witam,
mam problem przestał działać mi prędkościomierz, nie wiem gdzie szukać problemu. sprawdzałem czujnik prędkości montowany w skrzyni biegów ale nie znalazłem jeden czujnik z przodu pod akumulatorem oraz pod przepustnicą wstawiona zaślepka z wtyczką. skrzynia automat 98 r grudzień. panowie pomocy brakuje mi pomysłu.
prędkościomierz 323 ba automat
Prędkośc brana jest z czujników Abs. Którys przestał Ci działać lub masz koronki zasyfiałe.
No A z przodu są koronki?
Nie stało się to w czasie jak coś było robione przy układzie jezdnym czy hamulcach?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
z przodu koronki są i czujniki również, świeci się kontrolka abs-u (od zakupu auta 2 lata) ale nie idzie połączyć z skanerem a wymiganie błędów przez zwarcie w kostce również nie działało. licznik przestał działać po wymianie przegubów. koronki są nowe. przy okazji wymiany czujnika z przodu chciałem uruchomić cały układ ABS .
- Od: 6 sie 2016, 23:42
- Auto: Mazda 323 S BA 1998r. silnik 1.5 16V 65KW
Podaj mi swój numer to spójrzę jak to u Ciebie pierwotnie wyglądało. Koronki w bębnach są pod bębnami i czujniki też.
Powinna w sumie sama zgasnąć
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
