Oświetlenie kabiny zintegrowane z podświetlaniem stacyjki 323F BA
Napisane: 11 sty 2014, 11:32
przez Matek2892
Witam, szukałem podobnego tematu i nie znalazłem, a mianowicie w 323f ba jest podtrzymanie napięcia na podświetlaniu stacyjki do póki nie przekręcimy stacyjki, niestety lampka na suficie nie ma takiego "bajeru", czy ktoś próbował połączyć lamkę sufitową z podświetleniem stacyjki? Czy wgl jest to do osiągnięcia?
Jeszcze jedno kiedyś czytałem, że "szarpanie" za klamkę wywołuje zaświecenie podświetlania stacyjki, u mnie działa dopiero po otwarciu drzwi, czy tak ma być?
Pozdrawiam Mateusz.
Re: Oświetlenie kabiny zintegrowane z podświetlaniem stacyjki 323F BA
Napisane: 11 sty 2014, 17:48
przez rafał88
Hmm, mogles temat lub pytanie zadac w dziale BA/BH Faktem jest, ze jest bardzo fajne i sam sie zastanawialem nad tym, a pozniej wylecialo mi z glowy. Raczej problemu z tym by nie bylo tylko trzeba by znalesc w wiaze kabel do stacyjki i ten do podsufitki, uwalic kabel od podsufitki polaczyc z tym od stacyjki i w teori powinno hulac. A co do twojego problemu, hmm w sumie nigdy nie zworocilem na to uwagi, lece obczaic
Napisane: 11 sty 2014, 20:12
przez Matek2892
Fakt, mój błąd jeżeli można przenieść to powiedz jak;d, no właśnie fajny efekt jest i w teorii nie jest to skomplikowane;d ale w teorii;d jak jednak zadziałasz coś w tym temacie to daj znać:)
Tylko po włączeniu zapłonu już stacyjka nie świeci, więc i kabina chyba nie będzie świecić?:D Jeżeli źle myśle, to niech ktoś mnie poprawi.
Napisane: 11 sty 2014, 20:21
przez rafał88
Dobrze myslisz, nie bd swiecic , a jak nie bd gasnac po okreslonym czasie:) A i u mnie zaswieca sie jak zlapie za klamke:) pomysle nad tym poswietleniem, jak bd mial czas oczywiscie.
Napisane: 11 sty 2014, 23:12
przez MX6-CZARNY
Jeśli już to najrozsądniej było by dołożyć jeszcze jedną żarówkę w podsufitce, żeby świeciła wtedy kiedy podświetlanie kluczyka. I w tej sposób będzie to działać niezależnie od otwarcia drzwi
Napisane: 12 sty 2014, 00:15
przez Matek2892
no to nie wiem jak to jest z tą klamka w tym momencie mnie zmartwiłeś.. znakiem tego coś chyba mam nie tak.. Co do pomysłu kolegi MX6-CZARNY też dobra opcja, ale ja chciał bym osiągnąć to bez konieczności dokładania żarówki do lampki.
Napisane: 12 sty 2014, 00:32
przez witek
Może być tak jak w niektórych mx-3 co miały podświetlane wkładki zamków w klamce był czujnik czy się za nią szarpie czy nie. I wtedy się zapalała jednocześnie lampka nad stacyjką
Napisane: 12 sty 2014, 08:23
przez MX6-CZARNY
Jak nie chcesz dokładać żarówki, to musisz trzymać drzwi dłużej otwarte. Bez dokładania żarówki w chwili gdy otworzysz drzwi a na lampce będzie opcja on lub door, to będziesz miał zwarcie. Zwarcie nie zrobi się tylko przy pozycji off, ale czy zawsze przy użytkowaniu auta pamięta się o takich drobnostkach?
Napisane: 12 sty 2014, 09:29
przez rafał88
No ale po co skoro po szarpnieciu sama klamka powinna mu sie lampka zawiecic:) Ja nie musze otwierac drzwi zeby sie zaswiecila zarowka w zamku i obok stacyjki:)
Napisane: 12 sty 2014, 09:43
przez Matek2892
arafal21, Ty masz chyba młodszą efke patrząc na zdjęcie pod postem inna tapicerka drzwi, moja jest z 95' i wkładka mi się nie świeci kiedyś sprawdzałem czy jakieś kable dochodzą do klamki, fakt idą tam jakieś kable ale to raczej od centralnego zamka, pewnie musiał bym klamkę zdobyć ze świecącą wkładką podpiąć, bo wg mnie chodzi o podanie impulsu masy na jednostkę sterującą tu jest to zastąpione impulsem z krańcówki, może się mylę nie wiem... ale to nie temat klamki:) więc zostawmy to;d
Napisane: 12 sty 2014, 10:04
przez rafał88
Hmmm, powinna byc. Moze poprostu sie zarowka spalila, ja mialem spalona w podswietleniu stacyjki kapnalem sie dopiero jak kostke od stacyjki wymienialem:) A skoro ida kable do klamki to i zarowka powinna byc:) a i druga sprawa latwo to sprawdzic, od pasazera ta zaslepke masz metalowa, a od kieorwcy powinna byc plastikowa, zeby wlasnie bylo widac gdzie masz trafic
Napisane: 12 sty 2014, 10:34
przez Matek2892
he nie mam tych klapek w bębenkach;p z tego co pamiętam, a jak już mówiłem kable idą do klamki ale odpowiadają za ruch kluczyka i dają sygnał do otwarcia reszty drzwi kiedyś czytałem, że w efkach było tak, że w drzwiach kierowcy nie było siłownika do zamka tylko właśnie zamykało się kluczykiem drzwi kierowcy i reszta juz miała siłowniki i zamykało, ja już mam siłownik u kierowcy na szczęście;p, bo mam z pilota centralny. Na forum też obiło mi się o oczy, jak ktoś dokładał tam diode (wkladka zamka) tylko nie było zdjęć i nie napisał jak to dokładnie zrobił.
