prędkościomierz 323 ba automat
Postprzez zelmer20 » 8 lis 2018, 21:14
witam,
mam problem przestał działać mi prędkościomierz, nie wiem gdzie szukać problemu. sprawdzałem czujnik prędkości montowany w skrzyni biegów ale nie znalazłem jeden czujnik z przodu pod akumulatorem oraz pod przepustnicą wstawiona zaślepka z wtyczką. skrzynia automat 98 r grudzień. panowie pomocy brakuje mi pomysłu.
Od: 6 sie 2016, 22:42
Auto: Mazda 323 S BA 1998r. silnik 1.5 16V 65KW
Postprzez Andrzej414 » 9 lis 2018, 10:26
Prędkośc brana jest z czujników Abs. Którys przestał Ci działać lub masz koronki zasyfiałe.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez zelmer20 » 15 lis 2018, 07:33
a w przypadku czujniki ABS z tyłu jak są Bębny gdzie były montowane? ktoś widzę musiał wszystko wyrzucił bo ani czujników ani zębatki nie widać.
Postprzez Andrzej414 » 15 lis 2018, 07:53
No A z przodu są koronki?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 15 lis 2018, 08:53
Nie stało się to w czasie jak coś było robione przy układzie jezdnym czy hamulcach?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez zelmer20 » 15 lis 2018, 23:44
z przodu koronki są i czujniki również, świeci się kontrolka abs-u (od zakupu auta 2 lata) ale nie idzie połączyć z skanerem a wymiganie błędów przez zwarcie w kostce również nie działało. licznik przestał działać po wymianie przegubów. koronki są nowe. przy okazji wymiany czujnika z przodu chciałem uruchomić cały układ ABS .
Postprzez Andrzej414 » 16 lis 2018, 06:05
Podaj mi swój numer to spójrzę jak to u Ciebie pierwotnie wyglądało. Koronki w bębnach są pod bębnami i czujniki też.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez zelmer20 » 24 lis 2018, 18:48
Czujniki z przodu nowe licznik działa. zamówiłem na tył i zobaczymy może uda się uruchomić całość.
czy po wymianie jak będzie ok to kontrolka sama zgaśnie czy trzeba kasować błędy?
Postprzez Marek 161BD081 » 24 lis 2018, 18:57
Powinna w sumie sama zgasnąć
Były:
Dział BA/BH
