Dolozenie kabli do drzwi
Postprzez dziubek » 13 sie 2006, 13:24
Mam pytanko jak w maire prosty sposb dolozyc do przepustu drzwiowego przewody (glownie przednie ,potrzebuje conajmniej 2 szt srednica 0,75mm2 ) myslem ze bedzie to w miare latwe ale utknolem a nie chce niczego demolowac jesli ktos ma na to patent lub opis prosze o pomoc.
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez SimoneuS » 13 sie 2006, 21:18
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:38 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez dziubek » 13 sie 2006, 21:42
Kostki moge podziurawic by przecignac przewody ale by to bylo szczelne ale jak sie do nich dobrac szczegolnie chodzi mi o ta co jest wpieta w karoserie mozna to jakos rozlaczyc??
Nie chce niczego rozlaczyc a pewnie jakies pateny potrzebne i wsio bedzie rozpiete a czy w drzwiach tez mozna rozpiac??
Tak zrobilem w corsie i puscilem kable przez puste piny ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Gość » 18 sie 2006, 07:49
witam, jestem nowy, ale ten temat już przerabiałem.
Nie jest łatwo, mi to zajęło ok 1,5 godzinki, możesz to rospiąć tylko od strony nadwozia bo przy drzwiach nie ma kostki.
Najpierw musisz wyciągnąć do góry ten żółty łepek który wystaje z gómy. Pociągnij go do oporu, mósisz mieć pewność że wyciągnąłeś go do końca bo on blokuje tą kostkę. Póżniej mósisz tylko podwadzić śrubokrętem tą białą obudowę pod gómą osłaniającą. Idzie dość opornie, na początku myślałem że coś złamię ale się udało i wyskoczyła. W tym momencie masz rozłączoną kostkę od nadwozia. Wiem że jest bardzo mało miejsca na ruch no ale cóż albo modnie albo wygodnie.
Druga część kostki z obudową zostaje w nadwoziu – biała obudowa z żółtą kostką w środku i takim małym niebieskim dzyndzelkiem na górze. To niebieskie teraz musisz małym śrubokrętem podważyć i wysunąć na zewnątrz. Teraz można wyciągnąć tą drugą część obudowy z kostką ( nie wyciągniesz samej żółtej kostki- mósisz to zrobić razem z białą obudową). Jak już wyjmiesz te kostki to je ze sobą złącz i nawierć w pustych pinach tak żeby przeszdł przewód od głośnika.
Aha, żeby mieć trochę więcej miejsca możesz rospiąć ogranicznik drzwi (wyciągnij ten metalowy bolec) da to może z 1,5 cm więcej ale zawsze to coś.
Najgorzej jest po stronie pasażera bo przeszkadza silnik od nawiewu, ale da się to zrobić, rzucisz kilka razy Ku.........a i pójdzie.
Rozpisałem się troszeczkę ale mam nadzieję że to Ci pomoże.
RALF
Gość
Postprzez dziubek » 18 sie 2006, 08:54
Dzieki za opis niebawem sprawdze , a kabelki nie tylko do glosnikow pojda ;)
Pozdrowionka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
