Spadek napięcia w instalacji po montażu dodatkowego światła STOP
Postprzez Marcin32396 » 15 mar 2014, 21:36
Witam, mam taki problem, chciałem sobie podłączyć trzecie światło stopu do mazdy 323f Ba, po zamontowaniu wszystko pięknie świeciło , gdy odpaliłem auto, okazało sie że spada na obrotach, po odłączeniu światełka, wszystko wróciło do normy, jaka może być przyczyna, za słaby akumulator?? bo mam 55Ah :(
Ostatnio edytowano 18 mar 2014, 13:24 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 15 mar 2014, 15:39
Auto: Mazda 323F BA 96r.
1.6 benzyna
Postprzez tygrys36 » 15 mar 2014, 22:21
Witam napis z cos więcej w jaki sposób podlaczyles ten Stop bo pewnie podpioles się pod tylna lampe po drugie uzupelnij profil jakie auto motor skąd jestes itd.
tygrys36
Postprzez Marcin32396 » 15 mar 2014, 23:25
No tak, podpiołem pod lampe, bo nie znalazłem nigdzie kostki wyżej, nadciołem lekko kabelek i wpiołem stop i drugi do masy i zaczoł spadac na obrotach, teraz jak jest odłączony jest wszystko w porządku
1.6 benzyna
Postprzez tygrys36 » 15 mar 2014, 23:34
Sam sobie odpowiedziales co zrobiles źle poszukaj kostki w tylnej klapie w górnej jej czesci tam powinna być kostka.
tygrys36
Postprzez Marcin32396 » 15 mar 2014, 23:42
to mase wtedy podpiąć pod klape czy jak? i jak mozesz to mniej więcej gdzie moze być ta kostka?
1.6 benzyna
Postprzez tygrys36 » 15 mar 2014, 23:48
Widziales gdzie w BA występuje 3 stop to tam poszukaj nie pamiętam juz gdzie się znajduje bo mam inna Mazde obecnie lub POS ukaj na google.
Tyle narazie mogę pomóc a i w kostce jest plus i .minus
tygrys36
Postprzez Marcin32396 » 15 mar 2014, 23:53
Dzięki jutro coś pokombinuje
1.6 benzyna
Postprzez tygrys36 » 17 mar 2014, 11:23
I jak tam udało cie prawidłowo podłączyć 3 Stop
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez Marcin32396 » 22 mar 2014, 18:30
żadnej kostki u góry klapy nie ma, jest tylko od szyby i wstecznego, a z lampy idzie wiązka gdzieś niżej to jeszcze poszukam
1.6 benzyna
