Jak zdjąc tapicerkę w przednich drzwiach??
PostNapisane: 14 lis 2005, 20:50
przez jackk01
W 323 F 1,5 1995 chcę dostać się do środka przednich drzwi – coś stuka i piszczy jak w starym polonezie, normalnie kiszka :(. Dzięki z góry.
Jacek
Re: Pomocy, jak zdjąc tapicerkę w przednich drzwiach i nic n
PostNapisane: 14 lis 2005, 20:58
przez donwito
jackk01 napisał(a):Witam
Jacek
Ja teraz zdejmowałem kilka razy w mx-3 – jeśli jest tak samo, to w zasadzie nie można nic spieprzyć:
1) odkręcasz śruby: pod klamką, w okolicach sterowania szybami elektrycznymi (u kierowcy jedna, u pasażera dwie śruby – jeśli nei masz elektrycznych szyb zapewne śruba będzie w korbce), na bocznej krawędzi drzwi;
2) dół i przęd tapicerki ciągniesz mocno ale z wyczuciem do siebie – są tam platikowe zatrzaski siedzące na wcisk w blasze drzwi;
3) unosisz całość do góry aby wyjąć płytę tapicerki jakby zza uszczelki szyby;
demontaż jest prosty i naprawdę ciężko coś schrzanić – głośnik w drzwiach nie koliduje, przynajmniej w mx3 – jest przykręcony do blachy drzwi a jego osłona schodzi z całą płytą tapicerki.
powodzenia!
PostNapisane: 14 lis 2005, 21:01
przez jackk01
dzięki :)
PostNapisane: 14 lis 2005, 21:59
przez P0L4K
Nastepnym razem nazywaj tematy zgodnie z Regulaminem
PostNapisane: 15 lis 2005, 19:28
przez marek
donwito napisał(a): jeśli jest tak samo, to w zasadzie nie można nic spieprzyć
Jest podobnie (w sensie śruby + zatrzaski) ale nie jestem pewien czy przypadkiem śruby nie są ukryte za zaślepkami. Raz zdejmowałem w BA ale skleroze mam i nie moge sobie przypomnieć jak to było.
Zdaje sie że masz jakieś dwie śruby po otwarciu schowka w podłokietniku oraz jedną w przedniej części panela (tej która po zamknięciu drzwi jest zaslaniana przez deskę rozdzielczą).
PostNapisane: 15 lis 2005, 20:22
przez jackk01
a może jednak przypomnisz :), odkręciłem 2 śruby w schowku, jedną przy klamce, jedną za zaślepką, nie wiem czy jeszcze jest jakaś w tym pomarańczowym światełku. Coś mocno trzyma – nie chcę nic połamać
Dzięki bardzo
Jacek
PostNapisane: 15 lis 2005, 20:38
przez marek
jackk01 napisał(a):nie wiem czy jeszcze jest jakaś w tym pomarańczowym światełku.
W światełku nie ma na pewno.
jackk01 napisał(a):Coś mocno trzyma – nie chcę nic połamać
Trzeba podważać na krawędziach (najlepiej zacząć od któregoś dolnego narożnika drzwi) wsuwając palce między panel a blachę drzwi. Te zatrzaski dosyć mocno trzymają jeśli są w dobrym stanie. Na dole jest chyba ze 4-5 zatrzasków, na tylnej krawędzi ze 3 i na przedniej ze 3. I sprawdź czy nie ma przypadkiem śrubki w panelu na tylnej krawędzi drzwi (w mx3 jest a w BA nie pamiętam)
PostNapisane: 15 lis 2005, 20:46
przez Puhcio
Czy zatrzaski są uniwersalne ?
Bo mam w tylnych drzwiach urwane i tapicerka odchodzi na dole :|
PostNapisane: 15 lis 2005, 22:03
przez marek
Puhcio napisał(a):Czy zatrzaski są uniwersalne ?
Są tzn do każdej Mazdy są takie same.
można zakupić w aso, kosztują kilka pln za sztukę.
Tobie pewnie chodzi o zatrzaski G350-68-AB1
Sam wymieniłem u siebie połowe z nich od razu lepiej. Nie wiem czy przypadkiem mi nie zostało kilka nowych nie zakładanych.
PostNapisane: 15 lis 2005, 22:04
przez jackk01
są jakieś zatrzaski mocno trzymające, ale czy to sa uniwerslane to nie mam pojęcia, aby puściły. Jutro chwila prawdy :)
PostNapisane: 1 sie 2008, 21:08
przez Tasior
A gdzie można kupic takie zatrzaski (foto) oprócz aso??
No i jeszcze jedno, czy można gdzieś kupić taki palec (foto) co trzyma tapicerke drzwi od góry, bo mi sie ułamal :(
PostNapisane: 2 sie 2008, 23:20
przez michi
Tasior napisał(a):A gdzie można kupic takie zatrzaski (foto) oprócz aso??
Szukaj po sklepach motoryzacyjnych, ja kupowałem w sklepie z częściami do Daewoo :P Co prawda nie identyczne, ale pasują :) Tylko weź sobie jeden na wzór ;)
PostNapisane: 2 sie 2008, 23:42
przez Tasior
No dobrze, a co z tym palcem ktory jest w drzwiach (drugie foto) ?? Da sie go gdzies kupic??
