Deska środkowa
Czy plastikowy element ten w którym znajduje się popielniczka i dźwignia zmiany biegów z 323 f z 96 r można zastąpić tym samym elementem z 323 f po 96 r takim który ma miejsca na napoje. Chodzi mi o to czy ktoś wie czy rozmiary i miejsca mocowań są takie same i można wyjąć jeden i na to miejsce wstawić drugi ?
POLSKA BIAŁO-CZERWONI
- Od: 18 lis 2003, 10:33
- Auto: EFA
Nie sądzę by ten zabieg się udał...bo są to całkiem inne plastiki ... no chyba że zmienicie cały zestaw od osłony ręcznego hamulca po kokpit. Powodzenia w przeróbkach
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
- Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
caly panel bylby do wymiany. poczawszy od mieszka zmiany biegow do gory. Ale jest to mozliwe i nie jest z tym az tak duzo roboty. Najwazniejsze to sie nie zrazac i probowac, bo najlatwiej powiedziec ze duzo roboty i sie nie oplaca, a niektorzy moga poswiecic te 2 godzinki i cieszyc sie wygladaem na kolejne 2 latka
Speed it's all I need
- Od: 29 gru 2005, 12:36
- Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
...wystarczy ją podważyć...jest na czterech bolcach mocowana do tapicerki. Ale lepiej jest ściągnąć całe boczkikossa_wf napisał(a):jak sie sciaga maskownice w drzwiach
hf1965 napisał(a):Trzeba ściągnąć całe boczki w dzwiach jest tam chyba 3 wkręty i głośniki są na wieżchu
Tylko powiedcie mi gdize sa te 3 wkrety
- Od: 13 kwi 2006, 16:00
- Auto: Mazda 323F 1.5 DOHC |1996r|
