Chrupiące wycieraczki
Postprzez MiKo » 16 paź 2005, 10:39
Witam, ostatnio zaczeła "chrupać" mi oś lewej wycieraczki, dźwięk "piasek-o-metal".
Zdemontowałem wycieraczkę, wypłukałem WD-40 przez rurkę, dużo syfu wypłynęło ale oś nadal "chrupie", nie wiem co poradzić :|
Czy ktoś miał podobny problem? Jak go rozwiązać, ewentualnie jak można dostać się do środka tego ustrojstwa celem dokładniejszego oczyszczenia, a może padło jakieś łożysko w środku ??
__________________
323F BA Z5 1,5i 1997r.
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez Briareos » 16 paź 2005, 10:46
Chrupiący odgłos to zwykle łożysko w którym zamiast kul masz już półkule :D Sprawdź jeszcze ramiona popychaczy, jak wyglądają te "miseczki" na końcach, ew. nasmaruj – to wymaga zdjęcia plastiku pod szybą, ale to jest 6 czy 7 śrubek (tylko sobie wężyka nie urwij wyciągając go spod maski). Psikanie WD-40 w łożyska to niezbyt rozsądne rozwiązanie, bo nawet jak pomoże to co najwyżej doraźnie, na tydzień czy dwa. Potem będzie jeszcze gorzej, bo WD-40 rozrzedzi i wypłucze smar... Oczywiście czasem po prostu trzeba bo w trasie nie ma innego wyjścia, ale jak masz chwilę to weź to nasmaruj porządnie.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez SimoneuS » 16 paź 2005, 11:46
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 10:56 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Wojtas_323F » 16 paź 2005, 12:29
ja mam trochę inny problem, wycieraczki stukają przy zmianie kierunku, zwłaszcza jak jak idzie najpierw do góry potem do dołu? Co to może być? Słychać przy małym deszczu przy dużym już nie.
Od: 18 maja 2005, 00:13
Auto: 323F BG 1.8 SOHC ?KW 1991
Postprzez MiKo » 16 paź 2005, 13:48
uff wróciłem z operacji, rozebrałem podszybie i odkręciłem te 2 śruby trzymające podstawę lewej wycieraczki, niestety nie wygląda to na rozbieralne, od spodu nie ma śruby tylko daszek, dałem tylko smar w te miejsca gdzie się obraca. Zrobił się luz w w tym trzpieniu obrotowym, najwyraźniej z zużycia, dostał się piasek do środka którego chyba nie da się wyeliminować skoro to jest nierozbieralne.
Trochę ucichło, lecz nie do końca :(
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez SimoneuS » 16 paź 2005, 14:22
Postprzez MiKo » 16 paź 2005, 14:31
Jedyny sposób żeby to rozebrac to chyba demontaż poprzez dolną zawleczkę, ta oczywiście jest zgnita, więc gdy ją ściągne to jej więcej nie założę :(
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez SimoneuS » 16 paź 2005, 14:37
