Demontaż wkładu lusterka
Postprzez djwasiu » 22 lip 2010, 02:58
Jestem posiadaczem Mazdy 323F BA 95r. i chciałbym dowiedzieć się jak można dostać się do lustra w lusterku ponieważ zostało niestety uszkodzone gdy autko było zaparkowane na poboczu drogi, ktoś musiał mnie zahaczyć... lusterko się złożyło i nic mu nie jest ale lustro jest pokruszone.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Od: 7 kwi 2009, 12:57
Auto: Mazda 323F BA 95r
Postprzez Kubeu » 22 lip 2010, 18:32
Chyba gdzieś to jest na forum i wydaje mi się, że to trzeba odkręcić lusterko zabrać do domu nagrzać suszarką i szkiełko powinno odejść(jeżeli popęka bardziej przy wyjmowaniu to nic dłuzej sie po prostu wyjmuj), po czym wkleić zakupione wcześniej szkiełko. Na szkiełku z tyłu jest jakiś klej więc powinno łatwo pójść:) samo szkiełko kosztuje chyba koło 25-30zł.
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez mati_k8 » 22 lip 2010, 21:37
Nie trzeba odkręcać lusterka. ja swoje podgrzałem opalarką delikatnie w rogu trzeba podwadzić czymś ostrym (śrubokręt, nóż) i szkło wychodzi bez problemu :) Później wsadzić nowe i po problemie ;) a jeśli masz już pokruszone to nawet nie musisz podgrzewać wystarczy je wydłubać :D
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez djwasiu » 23 lip 2010, 08:49
Już naprawiłem niestety nie udało mi się wyciągnąć samego lustra a poza tym na szrocie sprzedają całe lusterka wiec swoje wykręciłem i założyłem nowe :) Pozdrawiam
Postprzez Kubeu » 23 lip 2010, 15:23
a ja mam taki problem, że nie mogę odkręcić lusterka śruby są tak zapieczone i zardzewiałe że prędzej rowki na śrubokręt się rozejdą ipokruszą niż śruba puści. Co z tym zrobić?:/
Masutatsu Oyama
Postprzez H4n50n » 23 lip 2010, 19:56
Pozostaje wiertarka udarowa w takim wypadku. Możesz też spróbować "posmarować" śruby cocacolą, nic tak nie usuwa rdzy ;) Oporne śruby można jeszcze zamiast kręcić śrubokrętem, oprzeć płaski śrubokręt na rowku śruby i w miarę delikatnie,ale stanowczo, popukać młotkiem w trzonek śrubokrętu.
Od: 6 cze 2009, 10:05
Auto: Było: BG BP-DOHC, BA GT
,jest: W124 300CE
Postprzez panryjeq » 24 lip 2010, 12:03
podczas zimy gdy zabierałem koleżankę z przystanku tak walnęła drzwiami ze szkło samo odpadło i się zbiło
nie mam garażu więc odkręciłem cale lusterko i zabrałem do domu (odgiąć górny boczek drzwi przy lusterku tak aby wyczepił się z zaczepów, wyjąć plastikową zaślepkę przy cypku od manipulowania lusterkami, odkręcić trzy śruby :))
w domu do nowego szkła przykleiłem dwustronną piankową taśmę a obudowę podgrzałem za pomocą suszarki do włosów. Satysfakcja z wykonanej pracy gwarantowana!
Chcesz być piękna to odwiedź gabinet kosmetyczny
Ewentualnie jak nie sięgasz do najwyższej półki to dlaczego nie kupisz drabiny
Meble metalowe biurowe i socjalne.
Od: 24 wrz 2008, 06:03
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez LubieCiastka » 27 lut 2015, 18:19
Witam:)
Mam pytanie odnośnie demontażu wkładu lusterka manualnego w maździe 323f BA 1997 1.5 16v.
Czy jest możliwe wyciągniecie wkładu bez uszkodzenia lusterka? :)
I jeżeli jest taka możliwość to w jaki sposób tego dokonać :)
Pozdrawiam :)
LubieCiastka
Postprzez Andrzej414 » 29 mar 2015, 18:48
Ustaw sobie lusterka maksymalnie do góry i dla ułatwienia również maksymalnie ku bocznej szybie. Włóż palce w szczelinę i lekko wyszarpnij. Bardzo ładnie schodzą lusterka w tym aucie, a szkło jest dobrej jakości i grubości więc jeśli zrobisz to sprawnie to nic się nie stanie.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
