prędkościomierz 323 ba automat
PostNapisane: 8 lis 2018, 21:14
przez zelmer20
witam,
mam problem przestał działać mi prędkościomierz, nie wiem gdzie szukać problemu. sprawdzałem czujnik prędkości montowany w skrzyni biegów ale nie znalazłem jeden czujnik z przodu pod akumulatorem oraz pod przepustnicą wstawiona zaślepka z wtyczką. skrzynia automat 98 r grudzień. panowie pomocy brakuje mi pomysłu.
PostNapisane: 9 lis 2018, 10:26
przez Andrzej414
Prędkośc brana jest z czujników Abs. Którys przestał Ci działać lub masz koronki zasyfiałe.
Re: prędkościomierz 323 ba automat
PostNapisane: 15 lis 2018, 07:33
przez zelmer20
a w przypadku czujniki ABS z tyłu jak są Bębny gdzie były montowane? ktoś widzę musiał wszystko wyrzucił bo ani czujników ani zębatki nie widać.
PostNapisane: 15 lis 2018, 07:53
przez Andrzej414
No A z przodu są koronki?
PostNapisane: 15 lis 2018, 08:53
przez Marek 161BD081
Nie stało się to w czasie jak coś było robione przy układzie jezdnym czy hamulcach?
PostNapisane: 15 lis 2018, 23:44
przez zelmer20
z przodu koronki są i czujniki również, świeci się kontrolka abs-u (od zakupu auta 2 lata) ale nie idzie połączyć z skanerem a wymiganie błędów przez zwarcie w kostce również nie działało. licznik przestał działać po wymianie przegubów. koronki są nowe. przy okazji wymiany czujnika z przodu chciałem uruchomić cały układ ABS .
PostNapisane: 16 lis 2018, 06:05
przez Andrzej414
Podaj mi swój numer to spójrzę jak to u Ciebie pierwotnie wyglądało. Koronki w bębnach są pod bębnami i czujniki też.
PostNapisane: 24 lis 2018, 18:48
przez zelmer20
Czujniki z przodu nowe licznik działa. zamówiłem na tył i zobaczymy może uda się uruchomić całość.
czy po wymianie jak będzie ok to kontrolka sama zgaśnie czy trzeba kasować błędy?
PostNapisane: 24 lis 2018, 18:57
Powinna w sumie sama zgasnąć
