Problem z trzecim światłem stopu (blenda)
Postprzez A7x » 19 sty 2017, 19:19
Cześć,
Mam problem z trzecim światłem stopu, które znajduje się w blendzie (lotce?) na szybie klapy bagażnika.
Od dwóch dni przy wstrząsach, albo bezpośrednio po odpaleniu samochodu zaczyna migać.
Prawdopodobnie jest to spowodowane dostaniem się wody ? Ewentualnie zaśniedziałym stykiem, który trzeba wyczyścić.
Moje pytanie brzmi- jak się dostać do trzeciego światła stopu ?
Czy trzeba blendę zdejmować ?
Jeżeli tak, to czy ona jest przykręcona, czy przyklejona ?
Będę wdzięczny za pomoc :)
Od: 20 sty 2009, 17:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez Nieuk0192 » 19 sty 2017, 23:20
To chyba siedzi na zatrzaskach? Ale reki sobie uciąć nie dam, szukałem tylko obrazków z blenda w google, no i tylko zatrzaski widać ;)
Od: 23 gru 2015, 21:29
Auto: Była –> Mazda 323F BA 1.5 1995r
Jest –> Mazda 323F BA 1.5 LPG 1998r
Postprzez A7x » 21 sty 2017, 23:53
Dzięki, właśnie też natrafiłem na to zdjęcie.
Nie wiem tylko dlaczego ciągle miałem w pamięci, że to jest w wklejane na klej do szyb...
A jak się dostać do samego światła ?
To się dodatkowo jeszcze jakoś rozbiera, czy tylko jest opcja zdjąć ten klosz czerwony ?
Nikt naprawdę nie miał z tym problemu ?
Postprzez Nieuk0192 » 22 sty 2017, 01:25
A7x napisał(a):Dzięki, właśnie też natrafiłem na to zdjęcie.
Jeśli problem nie leży po stronie jakiejś wtyczki, (którą dałoby się wyczyścić itp.) tylko po stronie tego całego paska z diodami, to chyba naprawić będzie ciężko (bo pewnie ciężko rozbieralne). Jak przy wstrząsach mrugają diody, to może jakiś lut nie łączyć i wystarczy go poprawić, tj. podgrzać lutownicą żeby złapał tak jak powinien.
W ostateczności dorwać na szrocie całą lotkę, odświeżyć wygląd jakimś plakiem czy cuś i mieć to z głowy ;)
czarek1991 ma dawce części, popytaj go, może sprzeda, może nie żal mu wyjąć tej blendy i sprawdzić jak to jest zrobione, zanim Ty coś ułamiesz ;)
Postprzez A7x » 23 sty 2017, 20:56
Dorwałem się dzisiaj do tego światła. Trzeba zdjąć plastiki i odkręcić 3 nakrętki i blendę można zdjąć.
Problem okazuje się niestety o wiele poważniejszy.
To nie trzecie światło stopu, tylko cały tył dziwnie się zachowuje- migają też zwykłe światła stopu.
Szczególnie było to widoczne po wyjęciu wtyczki zasilającej trzecie światło stopu.
Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Postprzez Nieuk0192 » 24 sty 2017, 22:41
A7x napisał(a):Dorwałem się dzisiaj do tego światła. Trzeba zdjąć plastiki i odkręcić 3 nakrętki i blendę można zdjąć.
Zacznij od najprostszych rzeczy, co by nie rozbierać pół auta na darmo. Jak wszystko mruga symetrycznie, to może wina czujnika wciśniętego hamulca? Czyli tam gdzieś przy pedale hamulca.
W Alfie miałem problem z takim czujnikiem, tyle że od ręcznego. Ręczny nie był zaciągnięty, a kontrolka od ręcznego sobie mrugała jak światełka na choince ;) Popsikałem tam wd-40, przez chwile powciskałem palcem ten czujnik i się naprawiło :)
Postprzez A7x » 1 lut 2017, 19:25
Niestety nie udało mi się dotrzeć do usterki.
Poddałem się i oddałem samochód do elektromechanika i to była trafna decyzja.
Za 50 zł usunął mi usterki.
Problemem okazało się zwarcie przy lampie i jakiś problem z żarówką drugiej lampy.
A też byłem przekonany, że to czujnik przy pedale hamulca.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
