Ogrzewanie tylnej szyby .
Postprzez Bomber.ktmg » 15 lis 2012, 14:55
Któregoś dnia zauważyłem że moja tylna szyba straciła moc grzania. Dawniej jak załączałem podgrzewanie do kilka chwil i szyba czyściutka i przejrzysta, a ostatnio robią mi się tylko takie paseczki w miejscach gdzie lecą żyły i <dupa> nic po za tym.
Z góry odrzuciłem jakąś przerwę w elektryce czy bezpiecznik no bo jednak robi się zebra więc prąd dochodzi, chyba że się mylę. Podgrzewanie lusterek działa idealnie.
Miał ktoś taki przypadek, przed zimą chciałbym to zdiagnozować bo bez tego tragedia.
Od: 29 cze 2008, 11:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez rafał88 » 15 lis 2012, 17:58
Sprawdz napiecie na tylnej szybie, skoro slabo teraz grzeje cos musi byc przyczyna. ALe umycie szyby tez daje dobry efekt jesli chodzi o odparowanie:)
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Bomber.ktmg » 15 lis 2012, 18:03
No staram się myć szybki co najmniej co najmniej raz w miesiącu, całkiem inaczej się jeździ, zwłaszcza kiedy słońce o tej porze roku jest tak nisko. Fakt, może i gdzieś prąd ucieka...posprawdzam.
Postprzez lesiux » 15 lis 2012, 23:30
może jakieś styki zaśniedziałe i małe napięcie jest a co za tym idzie, słabo grzeje,
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez robertoo » 28 lis 2012, 17:36
mi to znowu wogole nie zalancza sie szyba tylna bo nawet kontrolka po sie nie zapala :( wiec nie wiem szukalem bezpiecznika ale wszystkie sa ok wiec co sie stalo ... mozliwe ze wlaczni poprostu sie odczepil od plastikowego guzika czy co ??????
Sprawdź, co tatuaż mówi o człowieku. Jego wzór świadczy o cechach charakteru.
DZIWACZNY WZÓR
To w rzeczywistości bardzo odpowiedzialny człowiek, ale nie brakuje mu poczucia humoru, którym może cię znienacka zaskoczyć.
Od: 13 sie 2009, 15:17
Auto: Mazda 323F BA 94r 1,5 16V
Postprzez arkadiuszek1 » 29 lis 2012, 17:01
pewnie kolego przełącznik masz do czyszczenia... bardzo często styki śniedzieją
a co do słabego grzania to sprawdź czy nie masz przerwanych przewodów na szybie, u mnie nie wszystkie są całe a te dobre z bardzo słabą mocą grzeją, może taki urok tych szyb
Od: 13 lis 2009, 20:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez Qsz » 30 lis 2012, 18:38
Witam mam przerwane te czerwone paski na tylnej szybie i co drugi sie nagrzewa .
Co mogę zrobić żeby wszystkie się nagrzewały ?
Wychodzę z Mazdy i widzę gwiazdy ;)
Od: 19 wrz 2012, 17:56
Auto: Mazda 323f 1.5 16v Lift , benzyna + gaz
1997 r
Postprzez Grzechu_rwk » 30 lis 2012, 20:41
kupić nowa szybę :P
Od: 15 gru 2011, 13:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez Andrzej414 » 30 lis 2012, 23:30
Są specjalne kleje do tego. Wtedy przykleja się taśmę jedną obok drugiej w odległości równej grubości takiej kreski i smaruje się tę szparę tym klejem. Po zaschnięciu ściągasz taśmy i ubytek masz uzupełniony. Ilość tego musi być na tyle optymalna by dobrze przewodziło, bo jak zrobisz kleksa to będzie za duży opór.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pawcio1017 » 5 gru 2012, 00:27
U mnie tez nie działa wogole ogrzewanie szyby, mimo że bezpiecznik cały, napięcie do włącznika dochodzi i paski na szybie nie poprzerywane. Czy dobrze mi sie kojarzy ze od ogrzewania szyby powinna sie zapalac również kontrolka na desce rozdzielczej, czy tak mialem tylko w poprzedniej mazdzie? (bo na chwile obecną żadna kontrolka mi sie nie zapala) a szyba jak nie grzała tak nie grzeje <płacze>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Crashu » 5 gru 2012, 08:51
Tak, powinna zapalać się kontrolka
Od: 17 gru 2010, 17:28
Auto: Mazda 323F BA 1.5 DOHC 98'
Postprzez Grzechu_rwk » 5 gru 2012, 10:17
włącznik mógł ci się rozwalić albo zaśniedział, ja tak miałem, musisz się do niego dostać i zobaczyć jak styki w środku, czy łączą się i czy nie są zaśniedziałe...
Postprzez krzysek71 » 5 gru 2012, 15:11
miernik w rękę i do tylnej szyby będziesz wiedział wtedy czy to wina włącznika czy szyby a morze wystarczy oczyścić styki przy szybie ale to dopiero jak ściągniesz plastiki
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez pawcio1017 » 5 gru 2012, 20:43
ale wlasnie nie chce najpierw rozbierać połowy auta, a zeby dojsc do styków na szybie trzeba rozebrac plastiki na klapie chyba. Kiedyś rozbierajac zegarek mierzyłem napięcie i dochodziło do włącznika wiec mówicie, ze najprawdopodobniej włącznik padł? (bo gdyby to była wina styków na szybie to kontrolka mimo to chyba powinna sie zapalać tylko szyba by nie grzała...?)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
