żarówka podświetlenia tablicy
Napisane:
26 wrz 2018, 17:19
przez someone21
witam, posiadam 323 C od paru dni, mam problem z wymianą żarówki podświetlenia tablicy. Ktoś łopatologicznie może napisać mi instrukcję, jak się do tego dostać, plis
Napisane:
2 paź 2018, 18:07
przez Andrzej414
Przy fotelach na ściankach bocznych plastikowej konsoli (tam gdzie dźwignia ręcznego) po obu jej stronach jest śrubka. Należy je wykręcić. Następnie demontujesz tę konsolę. Zaś odkręcasz dwie śruby drugiej części konsoli, które znajdują się przed lewarkiem zmiany biegów. Możesz tę część konsoli odsunąć lub całkowicie zdemontować uprzednio odkręcając gałkę zmiany biegów by wyjąć to razem z mieszkiem (osłoną drążka zmiany biegów). Na wysokości radia znajdują się dwie śruby od ostatniej już części konsoli – odkręcić. Opuścić kierownicę na dół. Długim wkrętakiem najlepiej z magnesowaną końcówką odkręcić pozostałe dwie śruby, które znajdują się właśnie pod licznikiem w głębi (po opuszczeniu kierownicy je widać). I na koniec chwytasz za daszek nad licznikiem i energicznym aczkolwiek opanowanym ruchem szarpiesz do siebie i osłona nad licznikiem wyjdzie. Następnie musisz chwycić w okolicy radia i również wyszarpnąć (osłona jest na zatrzaskach). Odpinasz kostki od wszystkich włączników oraz od zegara i masz zdemontowaną osłonę. Licznik przykręcony jest na 4 śruby. Dwie na dole i dwie do góry.
Napisane:
16 paź 2018, 06:30
przez Marek 161BD081
Hmmm – ciekawe czy autorowi chodziło o tablicę wskaźników czy o .... tablicę rejestracyjną?
To są zupełnie różne elementy
Temat zapewne i tak niedługo poleci do kosza.
Napisane:
16 paź 2018, 06:47
przez Andrzej414
Powiem Tobie Marku że sam mam teraz wątpliwości ale jak autor napisał 'jak się do tego dostać' to z automatu stwierdziłem że chodzi o licznik. Pewnie tak jak mówisz. Temat poleci do kosza bo tak zwanych użytkowników jednodniowców jest tu aż nadmiar.
Napisane:
16 paź 2018, 09:14
Niestety – masz 100% racji
Zauważ też, że ten człowieczek nawet chyba Twojej wypowiedzi nie odczytał.
Napisane:
16 paź 2018, 09:16
przez Andrzej414
Patrząc kiedy się logował to na pewno nie czytał. Forum na potrzebę chwili.. Byłoby opłacane byłoby pewnie inaczej.
