Światło cofania – jak podłączyć kabel?
Postprzez Radi » 25 wrz 2017, 22:23
Cześć,
Proszę doradźcie – muszę podłączyć kabel z kamery cofania do światła cofania.
Problem w tym, że jest ono w ruchomej klapie.
Czy przy gumie (złączce) na górze jest jakaś kostka?
Dzięki.
Od: 18 paź 2006, 19:11
Auto: 323F BA 1.5 95r Z5
Postprzez Płomień » 26 wrz 2017, 02:01
Jeśli dobrze pamiętam kostka jest tak ze 40 cm za gumą, nie na klapie, w bagaju pod plastikami bocznymi.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Radi » 26 wrz 2017, 10:09
Dzięki za odp.
Czy możesz sprecyzować, gdzie znajduje się ta kostka?
Nie wiem jak ten kabel podłączyć do światła stopu.
Wejście do blendy w której jest światło cofania jest na szczycie klapy przy dachu. Tam tylko widzę gumę do kabli .... ale jak to przeprowadzić?
Miałem nadzieję, że jest tam właśnie kostka jakaś....
