immobiliser 323f ba wyciecie ,ominięcie jak?
Postprzez marshal_sila » 12 kwi 2013, 20:51
Jak pozbyć się fabrycznego immobilisera?
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez Lantis 89 » 12 kwi 2013, 21:03
Wiązka i komp do wymiany na wersję bez imo, a co jeszcze to niech inni dopowiedzą...
Lantis 89
Postprzez kropekm » 13 kwi 2013, 15:22
po co chcesz wyrzucać immobilizer ?
dorobienie kluczyka kosztuje 140zł, a wymiana tego co Lantis 89 napisał pewnie będzie droższe
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez marshal_sila » 14 kwi 2013, 12:07
Po co mam jeszcze wydawać tyle kasy na jakiś durne kluczyki chce się tego pozbyć definitywnie.A wymiana wiązki i ecu to nieciekawy pomysł.Mam dziwna przypadłość objawia się to jakby utrata pamięci immo.po postoju około 15 godzin auto zapali i zgaśnie po 1 sekundzie i zalewa trzeba go sporo na rozruszniku mordować z odstępami aż zapali.Później pali jak czas postoju jest krótszy powiedzmy 10 godzin pali normalnie bez problemu.Jak nie zapala to świeci się ta kontrolka z kluczykiem a jak pali normalnie to ona gaśnie. sprawdzałem błędy pokazał się 71 czyli kłopoty z komunikacja immo.
Postprzez Miron1213 » 17 kwi 2013, 21:14
Od: 7 cze 2009, 16:11
Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Postprzez marshal_sila » 18 kwi 2013, 19:16
skąd wiadomo ze bez immo? już pisałem ze to nie jest wyjście ,które mnie interesuje.
Postprzez Lantis 89 » 18 kwi 2013, 19:57
Gość ma stacyjkę bez imo wiec pewnie z jego auta wymontowane...
Moim zdaniem to najlepsze i najtańsze rozwiązanie, tylko napisać do gościa czy ma resztę gratów.
Lantis 89
Postprzez Miron1213 » 19 kwi 2013, 20:35
marshal_sila napisał(a):skąd wiadomo ze bez immo? już pisałem ze to nie jest wyjście ,które mnie interesuje.
Ja mam taki u siebie i na 100% jest bez immo a nie wiem czy znajdziesz kogoś kto immo wywali za 100 zł a instalacji nie trzeba ruszać
Postprzez Sebaa » 21 kwi 2013, 14:42
Tak ciężko będzie Ci znaleźć osobę która wywali imo. odpięcie jest proste bo trzeba przeciąć trzy kable i dwa skręcić ale bez przeprogramowania compa nie ruszy. Jest jeszcze jeden sposób jaki może Ci pomóc wczoraj się dowiedziałem. Jak masz inny kluczyk sprawdź czy tak samo będzie się działo, ale wcześniej zrób reset kompa. Może to jest problem z kluczykiem.
Od: 5 lut 2010, 10:09
Auto: Mazda 323 F 1,5 16V rok 1997
