Witajcie forumowicze.
Mam dwa nurtujące mnie pytania.
Chodzi o panel sterowania nawiewem, czy przesuwak, który odpowiada za regulację ciepło-zimno jest na jakiejś lince ? Wcześniej przy przesuwaniu stawiał delikatny opór i wszystko działało a teraz przesuwam go na zimne a i tak dalej leci ciepłe...
Drugie pytanie, jak najprościej wyjąć ten panel sterowania bez rozbierania połowy samochodu ?
EDIT by Marek: proszę nie dublować tematów w różnych działach.
Tytuł tematu nieco zmieniłem – proszę zwracać na to uwagę.
Proszę też użyć "szukajki" bo temat ten był już wcześniej poruszany.
Proszę też uzupełnić profil o lokalizację.
Problem z panelem nawiewu
Oczywiscie ze jest na lince. Trzeba niestety zdjac ramke srodkowej konsoli i sa tam dwie sruby. I tak za daleko tego panelu nie wysuniesz jesli linka mimo to trzyma. Owszem ciegno moze byc zerwane ale przekladnia rownież wiec troche roboty przy tym jest ale tragedii nie ma.
Nieraz jest na linkę, nieraz elektryczne. W zależności jaki masz panel.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Ale sekcja zimno/cieplo jest na lince. I kazda BA tak ma.
Nie każda, bo w przedliftach były też panele w pełni elektryczne.
Jeśli masz na linkę to musisz się położyć tak żebyś miał głowę tu gdzie pasażer trzyma nogi i powinieneś u góry zobaczyć taki bolec a na nim zaczepioną linkę, trzeba ją odczepić i możesz panel całkowicie wyjąć i np zabrać do domu czy co tam chcesz z nim robić.
Cały czas mówię o sekcji ciepło/zimno, a nie o opcjach wiania. Sekcja ciepło/zimno zawsze była na zasadzie cięgna. Ja mam przed lift i elektryczne mam tylko opcje wiania a ciepło/zimno mam suwak na cięgnie.
To że ty tak masz to nie znaczy że każda tak ma ja mam u siebie w Ba panel w pełni elektryczny i mam przedlift , żeby go wyjąć odpinam tylko kostki.
- Od: 9 maja 2010, 12:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Andrzej414 napisał(a):Cały czas mówię o sekcji ciepło/zimno, a nie o opcjach wiania. Sekcja ciepło/zimno zawsze była na zasadzie cięgna.
A no to się nie zrozumieliśmy, bo ja w przeciwieństwie do ciebie mówię o sekcji ciepło/zimno
napisałem że są panele W PEŁNI ELEKTRYCZNENiestety się mylisz bo są panele które nie były na linkę tylko sterowane całkowicie elektrycznie, i co teraz?
W C tego nie widziałem. Dlatego śmiem sądzić że w C ich po prostu nie było.
Andrzej414 napisał(a):W C tego nie widziałem. Dlatego śmiem sądzić że w C ich po prostu nie było.
Autor tematu pyta o 323F, a nie 323C
A jak zapyta o silnik albo o kierownice to też napiszesz mu ze – nie odpowiemy ci bo masz C a my mamy F? Troche wyrozumialosci bo klepac zawsze mozna na temat efek ale gdy ktos zapyta o Pe albo Ce albo eS to wtedy cisza jak makiem zasiał.
Andrzej414 napisał(a): Troche wyrozumialosci bo klepac zawsze mozna na temat efek ale gdy ktos zapyta o Pe albo Ce albo eS to wtedy cisza jak makiem zasiał.
Bo nie każdy chce pisać bzdury wprowadzające innych w błąd.
