Przygasajace swiatla przednie – jakie żarówki?
Postprzez dziubek » 29 mar 2006, 17:06
Zauwazylem juz pre razy ze podczas jazdy raz przygasaja mi swiatla przednie po jakims czasie znow swieca mocniej jest to losowe niezwiazane z obrotami silnika ani zadnymi dziurami – co moze byc z tym fantem?
A teraz drugie pytanie jakie najlepiej wrzucic zarówki na przod nie chodzi mi o jakies niebieskie dziwactwa tylko cos w rozsadnej ceniecdo dobrze swieci jezdze czesto wieczorami w dosyc zamglonych terenach a halogenkow z przodu narzie nie mam :(
pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Od: 29 sty 2006, 01:48
Auto: Sandero Stepway MY'19
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez Briareos » 29 mar 2006, 17:56
Przygasanie samo z siebie o niczym dobrym nie świadczy :| Masz osłony pod silnikiem? Może ci po prostu woda zalewa alternator, albo się szczotki kończą i byle wilgoć im przeszkadza.
Jeśli chodzi o żarówki to najlepsze są po prostu nowe. Ja kupiłem 2 NARVy za parę złotych w TESCO i różnica w stos. do wypasionych, ale już starych BOSCH AllWeather była ewidentna. Kup sobie co jest, a jak ci to nie wystarczy to będziesz szukał jakichś +50% Philips czy Osram, a te będziesz woził jako zapas (nie wyrzucaj opakowań :))
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez dziubek » 29 mar 2006, 18:19
Oslony pod silnikiem ma i wszystkie inne plastiki ;) tylko to przygasanie ejst losowe wiec myslem ze moze jakeis styki bo nic innego raczej nie przygasa przynajmniej nie zauwazylem ani po wnetrzy ani np. dmuchawa itd.
Jeszcze jesli chodzi o zarowki jest tam soczewka i swiatlo dlugie czyli musze miec po 2 zarowki na kazda lampe jak dobrze rozumiem.
Jakiej mocy szukac zarowek?
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez kadam » 29 mar 2006, 20:51
Witam. Popatrz na lampę powinno pisać (podejrzewam że 55W). I nie zakładaj mocniejszych bo tylko pogorszysz sprawę.
Briareos napisał(a):Ja kupiłem 2 NARVy za parę złotych w TESCO i różnica w stos. do wypasionych
Potwierdzam Narvy są super ( biją na głowę Philips-a)
Od: 2 paź 2005, 08:45
Auto: 323C BA 1.8 BP `95
Postprzez GofNet » 29 mar 2006, 21:04
kadam napisał(a):Narvy są super
To zależy, jakie produkty porównujemy. Ja miałem postojowe żarówki Narwy (halogenowe) i świeciły nie tylko słabiej ale i żółtym światłem. A miały być niebieskie! Założyłem niezwłocznie ponownie żarówki Philips'a BlueVision i różnica nie do poznania. Po pierwsze Philips'y były tańsze, po drugie faktycznie świecą na niebiesko, a po trzecie świecą mocniej.
Warto te narwy porównać z Philips'em Power2Night GT-150 (sam takie mam). Uważam, że nie mają szans! Niestety te akurat dostępne są wyłącznie pod H4 i H7 :(
VisionPlus'y + 50% mam na STOP'ie i "mrugaczach" i również jestem bardzo zadowolony.
..::GofNet::.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez kadam » 29 mar 2006, 21:17
Ups.... sorry..... <glupek2>
Miałem na myśli standardowe żarówki H1 55W z tymi "inszymi" nie mialem do czynienia.
Postprzez dziubek » 30 mar 2006, 05:55
Oki dzieki za podpowiedzi jak odespie nocke przejade sie do tesco ;) ale poszukam cos swiecacego normalnie czyli nie niebiesko ;)
I jak dobrze rozumie sa tam 2 x H1 55W na jeden reflektor?
Ps. Madzia mnie zadziwia – dzis policzylem znow spalanie i wyszlo 7,01 l – cykl mieszany klima wlaczona i nie jade jak emeryt ...
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez mad_man » 30 mar 2006, 09:01
to nie beda zarowki to cos innego, ja stawialbym na cewke albo regulator napiecia... bo zarowki same z siebie nie przygasaja nawet jesli sa zuzyte, po prostu zaczynaja stopniowo slabiej swieci, ale nadal swieca plynnie, najlepiej nie kupuj nowych zarowek tylko wez zaloz jakies inne na chwile, pozycz z samochodu od sasiada czy cusik... i sprawdz jesli 'usterka' minie to znaczy ze zarowki, ja jednak watpie w to i bedziesz musial dalej szukac
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez GofNet » 30 mar 2006, 14:42
dziubek napisał(a):ale poszukam cos swiecacego normalnie czyli nie niebiesko
I bardzo dobrze. Osobiśnie odradzam niebieskie świeczki na główne reflektory. Tam najlepiej wrzucić mocne (ale dozwolone przepisami polskimi) żarówkie białe.
mad_man napisał(a):to nie beda zarowki to cos innego
Jeśli zaś chodzi o przygasanie, to ja również skłaniam się ku mad_man. Albo coś z regulatorem, albo coś z instalacją. Jeśli koniecznie chcesz zmienić żarówki na lepsze, to śmiało (w zależności od rynku, na który była wyprodukowana, wchodzą żarówki H1 lub H3), ale problem na pewno nie zniknie.
