Problem z zamkiem
Postprzez wampirek » 10 kwi 2006, 07:17
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z zamkiem od strony kierowcy.
Mianowicie z zewnątrz otwiera mi się normalnie, zamykam kluczykiem lub pilotem i wszystko spoko. Nie działa jednak otwieranie od środka i aby wyjśc z samochodu muszę odsówac szybę i otwierac z zewnątrz lub użyc do pomocy osoby trzeciej :(
Dodam, że problem dotyczy Mazdy 323f 1,6l 16v z 91 roku.
leniwi ożywiają się wieczorem a najbardziej leniwi w sobotę
Od: 9 kwi 2006, 12:12
Auto: Ford Mustang SN95 3,8v6
Postprzez toady » 10 kwi 2006, 09:25
Sadze, ze musisz do tego zajrzec po prostu.
Nikt Ci telepatycznie nie powie co sie zepsulo/wygielo/zablokowalo...
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez borgolot » 10 kwi 2006, 13:31
Może być tak: Poluzowało się, lub rozciągnęło cięgno łączące klamkę od wewnątrz z zamkiem.
Zdejmij tapicerkę i skróć. To jest zwykły pręt, który trzeba lekko podgiąć.
U mnie wystarczyło.
za całe wyposażenie wystarcza mi znaczek na masce.
całą resztę już muszę zmienić
Od: 2 kwi 2006, 14:26
Auto: 323 BG 1.6 8v 170kmil 91'
Postprzez wampirek » 10 kwi 2006, 16:31
Dzięki bardzo.
Postprzez Lazuś » 10 kwi 2006, 18:08
u mnie dokładnie to samo było i zdjołem tapicerke wykrzywiłem pręt (ale ten pręt łączący klamke z zamkiem a nie gni czasami innego hih) aby był krutszy ja już ten zabieg dwa razy robiłem i piknie sie otwiera.
ObrazekObrazek
Od: 20 mar 2006, 19:24
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16v SOHC
Postprzez TALREP » 12 kwi 2006, 10:50
to samo mialem w polonezie :) i postapilem podobnie jak koledzy :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez wampirek » 13 kwi 2006, 16:51
dzieki bardzo, musze jutro popatrzec
Postprzez wampirek » 15 kwi 2006, 22:26
Grzebałem dzisiaj przy zamku i udało mi sie go naprawic.
Okazało się, ze tylko po części była to wina cięgła :)
główną przyczyną było to, iż główny nit w zamku był dosyc dobrze obluzowany i trzeba go było trochę zaklepac. Teraz działa jak złoto :)
