Mazda 323 BA – wymiana szyberdachu
PostNapisane: 7 maja 2017, 18:46
przez lotaku
witam serdecznie, posiadam mazdę z szyberdachem, przecieka, jest aktualnie zaklejony, czy znajdzie sie osoba ktora wymieniała u siebie szyberdach? chcę kupić sprawny, moj aktualnie jest w wersji manualnej, chcialbym wymienić na automatyczny, czy orientuje sie ktos czy zmiesci sie w to samo miejsce? duzo bedzie przeróbek zeby to podlaczyc?
http://allegro.pl/szyberdach-mazda-323f ... 81589.html
PostNapisane: 8 maja 2017, 18:47
przez Andrzej414
Automatyczny a jak byk napisane, że jest bez silniczka...
Re: Mazda 323 BA – wymiana szyberdachu
PostNapisane: 8 maja 2017, 19:25
przez lotaku
sa inne aukcje juz kompletne z silniczkami, ale nikt nie napisal czy automat bedzie pasowal do manuala
PostNapisane: 9 maja 2017, 06:13
przez Andrzej414
Pasować powinien bo mazda była pod takie ewentualności przygotowana. Niewiadomo tylko czy elektryka jest pociągnięta i w zasadzie to byś musiał sprawdzić bo jeśli masz elektrykę tam pod sufitem no to spokojnie można kupić elektryczny. Jeśli jednak nie ma to chyba lepiej zostawić manualny.
PostNapisane: 9 maja 2017, 06:37
przez Kociak500
Pasować powinien bez problemu ale ręki sobie nie dam uciąć :–) Elektryka to nie problem tam idą chyba wszystkie kable razem z lampkami przy podsufitce Ewentualnie będzie trzeba jeden dorobić który poda napięcie po przekreceniu stacyjki
Jak by co to mam taki szyberdach cały kompletny
Więcej na pw
PostNapisane: 9 maja 2017, 10:00
przez adamax4
A czy wogóle były szyberdachy manualne które wyjeżdżały z fabryki? Czy tylko takie dokładane później?
Moim zdaniem kolega ma właśnie taki manualny, który się tylko odchyla, a do tyłu już nie odsuwa. W takim przypadku nie ma szans, żeby bez wymiany poszycia dachu ot tak go sobie zamontować.
PostNapisane: 9 maja 2017, 15:40
przez lotaku
dzieki za rozwinięcie tematu, już jakiś plus, elektryki tam na suficie nie widzialem, jest tylko lampka od zapalania oświetlenia w środku, ale widzialem na allegro inne panele z dodatkową funkcja do szyberdachu, wiec taki komplet bedzie trzeba zamowic.
Dopisano 9 maja 2017, 15:46:
ogólnie te mazdy chyba byly produkowane odrazu z szyberdachem, ale widuje tez wersje bez szyberdachu, musze wymienic ten szyber bo mi przecieka, a skoro jest opcja zeby byl automatyczny i sprawny to są juz dodatkowe atuty.
PostNapisane: 9 maja 2017, 16:17
przez adamax4
Najlepiej pokaż zdjęcie tego szyberdachu co masz, bo tak jak Ci wyżej pisałem, nie sądzę, żeby Ci to pasowało.
PostNapisane: 9 maja 2017, 16:37
przez Kociak500
Adam dobrze mówi Pokaż zdjęcie szyberdachu bo możliwe że to jakiś uniwersalny Webasto lub inny taki
PostNapisane: 9 maja 2017, 16:42
przez lotaku
poklikam fotki i bedą na wieczor dopiero, ladna pogoda to trzeba to wykorzystac.