Możliwy jest również przypadek, że coś Ci się podczas jazdy włącza i pobiera duży prąd/stawia opór! Nie wiem co, ale może klima, lub inne pierdółki. Może przy tym masz akumulator lichy i rezultaty właśnie takie.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez mad_man » 30 mar 2006, 23:10
hmm ja bym aku nie bral pod uwage... gdyz nawet jesli aku jest lichy to regulator napiecia i alternator robia swoje i maja zapewnic odpowiedni prad...aku jest tylko bateria ktora jest ladowana... takie pytanie czy pojedziesz na aku ktory nie trzyma pradu ? jasne ze tak.. czy bedzies mial mrygajace swiatla ? nie...
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez dziubek » 31 mar 2006, 05:44
Dzieki za rady mam mazde na rynek niemieicki wiec sa tam ... zarowki hmm.. (h1 czy h3 ) ?
Co do przygasania zauwazylem tez gdy uzyje elektrycznych szyb wtedy tez znacznie przygasa cale oswietlenie na pracujacym silniku co do klimy jezdze z nia prawie non stop usuwanie pary z szyb itd. Bo podczas jazdy zdaza sie to losowo tzn. przygasanie .
pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez mad_man » 31 mar 2006, 08:42
o to jaa stawiam juz na bank na regulator/cewke, btw tak trudno jest podniesc klape wyciagnac zarowke i odczytac symbol ? o.O
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Briareos » 31 mar 2006, 11:27
Żarówki można wyjąć i obejrzeć, a ponadto powinno na lampie pisać. Z tego co wiem o BA to H3 montowano tylko dla ruchu lewostronnego, ale ktoś mógł wymienić lampy :)
Postprzez dziubek » 31 mar 2006, 13:47
Czyli jak dobrze rozumiem swiatla nie powinny przygasac gdy uzywam elektrycznych szyb.
Co do symbolu postram sie za chwilke tam zerknac rano bylem swiezo po pracy ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez BIGer » 31 mar 2006, 14:02
na biegu jałowym jak najbardziej,ja mam tak,moja siostra w perzocie <lol> i moj tata w 626 ge,wiec to chyba normalne, dodaj gazu na ok 1500obr/min jezeli nadal bedza przygasac to juz cos z elektrycznoscia albo akku,akku ja odpala normalnie to raczej trzeba odzucic,
nie zgodze sie z tym, wlacz wszystko na rozladowanym akku swiatla,dmuchawe,wycieraczki i inne duperele i wtedy beda przygasac,bo pradnica nie da rady,i wlasnie wtedy akku oddaje prad z siebie aby zrownowazyc napiecie w ukladzie.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez farciarz » 31 mar 2006, 18:01
BIGer napisał(a):bo pradnica nie da rady
Sorki...ale era prądnic już dawno za nami <glupek2>
dziubek napisał(a):zarowki hmm.. (h1 czy h3 )
Na bank H1
dziubek napisał(a):tez gdy uzyje elektrycznych szyb wtedy tez znacznie przygasa cale oswietlenie
mad_man napisał(a):o to jaa stawiam juz na bank na regulator/cewke,
Tu nie do końca masz rację. Bo zwyczajnie zwiększony pobor prądu objawia się takim zjawiskiem...i jest to normalne ( jeśli chodzi o pracę silnika na biegu jałowym )
GofNet napisał(a):Może przy tym masz akumulator lichy i rezultaty właśnie takie.
Dokładnie...to może być też powód, gdyż przy niedoładowanym alumulatorze sporo prądu jest kierowane na sam akumulator...i może sią alternator nie wyrabiać z dostarczeniem właściwej ilości prądy na pozostałe odbiorniki.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez dziubek » 31 mar 2006, 18:51
hmm to sprawdze aku choc autko pali zawsze od razu , przy mrozach po dlugiej nocy palilo za 2 razem.
Na luzie dalem tak 2,5tys obrotow o wiele mniej przgasa gdy uzyje szyb. Robie trasy min 20km ( za jednym razem) wiec zawsze aku cos sie chyba podladowuje choc jezdze zawsze na swiatlach i czesto klima deszcze itd wiec mgla z szyb znika ;) a spalanie spada ;)
Pozdrowka
dziubek
Mazda 6 GL Kombi
Postprzez mad_man » 31 mar 2006, 20:59
eee sorki ale jak masz rozladowany akumulator to nie wlaczasz wszystkiego o.O, niemniej sam sobie odpowiedziales akumulator dziala jak kondensator, rownowazy spadki napiec ale co jak sam powiedziales dodaj gazu i... po pierwsze nie pradnica, bo pradnica to byla w maluchach i ona nie wydalala stad mamy obecnie alternatory ktore daja duuuuzo wiekszy prad ladowania ktory przy odpowiedniej predkosci obrotowej jest w stanie sam zasilic prawie wszystkie odbiorniki pradu w pojezdzie.. :P no jasne jesli wlaczysz szybe, dmuchawe, wycieraczki, radio, klime, swiatla to moze Ci sie cosik zmulic ale i tak watpliwe... niemniej ja nadal obstawiam cewka/alternator albo... slizgajacy sie pasek klinowy :)
u mnie bylo tak ze swiatla swiecily slabiej ale nie mrugaly bo ciagnal prad z aku po wymianie paska wszystko wrocilo do normy swiatelka pieknie swieca powyzej 1000rpm :] bo dostaja kopa od alternatora :]
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez BIGer » 31 mar 2006, 23:25
a co to jest alternator <jelen> to jest pradnica pradu stalego <killer>
Postprzez Briareos » 1 kwi 2006, 00:35
BIGer napisał(a):a co to jest alternator to jest pradnica pradu stalego
Alternator to zgodnie z nazwą prądnica prądu przemiennego. Samochodowe są typowo 3-fazowe i wyposażone w 6-diodowy mostek prostowniczy. Zwykle jest jeszcze 3-diodowy pomocniczy prostownik do generowania prądu wzbudzenia. Podobnie jak prądnica, wymaga regulatora napięcia, ale nie trzeba ograniczać prądu wyjściowego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
