Odchodzaca listwa dachowa
PostNapisane: 16 kwi 2006, 21:53
przez dziubek
Dzis zauwazylem ze po prawej stronie od strony klapy bagaznika odchodzi listwa dachowa probowalem ja docisnac ale niestety nie pomoglo w jaki sposob poprawic to mocowanie i czy ona czasem nie odpadnie? Druga sprawa to szukam takich malenkich zatrzaskow do uszczelek w drzwiach gdyz kilka mam peknietych i czasem chyba uszczelka nie dochodzi bo np po myjni zauwazylem wode na progach na tych plastikowych nakladkach a moze to norma?
Aha zauwazylem ze po myciu lub wiekszym deszczu paruje mi prawy reflektor od strony swiatla dlugiego czy da sie cos z tym zrobic?
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 16 kwi 2006, 22:20
przez Mumin
Jeśli chodzi o tą wodę na listwach, to u mnie też się to zdarza, a z uszczelkami raczej wszystko w porządku także chyba nie zawracaj sobie głowy. Co do reszty, nic Ci nie moge podpowiedzieć.
PostNapisane: 16 kwi 2006, 22:56
przez Marcino
dziubek napisał(a):paruje mi prawy reflektor
pooglądaj dokładnie szklo cy nie jest gdzieś pęknięte. Może być również drobna nieszczelność pomiędzy szkłem a resztą lampy bądź też przy ostatniej wymianie żarówki oprawka źle osiadłe w gnieździe
dziubek napisał(a):po myjni zauwazylem wode na progach
tym się nie przejmuj, jak się nie leje do auta to ok
A co do listwy dachowej to nie wiem dokładnie jak jest mocowana
PostNapisane: 16 kwi 2006, 23:33
przez dziubek
Szklo jest napewno cale wiec zobacze od wnetrza czy rzeczywiscie cos tam sie nie poluzowalo.
Choc bardziej martwi mnie ta listwa czy jej nie zgubie lub cos podobnego.
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 17 kwi 2006, 10:40
przez TALREP
tyle udalo mi sie znalezc w EPC. patrzac po rysunkach ta listwa jest mocowana na dwa wkrety i jakies zatrzaski. poszukaj jak masz u siebie – jesli wkrety sa to chyba jej nie zgubisz :D
PostNapisane: 17 kwi 2006, 11:46
przez dziubek
Dzieki sproboje to rozgryzc wg rysunku ;)
Pozdrowka
dziubek
PostNapisane: 17 kwi 2006, 23:03
przez toady
dziubek napisał(a):zauwazylem wode na progach na tych plastikowych nakladkach
Tak ma być :)
Drzwi mają na dole takie kwadratowe otworki do odprowadzania wody zeby nie stała wewnątrz.
Jeśli masz trochę wody na progach to znaczy, ze uszczelka szyby w drzwiach trochę popuszcza, ale to nawet w nowych autach tak sie dzieje, więc nie ma strachu.
Wazne, zeby te odwadniajace otworki sie nie zatkały (sprawdz sobie zresztą czy nie są) bo jak woda sie bedzie zbierała wewnatrz to zacznie rdzewiec od srodka i wtedy kaplica :(
Listwa dachowa
PostNapisane: 20 kwi 2006, 18:38
przez Alvred
U mnie też kiedyś odeszła i próbowałem wszystkiego , najlepszy był jeden majster posmarował jakimś klejem i docisnął na podnośniku moją madzie do sufitu :) Pomogło ale na 2 tygodni , troche deszczu i odeszła:( Ale w końcu znalazłem fachowca od klejenia mianowicie koleś z AUTO-JAN-u wymieniał mi szybę i poprosiłem go o złapanie tej listwy , czymś smarnął i od roku nawet nie drgnie. Pozdrowionko
PostNapisane: 21 kwi 2006, 21:30
przez farciarz
Miałem to samo...a raczej nadal mam, gdyż jeżdżę obecnie bez założonych listew..i to obu. Listwy są mocowane na dokładnie 15...kurde czy 16 :P zaczepów na każdej stronie. Osiem z nich jest na samej górze....po dwa na tyle i pięć z przodu. Całość jest zablokowana śrubami na końcach tych listew. Ale jeśli chodzi o tył, to aby dostać się do mocowań listwy ( czyli tych dwóch zaczepów mocujących ) musisz otworzyć najpierw klapę bagażnika i wyciągnąć boczne zabezpieczenie tej listwy ( tak to nazwałem...bo inaczej nie wiem jak to określić )..czyli poprzecznę część tej listwy widoczną dopiero po otwarciu klapy. Wówczas dopiero dostaniesz się do zaczepów które mocują listwę do rynny dachowej. Wymiana ich jest w zasadzie banalnie prosta...Zresztą sam zobaczysz jak się do nich już dostaniesz...
Pamiętaj o jednym...nie wyciągaj całej listwy nigdy na siłę, bo połamiesz zaczepy. Najlepiej jest odkręcić śruby na przodzie i tyle a następnie wyhaczyć delikatnie pięć uchwytów wchodzących pod przednią szybę i wysunąć całą listwę w kierunku przodu samochodu !!!!
Powodzenia :) w grzebaniu
PostNapisane: 22 kwi 2006, 10:31
przez dziubek
O kurde to bedzie troche zabawy z tym ;) Ale dzieki za dokladny opis :)
Mam pytanie jak sciagnac tapicerke z tylnych drzwi przymierzam sie do wrzucenia tam glosniczkow ;) dodam ze mam szybki na korbke bo z przednich nie mialem wiekszych problemow ale w tylnych widzialem tylko jedna srube a moze reszta jest dobrze ukryta?
Pozdrowka
dziubek
stary temat
PostNapisane: 27 mar 2007, 10:38
przez slawysz
ale dzieki za pomoc własnie mam ten problems :D :D :D :D :D :D
PostNapisane: 12 wrz 2007, 09:36
przez foxtom
Witam !
mam problem,... moja madzia przemaka:/ najpierw myślalem ze to szyber ale sprawdziłem i jest ok.
więc metodą chałpniczą:D polałem woda listwe tą nad drzwiami co biegnie wzdłuż całego samochodu i okazało sie ze mniej więcej na wyskości slupka dzwi przemaka na tyle intensywnie że ma mpodsufitke mokrą przy każdym deszczu nie wiem co amma zrobic? czy wymienić listwe(ta metalowo-gumowa) czy może ja jakoś przykleic albo docisnać bo tam jest szpara tak z 5 mm proszeo rade ewwntualnei gdzie można tak alistwe kupić i ile to coś kosztuje:)
