Wymiana lampek kontrolnych w desce rozdzielczej? (przy zegarach) jak to zrobic?
Postprzez sly1234 » 31 paź 2006, 11:48
chcialbym si edostac do srodeczka i powymieniac zaroweczki od lampek kotrolnych swiatrl mijania i abs-u??? no chyba ze takowa mazda nieposiada na stanie tego ??czy nawet brak samego abs-u w samochodzie???
posiadam 323f z 98r 1.5 v16 BA
wydaje mi sie ze jest to kwestia samych zarowek
a i jeszcze 1 jak wygrzebac i wymienic przelacznik od podnoszenia i opuszczania szyby od strony pasazera z przodu??? (dziala tylko w pozycji otwierania- zamykam od strony kierowcy .prawopodobnie przelacznik nawalil???)
Ostatnio edytowano 1 lis 2006, 08:05 przez sly1234, łącznie edytowano 4 razy
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez Winetou » 31 paź 2006, 13:22
Przeczytaj proszę regulamin działu i popraw temat stosownie do zapisów jakie tam znajdziesz...
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Adex85 » 31 paź 2006, 14:26
Witam ja chciałem skorzystać ze sposobności i spytaćsie jak wymienić żaróweczke od świateł mijania bo po pzrekreceniu swateł nie wyswietla sie nic na desce rozdzielczej. Posiadam Mazde323c 1.5 16V 95r. Pozdrawiam
–=Adex=–
Od: 25 paź 2006, 14:11
Auto: mazda 323C (BA)1.5 16V 1995r
Postprzez sly1234 » 31 paź 2006, 15:29
no u mnie takowa zaroweczka tez padla no i od abs-u rowniez z reszta spr bym wszystke po otwarciu
Postprzez Winetou » 31 paź 2006, 16:22
musicie wykręcić cały licznik, a tam już żaróweczki jak na dłoni – poradzicie sobie
Postprzez sly1234 » 31 paź 2006, 17:24
dzieki bardzo jeszcze jakbym wiedzial jakie zarowki tam pasuja to bym byl od razu przygotowany do wymiany??( aby 2 razy nieodkrecac!)
a jeszcze chcialbym wiedziec jak rozebrac panel drzwi bocznych z wlacznikiem do otwierania szyb (pasazer – przod) w jakich miejscach sa srobki lub jakies zaczepy jak to podwazac czy moze z innej strony podejsc do tego??
dzieki
Postprzez elgato » 1 lis 2006, 13:59
sprawdz czy master też nie podnosi szyby (tzn od strony kierowcy) u mnie jest ten sam problem i dopiero za to się zabieram bo niech ktoś wsiądzie i mu się gorąco zrobi to trzeba będzie akumlator podpinać:)
Od: 29 paź 2006, 10:00
Auto: 323f BG EXTRA 1992 1.8 SOHC
Postprzez sly1234 » 1 lis 2006, 14:01
master chodzi otwiera wszystkie szybki jak chce otwiera i zamyka tez te od strony pasazera jedyna wada to ten przelacznik dziala tylko w jedna strone tzn otwiera szybe ale juz niepotrafi zamknac prawdopodobnie to styk sie z....
Postprzez elgato » 1 lis 2006, 14:34
Elektrozol:) i jazda
Postprzez sly1234 » 1 lis 2006, 14:44
ta juz ide robic jazde
pzdrowionka i dzieks za wszystkie podpowiedzi
