Ostatnio przypadkiem wyszlo ze otwierajac drzwi od strony pasazera kluczykiem drzwi od kierowcy pozostaja zamkniete , gdy otwieram kluczykiem od strony kierowcy auto otwiera sie cale , tak samo gdy otwieram bagaznik kluczykiem cale auto pozostaje zamkniete.
Druga sprawa to rygielek w drzwiach kierowcy podczas zamykania od wewnatrz nie zamyka calego autka czy to takze uszkodzenie?
Przy zakladaniu glosnikow w drzwiach kierowcy znalazlem luzna kostke z 4 lub 6 stykami czy to moze miec powiazanie z centralem?
Pozdrowka
dziubek
Czy padniety wylacznik czy centralka od zamka ?
Czyli sprawdzic przewody w drzwiach kierowcy i w bagazniku?? ( tylko jak sie dostac do bagaznika) – I jak rozumiem wszystko jest sterowane masa.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Dzis zaczolem od drzwi kierowcy – przeczucie i okazalo sie ze ta luzna wtyczka to rozlaczona od silownika w drzwiach kierowcy teraz dziala i ryglowanie i zamykanie auta od strony pasazera jedynie central nie reaguje na klape bagaznika. Czy central ma jakies dodatkowe wylaczniki jezeli byl rozlaczony silownik a sterowalo jednak calym autkiem ale tylko od stroy kierowcy?
I jak dobrac sie do zarowek w zamkach dzis ponioslem porazke bo jak nie szyba to inne jedynie udalo mi sie zdjac ta plastikowa kopolke z dwoma kabelkami z zamka ale zalozylem spowrotem to chyba zasilanie zarowki.
Przydalby sie dobry opis wymiany takiej zarowki i jaka tam trzeba wogole zalozyc?
Planuje wpakowac tez domykanie szyb i chce skorzystac z zasilania centrala z tego co pomeirzylem jedna szyba bierze do 10A podczas pracy wiec szlo by po kolei central tak do 8A podczas zamykania i otwierania a bezpiecznik jest 30A wiec powinno wystarczyc tylko na domykanie szyb tylko czy cale zasilanie idzie z drzwi kierowcy na cale autko
( wg. tego co dzis ogladalem tak to mi wyszlo) czy jest to inaczej wykonane?
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
dziubek napisał(a):I jak dobrac sie do zarowek w zamkach..
Sorki że nie wniose nic ciekawego do rozmowy – ale moja madzie posiadam zaledwie od kilku dni. Mam tylko pytanie – ma ktoś moze jakies foto jak to wygląda? Czy w moim roczniku 94' też takie cudo istnieje?
- Od: 18 maja 2006, 05:41
- Auto: Mazda 323F BA 1.5
