykiem od strony kierowcy otwiera tylko drzwi kierowcy i nie wiedzieć czemu , nie chce pozostałych otworzyc. Otwierając bagażnik lub drzwi pasażera jest wszystko ok. Zamykając drzwi od strony kierowcy i innych jest wszystko ok. Gdzie szukać przyczyny ?
Dobry bajer pół sukcesu :)
Od: 28 lip 2007, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
