Problem z zamkiem
PostNapisane: 10 kwi 2006, 07:17
przez wampirek
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z zamkiem od strony kierowcy.
Mianowicie z zewnątrz otwiera mi się normalnie, zamykam kluczykiem lub pilotem i wszystko spoko. Nie działa jednak otwieranie od środka i aby wyjśc z samochodu muszę odsówac szybę i otwierac z zewnątrz lub użyc do pomocy osoby trzeciej :(
Dodam, że problem dotyczy Mazdy 323f 1,6l 16v z 91 roku.
PostNapisane: 10 kwi 2006, 09:25
przez toady
Sadze, ze musisz do tego zajrzec po prostu.
Nikt Ci telepatycznie nie powie co sie zepsulo/wygielo/zablokowalo...
PostNapisane: 10 kwi 2006, 13:31
przez borgolot
Może być tak: Poluzowało się, lub rozciągnęło cięgno łączące klamkę od wewnątrz z zamkiem.
Zdejmij tapicerkę i skróć. To jest zwykły pręt, który trzeba lekko podgiąć.
U mnie wystarczyło.
PostNapisane: 10 kwi 2006, 16:31
przez wampirek
Dzięki bardzo.
PostNapisane: 10 kwi 2006, 18:08
przez Lazuś
u mnie dokładnie to samo było i zdjołem tapicerke wykrzywiłem pręt (ale ten pręt łączący klamke z zamkiem a nie gni czasami innego hih) aby był krutszy ja już ten zabieg dwa razy robiłem i piknie sie otwiera.
PostNapisane: 12 kwi 2006, 10:50
przez TALREP
to samo mialem w polonezie :) i postapilem podobnie jak koledzy :)
PostNapisane: 13 kwi 2006, 16:51
przez wampirek
dzieki bardzo, musze jutro popatrzec
PostNapisane: 15 kwi 2006, 22:26
przez wampirek
Grzebałem dzisiaj przy zamku i udało mi sie go naprawic.
Okazało się, ze tylko po części była to wina cięgła :)
główną przyczyną było to, iż główny nit w zamku był dosyc dobrze obluzowany i trzeba go było trochę zaklepac. Teraz działa jak złoto :)