Napisane: 12 sty 2014, 10:43
przez rafał88
aha:) takie buty:) No ja pilot i sterownik dokadalem, A jak co i z czym tak dziala nie wnikam, dziala centralny to dziala Ja jesli bd mial czas w tym tygodniu po kombinuje z ta lampa w podsufitce
Napisane: 12 sty 2014, 10:56
przez Matek2892
Git swoją droga u mnie też było dokładane nawet domykanie szyb było ale nie chciało działać i wywaliłem. ja też za bardzo nie mam czasu i do garażu nie wjadę bo zahaczam podwoziem a w drugim garażu zimno żeby coś modzić i jeszcze jest projekt na wygłuszanie mam już "mate" ale czekam aż się ciepło zrobi ale to nie dyskusja na ten temat.
Napisane: 13 sty 2014, 02:30
przez Rafał_
Przenoszę do działu modelowgo BA
Napisane: 13 sty 2014, 08:05
przez Matek2892
dzięki kolego
Napisane: 13 sty 2014, 10:24
przez rafał88
A wiec z powodu zyabnego auta mam wolne zaczalem szukac kabla od podsufiutki, nie szedl w slupek "B" tylko w slupku "A" jest schowany Zaraz rozdre obudowe stacyjki podciagne kable , schowam polaczenie za oslona slupka "A" bo pod deska jest miejsca, ze reke ciezko wsadzic. Jakies foto bd i filmik jak bd banglac
Dopisano 13 sty 2014, 11:49:
No i zrobilem:) Fotki sa po łebkach zrobione ale sa:) Kabel z ktorym polaczylem: Podciagniety kabel : Polaczone kable:
Film
jest jedno ale:) łapiac za klamke i otwieracajac samochod, spoko swiatla dzialaja itd. ALe po zamknieciu drzwi a nie przekreceniu kluczyka w stacyjce swiatla caly czas dzialaja ... i nie mozna zamknac auta Druga sprawa ze jesli na odizolujemy krancowki kierowcy(chyba tylko kierowcy nie sprawdzalem na reszcie drzwi) to te swiatla nie gasna wcale, jesli nie przekrecimy na "ON" i nie wrocimy. widac sterowanie jest masa, albo tak mi sie wydaje. szlak wie ... Jesli nie znajde rozwiazania zrobie jak kolega tu doradzil, doloze jeszcze jedna zarowke. Oczywiscie trzeba bd podciagnac kable ale z tym mysle ze nie bd taki klopot.
Dopisano 13 sty 2014, 12:54:
No i nie bd taka opcja, trzeba dokladac zarowke:) Ale ja juz mam to z glowy, zaczalem grzebac kombinowac, cos sie zjaralo(napewno nie bezpiecznik) i teraz po zlapaniu za klamke nie zaswieca sie zarowka w zamku drzwi i podswieytlenie stacyjki. "+" jest tylko "–" nie ma, nie wiem czy jest cos w drzwiach jakis bezpiecznik czy cos, a w takie zimno przykra sprawa dlubac... Sciagnolem tapicerke drzwi, tam tez jest prad, masy brak, pewnie jest przekaznik od podswietlenia. Tylko gdzie on jest ?;/
Napisane: 13 sty 2014, 21:57
przez Matek2892
troszkę się orobiłeś, ja dziś po ciemku rozdarłem całą deskę tj. zegary, sterowanie nawiewu, przełaczniki, i do domu i poszło czerwone podświetlanie, ale do rzeczy kiedyś natknąłem się na podobny wątek odnośnie braku podświetlania stacyjki i jednostce sterującej padł jakiś tranzystor.... Druga sprawa... ja kurcze mam inna lamke na suficie ;d taka kwadratowa a coś ja ty to ja mam z przodu koło lusterka, co to za sygnał po włączeniu zapłonu??
na filmiku działa jak przekrecisz kluczyk i otworzysz drzwi to świeci, dobrze rozumie, że teraz jak otwierasz drzwi to sie wgl nie zaświeca nic?
Napisane: 13 sty 2014, 22:06
przez rafał88
narobilem glupot szczerze mowiac:/ za szybko i wogole. ja juz wiem co jest raczej powodem brakuj pradu, ale "raczej". hmmm:) to zrob, zeby to co nie jest polaczone z drziwami do stacyjki bd fajnie:) Dzwiek to dziwiek kondesatora jak sie wlacza audio Tu mi kolega podpowiedzial zeby dac przekaznik, wtedy rozlaczaloby mase a ja zrobulem jak zrobilem i sa efekty:/ Moglem dac kabel pasek led pod stacyjke i by wtedy bylo elegancko:) a mialem z pol dnia na to, tak mi sie spieszylo
Napisane: 13 sty 2014, 22:16
przez Matek2892
myślałem nad przekaznikiem też i coś chyba wymysliłem postaram się opisać jasno;da wiec, zasilanie przekaźnika pociągnąć z zarówki pod stacyjką i przekaźnik bedzie miał jak by miał podtzrymanie napięcia, w tedy zewrą sie styki w nim i popłynie masa do lampki na suficie bedzie daiałał on (przekaźnik) jako piąta krańcówka? chyba jasno;d może schamat walne jakis na szybko;d
