Wymiana lustra w lusterku zewnętrznym
PostNapisane: 22 lip 2010, 02:58
przez djwasiu
Jestem posiadaczem Mazdy 323F BA 95r. i chciałbym dowiedzieć się jak można dostać się do lustra w lusterku ponieważ zostało niestety uszkodzone gdy autko było zaparkowane na poboczu drogi, ktoś musiał mnie zahaczyć... lusterko się złożyło i nic mu nie jest ale lustro jest pokruszone.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Re: Wymiana lustra w lusterku zewnętrznym
PostNapisane: 22 lip 2010, 18:32
przez Kubeu
Chyba gdzieś to jest na forum i wydaje mi się, że to trzeba odkręcić lusterko zabrać do domu nagrzać suszarką i szkiełko powinno odejść(jeżeli popęka bardziej przy wyjmowaniu to nic dłuzej sie po prostu wyjmuj), po czym wkleić zakupione wcześniej szkiełko. Na szkiełku z tyłu jest jakiś klej więc powinno łatwo pójść:) samo szkiełko kosztuje chyba koło 25-30zł.
PostNapisane: 22 lip 2010, 21:37
przez mati_k8
Nie trzeba odkręcać lusterka. ja swoje podgrzałem opalarką delikatnie w rogu trzeba podwadzić czymś ostrym (śrubokręt, nóż) i szkło wychodzi bez problemu :) Później wsadzić nowe i po problemie ;) a jeśli masz już pokruszone to nawet nie musisz podgrzewać wystarczy je wydłubać :D
PostNapisane: 23 lip 2010, 08:49
przez djwasiu
Już naprawiłem niestety nie udało mi się wyciągnąć samego lustra a poza tym na szrocie sprzedają całe lusterka wiec swoje wykręciłem i założyłem nowe :) Pozdrawiam
PostNapisane: 23 lip 2010, 15:23
przez Kubeu
a ja mam taki problem, że nie mogę odkręcić lusterka śruby są tak zapieczone i zardzewiałe że prędzej rowki na śrubokręt się rozejdą ipokruszą niż śruba puści. Co z tym zrobić?:/
PostNapisane: 23 lip 2010, 19:56
przez H4n50n
Pozostaje wiertarka udarowa w takim wypadku. Możesz też spróbować "posmarować" śruby cocacolą, nic tak nie usuwa rdzy ;) Oporne śruby można jeszcze zamiast kręcić śrubokrętem, oprzeć płaski śrubokręt na rowku śruby i w miarę delikatnie,ale stanowczo, popukać młotkiem w trzonek śrubokrętu.
PostNapisane: 24 lip 2010, 12:03
przez panryjeq
podczas zimy gdy zabierałem koleżankę z przystanku tak walnęła drzwiami ze szkło samo odpadło i się zbiło
nie mam garażu więc odkręciłem cale lusterko i zabrałem do domu (odgiąć górny boczek drzwi przy lusterku tak aby wyczepił się z zaczepów, wyjąć plastikową zaślepkę przy cypku od manipulowania lusterkami, odkręcić trzy śruby :))
w domu do nowego szkła przykleiłem dwustronną piankową taśmę a obudowę podgrzałem za pomocą suszarki do włosów. Satysfakcja z wykonanej pracy gwarantowana!
Demontaż wkładu lusterka
PostNapisane: 27 lut 2015, 18:19
przez LubieCiastka
Witam:)
Mam pytanie odnośnie demontażu wkładu lusterka manualnego w maździe 323f BA 1997 1.5 16v.
Czy jest możliwe wyciągniecie wkładu bez uszkodzenia lusterka? :)
I jeżeli jest taka możliwość to w jaki sposób tego dokonać :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 29 mar 2015, 18:48
przez Andrzej414
Ustaw sobie lusterka maksymalnie do góry i dla ułatwienia również maksymalnie ku bocznej szybie. Włóż palce w szczelinę i lekko wyszarpnij. Bardzo ładnie schodzą lusterka w tym aucie, a szkło jest dobrej jakości i grubości więc jeśli zrobisz to sprawnie to nic się nie stanie.
