Nie działa brzęczyk niewyłączonych świateł
Postprzez Mr.? » 24 maja 2006, 14:29
witam,
rozumiem, że w 323F 1,5 BA z 1997r. był seryjnie montowany brzęczyk niewyłączonych świateł? Jeżdzę już ponad rok i tylko raz mi się odezwał. Niestety nie wiem gdzie mogę go odszukać. Proszę o jakąś poradę. Obstawiam, że coś musiało się poluzować, może jakiś kabel.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam.
Mr.?
Od: 2 sty 2006, 21:34
Auto: może wreszcie "6", 2.2 AT
Postprzez Briareos » 24 maja 2006, 14:44
Brzęczyk jest przy CPU, który z kolei jest nad panelem bezpieczników w kabinie, przy skrzynce rozdzielczej. Żeby do tego sensownie dojść to trzeba ten boczek osłaniający zdemontować. Jak pamiętam, to siedzi na paskudnie trzymający zatrzask, takie skubaństwo że nigdy przy zdejmowaniu nie masz pewności czy tym razem się plastik nie urwie...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez ravo » 24 maja 2006, 18:57
a jak otwierasz drzwi zapala sie swiatelko w srodku ? moze poprostu nie styka czujnik otwarcia drzwi
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Mr.? » 25 maja 2006, 07:38
Światło działa! Na wszelki wypadek przeczyściłem włącznik krańcowy w drzwiach od kierowcy.
Mr.?
Postprzez Grzyby » 25 maja 2006, 08:45
Rozumiem, że w BA jest równiez sygnalizacja obecności kluczyka w stacyjce (jak np. w GE)
Nigdy nie słyszałeś (w żadnej sytuacji) tego brzęczka – bo to jest ten sam co od świateł.
Jeżeli jest w BA sygnalizacja obecości kluczyka to uszkodzenia szukaj przy/w stacyjce.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Mr.? » 25 maja 2006, 11:41
Niestety nie wiem czy w BA jest sygnalizacja pozostawionych kluczyków w stacyjce. Brzęczyk odezwał się tylko raz, ale to było jak otworzyłem drzwi i pozostawiłem włączone światła.
Mr.?
Postprzez grabu122 » 6 lis 2009, 17:51
ravo napisał(a):a jak otwierasz drzwi zapala sie swiatelko w srodku ? moze poprostu nie styka czujnik otwarcia drzwi
Odgrzewam temat, bo przed chwilą w 323C padły mi na raz 3 funkcje:
-podświetlenie stacyjki
-brzęczek świateł
-światło na podsufitce przy otwartych drzwiach
Mam rozumieć, że te trzy funkcje obsługuje ten stycznik (czujnik)???
A teraz może trochę śmieszne pytanie <jelen> gdzie on jest? tam gdzie z reguły, czyli na przednim słupku między zawiasami??? Próbowałem go tam po ciemku wymacać, ale nie znalazłem :] Z góry dzięki.
Od: 28 paź 2008, 19:29
Postprzez krzaku90 » 6 lis 2009, 19:28
Pierwsze co bym zrobil to sprawdzil bezpieczniki czy ktorys nie przepalony:P wiem ze banal ale czesto to on jest wszytkiemu winien:)
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez gregorius 323 F » 6 lis 2009, 19:31
W BA nie ma czujnika obecności klucza w stacyjce – wyłcznie czujnik zapalonych świateł.
Do grabu
Krańcówka drzwi przednich jest poniżej uchwytu zamka na środkowym słupku dosyć nisko.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Kubeu » 13 kwi 2010, 18:31
Witam! to ja sie też dołączę do tematu. U mnie światło się w ogóle nie włącza przy otwartych drzwiach. A jeżeli chodzi o brzęczenie przy włączonych światłach to działa tylko przy drzwiach pasażera a przy kierowcy już nie. Podświetlanie kluczyka działa. To co z tym światłem (żarówki działają bo puktowe światło da sie włączyć), i z tym brzęczkiem przy zapalonych światłąch, dlaczego się nie włączają:/?
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez Leszek » 13 kwi 2010, 19:30
Przeczyść krańcówkę od strony kierowcy. Podświetlenie stacyjki wystarczy, że dostanie mały impuls i świeci się przez określony czas [30 sekund chyba].
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez smigly » 13 kwi 2010, 20:35
u mnie tez nie dziala ale to moze dlatego ze mam połączone włączanie światel pozycyjnych ze stacyjką bo coś mi przełącznik nie łączył.
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez lucasskywalker » 19 kwi 2010, 09:29
U mnie w 323C przyczyną nie włączania się światełka była poniekąd krańcówka (drzwi pasażera). A dokładniej styk krańcówki w momencie otwarcia drzwi styka się z blachą (nadwozie), tak dostaje masę i lampka się zapala. U mnie dostało się troszke brudu, błotka itp. i styk krańcówki nie dotykał gołej blachy. Sprawdźcie to, gdy okaże się, że bezpieczniki są ok.
Od: 2 cze 2009, 18:59
Auto: Honda Civic EU9 1.7ctdi
Moja ex: 323C (BA)
Postprzez nicek777 » 20 kwi 2010, 22:59
Sprawdz czy jak otworzysz inne drzwi to brzeczy jezeli tak, to przyczyna jest brzeczek od kierowcy. Odkrecasz ta jedna srubke wysuwasz odrdzewiasz miejsce styku i srube i dziala. Sprawdzone u mnie.
Od: 16 paź 2007, 20:38
Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
Postprzez ANNA » 24 kwi 2010, 23:08
Skorzystałam z Waszych porad.Po zimie przestał działać brzęczyk.Reszta była OK.wyczyściłam styk i jest w porzo :) Dzięki
LUDZIE,MYŚLCIE-TO NIE BOLI !!!
Anna
Od: 25 lut 2009, 19:41
Auto: Mazda323f ,BJ , 2.0 DiTD
Postprzez Jasson4 » 20 lis 2010, 22:18
ja tez dolaczam sie do tematu sprawdze bo akurat mam wd40:) hehe zobacze czy dziala czy nie bo swiatelko mam w srodku a od strony kierowcy nie dziala i to mnie boli a w innych jest wiec jest luz zobacze :)
Od: 20 paź 2010, 20:27
Auto: Mazda 323f ba silnik 1.5 16V 1997 rok
Postprzez Aju » 21 lis 2010, 00:19
Ja jeszcze w 323C mialem problem z tym brzeczykiem ale czarowałem przy kokpicie i nie podpielem jedenego włącznika a pozneij okazało sie że przez niego wszystko przechodzi.Także jak czarowałeś to zrob tak jak było pierwotnie i sprawdź...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
