Co to takiego?
Postprzez dabrosjlb » 25 kwi 2015, 23:07
Czy znajdę tu przewody od wskazówki paliwa? Jeśli nie to gdzie je znajdę i co to jest? ;) Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 7 lut 2015, 16:34
Auto: Mazda 323F Ba 1.5 16V 1996r.
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2015, 09:30
Oslona , pod nią jest pompa paliwa z kabelkami, a tam wlasnie tez sa kable od poziomu paliwa. 2 sa od pracy a 2 od poziomy jak dobrze pamietam.
Postprzez dabrosjlb » 26 kwi 2015, 11:02
Dzięki wielkie. A jak sprawdzić czy one są winne za to że wskazówka stoi w miejscu nawet jeśli zalane jest do pełna? Czy może być jakaś inna przyczyna?
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2015, 11:54
Pewnir na plywaku jest problem. Moz le wymiana calej pompy z plywakien pomoze.
Postprzez dabrosjlb » 26 kwi 2015, 13:59
Tylko że rezerwa się zapala, to dalej może być od pływaka? Czy to nie ma związku?
Tak wygląda po odkręceniu tej blachy srebrnej.
I kolejna nurtująca mnie rzecz. ( lewa strona przy amortyzatorze) co to za kable?
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2015, 21:09
Kostki pod przekaźniki klimatyzacji, której nie masz :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2015, 22:11
To tak przy pompie widac juz ktos maczal paluchy, widac po szpilkach. Hmm skoro rezerwa sie zaswieca to raczej plywak smiga. Chyba ze bezpiecznik jest od tego sam nie wiem.
Postprzez dabrosjlb » 26 kwi 2015, 22:19
To co tu jeszcze sprawdzić? Może coś przy zegarze padło? Jestem totalnie zielony w tych sprawach.. :(
Postprzez rafał88 » 26 kwi 2015, 22:33
Ja jednak podmienilbym pompe paliwa ;) Bo tak bezpiecznik jest ale od wszystkich wskaznikow.
Postprzez dabrosjlb » 26 kwi 2015, 22:49
A jeśli dalej nie będzie działać? Wolę teraz sprawdzić wszystko niż wydać pieniądze, a okaże się że to jednak nie pompa. ;)
