Panel sterowania ogrzewaniem nie działa
PostNapisane: 31 gru 2006, 12:23
przez tarsar
Opcja "szukaj" zawiodła.
Chodzi o panel sterowania "elektronicznego" bez suwaków.
Dziwna sprawa – nie działa przełączanie kierunków gdzie ma lecieć powietrze (na nogi ,na szybę itd).
Ogrzewanie i chłodzenie dziala normalnie – tyle że cały czas jest w pozycji na szybę. Naciskamy pozostałe guziki i nic się nie dzieje – nie słychać też tego charakterystycznego przełączania w konsoli środkowej. Po prostu cały czas dmucha na szybę i amen.
Natomiast guzik do obiegu zamkniętego działa normalnie – wyraźnie to słychać. Klima też działa poprawnie.
Guziczki po naćiśnięciu świecą się jak by było wszystko ok – ale dmucha tylko na szybę.
Dziwne, bo nigdy w życiu nie spotkałem z takim przypadkiem... <co?>
PostNapisane: 31 gru 2006, 14:37
przez Krzysztof Gromadzki
Witam!
Może po prostu zepsuł się silniczek przestawiający kierunek nawiewu? Na Twoim miejscu wymontowałbym go i sprawdził. Warto także sprawdzić miernikiem cyfrowym (woltomierz i omomierz) napięcia i brak przerw w przewodach doprowadzonych do układu sterowania nawiewem.
Z poważaniem,
Krzysztof Gromadzki
PostNapisane: 31 gru 2006, 14:47
przez tarsar
Dzięki wielkie – pewnie coś jest nie tak z prądem ,albo silniczek poszedł tak jak piszesz. Ciekawe, czy jest tam jeden czy więcej – chodzi o sterowanie kierunku nawiewu?
Ten silniczek co odpowiada tylko za sterowanie obiegiem wewnętrznym działa jak już pisałem:)
PostNapisane: 1 sty 2007, 22:49
Specjalistą nie jestem ( i nie rozbierałem jeszcze nawiewów) ale uważam, że silnik od kierunku nawiewu i od przełączania obiegu to dwa różne silniki. Jeżeli nie masz doświadczenia z elektryką to należy zdemontować silnik i poprosić kogoś kto lubi i rozumie prąd (niekoniecznie elektryka samochodowego może masz kumpla w szkole elektrycznej, elektronicznej) o zbadanie czy silnik działa i czy z przewodami jest wszystko ok. Może (teraz to już czysta dywagacja) wyrobiły się przełączniki w panelu? Bez rozebrania nie uda się tego sprawdzić.
PostNapisane: 2 sty 2007, 10:05
przez Marcino
Z tego co widzę to za kierunki nawiewu odpowiada jeden moduł.
Pooglądaj to http://www.mx-3.com/95manual/ Sekcja – Heater and Air Conditioner Systems
Jest to schemat z MX-3 ale zasada działania ta sama.
