jak zdjąć wskazówki w MAZDA 323F BA
Mimo to ze temat juz byl poruszany kilka razy, ato nic konkretnego nie udzielono, wiec w jaki sposób zdjąć mozna wskazówki w MAZDA 323F BA tak by nie uszkodzic licznika i ze by wszystko dobrze chodzilo po ich zamontowaniu.
- Od: 12 sty 2006, 19:11
- Auto: MAZDA 323f 1,5i 16V BA 1996r.
kamel napisał(a):Mimo to ze temat juz byl poruszany kilka razy, ato nic konkretnego nie udzielono, wiec w jaki sposób zdjąć mozna wskazówki w MAZDA 323F BA tak by nie uszkodzic licznika i ze by wszystko dobrze chodzilo po ich zamontowaniu.
a ja chodzilem w podstawowce na lekcje polskiego zeby nie robic takich bykow
- Od: 29 lis 2005, 15:30
- Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Pomimo, ze nie mam Efki, to zasada i tak bedzie podobna,a mianowicie najlepiej zastosowac widelec
Naprawde slicznie schodza wskazowki, choc mialem problem z predkosciomierzem i tam zastosowalem kolejny polecany przez kolegow z Naszego forum patencik, a mianowicie podgrzalem wskazowke suszarka i zeszlo. Radze tak sprobowac, nic na sile, jesli idzie za ciezko to podgrzac i zejsc musi ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 22 wrz 2005, 21:05
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 Diesel 136KM 2002r
To wlasnie jest najwieksza zamota
Czasem sie to moze odbywac na zasadzie prob i bledow
Ja to robilem w nastepujacy sposob: Obrotomierz – wskazowke zalozylem i przekrecilem zaplon, sprawdzilem czy wskazowka bedzie w pozycji wyjsciowej czyli 0 i czy swobodnie opada na ogranicznik, podobnie z predkosciomierzem, jesli chodzi o wskaznik paliwa to ja akurat zapamietalem jej ostatnia pozycje, ale mozna takze innymi sposobami, czyli np tankowanie na full i wskazowka na max`a lub tez wyjezdzic do 0
Wskaznik temperatury ustawialem na rozgrzanym silniku i tez musialem pokrecic troche wskazowka, zeby odpowiednio dopasowac. Nie powiem, bo musialem sie troszke napracowac i nakombinowac, zeby to wszystko gralo, ale to byl moj "dziewiczy raz
" Powolutku, nic na sile i napewno sie uda. Powodzenia.
Podłączę się pod pytanie i je trochę rozszerzę: jak zdjąć jeszcze, oprócz wskazówek, to czarne "kółko", na którym są mocowane? Rozebrałem licznik, ale nie mam jakoś odwagi zadziałać z tymi wskazówkami. Mam wrażenie, że są jakgdyby przyklejone
Zastosuję się do waszych porad i spróbuję suszarką, ale co dalej? Nie chcę nic zdemolować.
EDIT: Widelec rulez! Poszło wyjątkowo sprawnie. Zeszły bez problemów (razem z mocowaniem
- Od: 8 lip 2005, 19:39
- Auto: Mazda 323F BG B6e
czypak napisał(a):najlepiej zastosowac widelec
potwierdzam
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
- Od: 23 lis 2004, 12:14
- Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
