Uszczelki do szyb Mazda 323f BA 98r 1.5
PostNapisane: 6 sty 2018, 20:25
przez mef135
Witam chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jeszcze możliwość kupna nowych uszczelek szyb do mojej Mazdy ? Problem polega na tym że szyby nie dolegaja do uszleki i podczas większych prędkości powietrze się dostaje do środka i słychać straszny świst :/ choć może być to też z winy szyb, gdyż mogę nimi poruszac, więc jeszcze jedno pytanie w jaki sposób mogę je usztywnić żeby prawidłowo dociskały do uszczelki :D
Z Góry dziękuję :)
PostNapisane: 6 sty 2018, 21:04
przez Andrzej414
Należałoby sprawdzić prowadnice szyb. Co do uszczelek to kontakt w tej sprawie z carspeed.pl, bo być może da radę dostać oryginalne choć pewnie cena będzie sroga. Jest też druga opcja tzn. poszukać firmy w okolicy, która specjalizuje się w wyrobie elementów gumowych i zlecić wykonanie takiej uszczelki co oczywiście też tanie raczej nie będzie.
Re: Uszczelki do szyb Mazda 323f BA 98r 1.5
PostNapisane: 6 sty 2018, 22:17
przez mef135
Kurde może te prowadnice są ciulowo przykręcone, nawet nie pomyślałem bo z 2 miesiąca temu zakładałem elektryczne lusterka z szybami i prowadząc elektryke może źle przykreciłem śruby xD ale uszczelki i tak by się przydały :D nadejdą ciepłe dni i to zobaczę, albo mechanika odwiedze xD Dziękuję za pomoc ;)
PostNapisane: 6 sty 2018, 23:18
przez Kociak500
Pierwsze co to zdejmij boczek i ustaw wychylenie szyby Na drzwiach jest taki ogranicznik wysuwania się szyby musisz go poluzowac i podnieść wyżej żeby szyba szła bardziej do góry
Po drugie musisz zobaczyć czy niczego ci nie brakuje przy łączeniu szyby z prowadnica Może ktoś już tam grzebal i źle to złożył
Uszczelka ta na górze pewnie jest ok tylko źle jest ustawiona szyba Jedyny szum który najczęściej występuje to szum powietrza dostajacy w okolicach lusterka a na to nie ma rady jedynie wymiana tych trójkątów w których są lusterka
PostNapisane: 7 sty 2018, 13:34
przez mef135
No może być ze czegoś brakuje przy prowadnicy, bo przed montowaniem lusterek tego nie miałem, a regulacją się nie bawiłem. Sprawdze również te trójkąty może ciulowo skręciłem :D Dziękuję za pomoc :D
