podświetlenie przycisków kokpitu
PostNapisane: 10 maja 2006, 12:30
przez bartek_bart
czy ktoś z was wie jaki typ żarówek i jakiej mocy przychodzą do 323C do przycisków kokpitu tzn chodzi mi np o przycisk od awaryjnych, podgrzewania tylnej szyby itp
szukałem na forum ale jakoś niczego nie znalazłem. a musze parę żarówek wymienić a nie chciałbym rozbierać kokpitu i dopiero potem szukać po sklepach.
z góry dzięki za odp :)
PostNapisane: 10 maja 2006, 12:44
przez Łukasz
To są takie malutkie żaróweczki do wlutowania bo jak już wywalisz stare to chyba nie dasz rady ich spowrotem tak ładnie wstawić z tego względu ,że mają charakterystyczne "wąsy" które trzeba sprytnie pozawijać.
PostNapisane: 10 maja 2006, 13:50
przez bartek_bart
a nie są to przypadkiem takie małe żarówki ale wciskane w oprawki plastikowe tak jak jest przy żarówkach od podświetlenia licznika?? kiedyś widziałem taką żarówkę i wydaje mi się że taka właśnie była ale nie wiem jaki to typ żarówek
PostNapisane: 10 maja 2006, 14:46
przez Briareos
Łukasz napisał(a):jak już wywalisz stare to chyba nie dasz rady ich spowrotem tak ładnie wstawić
Bez problemów. Trzeba tylko przyuważyć jak to ma być założone – są rowki na te druciki. Przekładasz przez otworki, zawijasz, obcinasz nadmiar. W zawijaniu pomagają małe i precyzyjne szczypce płaskie (łatwiej chwycić drucik i naciągnąć przy zakładaniu) oraz cążki boczne (odcinanie).
Ja wymieniałem wszystkie żaróweczki podświetlające w przyciskach bo ostała mi się tylko jedna, a chciałem żeby równo świeciły potem – to jest proste, większym problemem jest demontaż kokpitu (który za n-tym razem i tak robi się w 5-10 minut...)
PostNapisane: 10 maja 2006, 19:37
przez Miccyg
hehe... Briareros, masz racje, po n-tym rozręceniu kokpitu to pikuś... ale powracając do tematu to taką małą żaróweczkę to spoko dostaniesz w każdym sklepie moto, a montaż to problem ale chyba jak ktoś ma dwie lewe ręce, spokojnie można zrobić to samemu przy odrobinie cierpliwości :–)
powodzenia
Podświetlenie – deska i konsola
PostNapisane: 7 paź 2007, 10:12
przez Borys
Koledzy,
potrzebuje waszej pomocy.
Powiedzcie mi które elementy deski i konsoli w mojej maździe mają podświetlenie?
Na desce mi się wszystko świeci, ale na przykład nie mam podświetlenia:
– pokrętła regulacji jasności podświetlenia
– regulacji świateł
– suwaków od ogrzewania (wszystkich).
Z przycisków mam jedynie podświetlony ogrzewanie tylnej szyby.
Co powinno się świecić, a co nie i co może byc przyczyną nieświecenia tych elementów?
Nie świecą one od początku kiedy stałem się posiadaczem madzi.
DM&DZ dołączyłem Twój temat do już istniejącego dotyczącego podobnego problemu. KyRy
PostNapisane: 7 paź 2007, 13:55
przez Czacha
U mnie jest chyba dokładnie tak samo, więc najprawdopodobniej tak to musi być. Podczas jazdy w dzień polecam maksymalnie przyciemnić podświetlenie deski i konsoli – nie będzie problemów z przepalającymi się żarówkami.
PostNapisane: 7 paź 2007, 16:39
przez Borys
wydaje mi się jednak, że suwaki ogrzewania są podświetlane...czy się mylę?
PostNapisane: 7 paź 2007, 17:20
przez Czacha
Właśnie wróciłem z auta, więc tak... Podświetlane są wszystkie przyciski (symbole na nich), pokrętła od regulacji świateł i podświetlenia deski nie są podświetlane, jednak świecą symbole nad nimi. Suwaki są podświetlane – symbole pomiędzy nimi, same "gałki" nie są podświetlane. Przycisk klimatyzacji nie jest podświetlany, ale świeci symbol A/C po jego lewej stronie. Na tym całym pasku pomiędzy suwakami nie świeci jedynie pozioma linia pomiędzy symbolami obiegu zewnętrznego i wewnętrznego. Popielniczka i zapalniczka nie są podświetlane. Chyba tyle...
PostNapisane: 7 paź 2007, 18:33
przez Miccyg
u mnie wszystkie przyciski są podświetlane (łącznie z regulatorem oświetlenia kokpitu i reg. świateł) symbole przy suwaki nawiewu są podświetlane jedną żaróweczką – trzeba i tak rozebrać deskę żeby się tam dostać, więc jak już wymieniać żarówki to od razu wszędzie tam gdzie nie świeci :–) :D popielniczka i zapalniczka też są podświetlane :–) (jak się nie mylę to bezpiecznik od podświetlenie to "TRIAL" – albo jakoś podobnie, gdzieś na forum już to było.
Pozdr
PostNapisane: 9 lis 2007, 13:54
przez soshu
A jak wymienic zarowke od podswietlenia galek od ogrzewania czy tzreeba jakos wykrecic ten mechanizm?
PostNapisane: 9 lis 2007, 18:30
przez bajer0
a podswietlane sa cyferki na pokretle od regulacji przednich swiatel :>
popielniczka i zapalniczka tez sa podswietlane :]
PostNapisane: 16 gru 2007, 12:38
przez Borys
Jak się dobrać do podświetlenia na konsoli środkowej?
PostNapisane: 18 gru 2007, 10:53
przez Lukassssja
Były gdzieś podawane linki do niemieckich stron.. tam było pokazane, jak dobrać się do podświetlenia konsoli środkowej..
NIe moge tego znaleźć..
