Przepalanie zarówki, problem z elektryką?!
PostNapisane: 9 mar 2019, 19:23
przez malina323c
Witajcie mam problem w mojej 323c. Non stop przepala żarówkę lewą od swiateł mijania. Problem jest taki że z przodu gra mi tylko jeden głośnik i jest taka anomalia że jak gra głośnik od strony pasażera to oba swiatła mijania świecą normalnie. Jak odpale po jakimś czasie auto to załączy głośnik od strony pasażera i wtedy przepala lewą żarówkę od strony kierowcy. W ciągu dwóch dni wymieniałam dwa razy żarówkę. Żarówki są normalne 55W 12V. Nie ma takiej sytuacji ze oba glośniki grają razem. Jakieś dwa lata temu miałam wymieniane głośniki. I z przodu nie są oba takie same z tego co wiem. Jeden jest mazdowski oryginalny a drugi jakiś chiński noname. Kiedyś wszystko był ok. Aż do teraz. Co to może być?!
PostNapisane: 12 mar 2019, 08:28
przez Andrzej414
Masz widocznie źle podłączone głośniki lub radio. Jeśli było dobrze to znaczy że gdzieś połączenia są zerwane. Proponuję zdjąć boczki wyjąć radio i obejrzeć instalację. Nie wiadomo kto co tam nagrzebał wcześniej i jaki ma to związek z instalacją od świateł.
Re: Przepalanie zarówki, problem z elektryką?!
PostNapisane: 12 mar 2019, 21:20
przez Gromhild
może masz gdzieś przetarty kabel od głośnika i zwiera do blachy dając przepięcie i wtedy przepala ci żarówkę. Sprawdź przewody do tego głośnika.
