Brak świateł – Działają tylko drogowe i przeciwmgłowe.
PostNapisane: 3 paź 2005, 09:20
przez seba
Wczoraj wsiadłem do auta, włączyłem światła mijania a one zapaliły się i od razu zgasły. Wszystkie inne światła działały, tylko mijania nie. Pomyślałem, że to pewnie bezpiecznik. Dzisiaj byłem sprawdzić i okazuje się, że wszystkie bezpieczniki są OK, ale działają już tylko DŁUGIE i PRZECIWMGIELNE, a wszystkie inne nie. Milczy też brzęczyk włączonych świateł. Działanie wszystkich sprawdzałem, zanim zabrałem się za bezpieczniki, więc napewno nic żle nie włożyłem. Pomóżcie, bo mi mandat wlepią :(.
__________________
323F BA BP 1,8i 1996r.
PostNapisane: 3 paź 2005, 09:35
przez velocity
Może to być wina przepalonego włącznika świateł...
Wtedy mógłby być proglem ze światłami mijania, długimi i kierunkowskazami, za które odpowiada jeden włącznik przy kierownicy. Długie są podłączone osobno, wiec mają prawo działać...
PostNapisane: 3 paź 2005, 11:20
przez martinez
Miałem podobny przypadek w Poloniezie. Przyczyną były spalone żarówki – obie w jednej chwili!
Sprawdź to!
Pozdrowienia.
PostNapisane: 4 paź 2005, 18:15
przez mastermark
velocity napisał(a):Może to być wina przepalonego włącznika świateł...
Mam ten sam problem, tylko że działają u mnie kierunki, światła mijania i długie czyli przepalony włącznik świateł odpada.
Nie mam tylko pozycji i nie działa także ten brzęczyk włączonych świateł.
Może ktoś wie, co mu może dolegać?
PostNapisane: 5 paź 2005, 20:13
przez mastermark
Znalazłem wreszcie przyczynę awarii świateł u siebie – wypadł jeden przewód z kostki przy kolumnie kierownicy, może u Ciebie jest ten sam problem. Sprawdź.
PostNapisane: 6 paź 2005, 09:13
przez seba
Już po problemie. Winowajcą okazal się padnięty przekaźnik , koszt wymiany 70pln.
PostNapisane: 27 lut 2007, 18:16
przez croow
Ja mam podobny prolem z tym ze nie dziala mi tylko lewe swiatlo mijania.
zarowka jest okej, kostka laczaca tez okej
gdzie po drodze kabli sa jeszcze kostki laczace, moze jakies przekazniki czy bezpieczniki...
PostNapisane: 26 sie 2008, 16:52
przez kleik87
croow napisał(a):Ja mam podobny prolem z tym ze nie dziala mi tylko lewe swiatlo mijania.
mam ten sam problem wszystkie swiatła działają tylko nie prawe mijania, mam pytanie czy ten bezpiecznik od reflektorów odpowiada za dwa refklektory?? czytajac inne tematy dochodze do wniosku ze lepiej bedzie sie przejsc do elektryka.
