Podłączenie listwy ledowej (neon) nad pedałami
Postprzez MateuszRyaN » 1 lis 2012, 00:34
Witam. Posiadam Madzie 323F BA 1995. Chciałbym podłączyć listwę ledową pod kokpit w taki sposób aby po otwarciu drzwi samochodu neony zapalały się i oświetlały pedały, a po zamknięciu gasły. Tak samo jak jest z tymi czerwonymi lampkami w drzwiach i podsufitką.
Pytanko, czy ktoś z was robił już coś takiego? Gdzie się podpiąć? W jaki sposób tego poszukać? Nie mam zielonego pojęcia o elektryce samochodowej. Ja to rozumiem tylko jako podpięcie gdzieś +,– :P Proszę o jakieś rady.
Pozdrawiam.
Od: 10 paź 2012, 23:34
Auto: Mazda 323F / 1995r / 1.5 16V / benzyna
Postprzez george9999 » 1 lis 2012, 16:14
Minus wziąłem z podsufitki a plus z akumulatora. Sciagnąłem plastikowy klosz, wykręciłem górną lampe. Sprawdziłem miernikiem na niej który to plus a który masa. Przeciągnąłem drutem kabel między sufitem a dachem w strone plastiku od pasa bezpieczeństwa (najpierw chyba go podważyć trzeba bo chyba nie da rady ściągnąć nie pamiętam już i to samo z plastikami pod nim) i dalej pusciłem w dół i przez próg ściagając plastik na progu. I tu masz wyprowadzoną masę. I dalej musisz to rozprowadzić kable sam. Być może istnieje inny sposób, skąd wziąć masę i stały plus. Ja nie dowiedziałem sie z tego forum skąd je wziąć żeby było łatwiej.
Od: 24 cze 2012, 18:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez lukasssss1 » 1 lis 2012, 20:21
Krócej wziąć kabelek pociągnąć z lampki z drzwi przecież jest ona chyba w wiązce od drzwi
Od: 20 lis 2008, 20:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez MateuszRyaN » 1 lis 2012, 23:59
Aha...w taki sposób, no ale przeciez jest od tego bezpiecznik (chyba??) no i za skrzynką są kable do tycxh bezpieczników...i nie można sie podpiąć bezpośrednio tam?? zaraz przy bezpieczniku? A masa z tego co wiem to moze być część karoserii samochodu lub np obudowa radia? Kurcze nie wiem...
Postprzez george9999 » 2 lis 2012, 19:00
Plus ma być stały dlatego podłączyłem bezpośrednio z akumulatora. To masa ma być ,,zmienna" to znaczy załącza się kiedy drzwi otwarte a rozłącza kiedy drzwi zamnkięte. Przynajmniej ja tak mam. Masę weź z podsufitki albo z lampek w drzwiach jeśli je masz. Przy bezpiecznikach lepiej sam nie szukaj jeśli nie masz pojęcia o elektryce.
Postprzez MateuszRyaN » 3 lis 2012, 00:01
Rozumiem. Dzięki serdeczne za info ;) Człowiek sie uczy całe życie. A jeszcze takie pytanko...bo ze wzgledu na to ze stacyjka sie swieci na zielono, i radio też...to mam tą listwe również koloru zielonego...problem tkwi w tym że właśnie lampki w drzwiach świecą na czerwono...obawiam sie że polakierowanie żarówki lub po prostu jej wtymiana nic nie da, bo sam plastik...obudowa...jest czerwona. Robiłeś również coś z tym?
Postprzez george9999 » 3 lis 2012, 10:30
Moja mazda nie ma fabrycznie lampek w drzwiach albo mam przepalone. Ja także mam wszystko na zielono z podświetleniem. Jeśli klosz masz tam czerwony od lampek to zmieniając kolor żarówki nic nie zmienisz. Albo klosz zielony musiałby być albo bez klosza i wtedy zielona żarówka. Może inny forumowicz przerabiał lampki.
Postprzez MateuszRyaN » 4 lis 2012, 00:50
Wiesz co...gdyby dało się kupić chociaż biały...bezbarwny klosz...to nie problem. Ale chodzi o to że w ogóle nie ma gdzie tego dostać. Lampke w podsufitce też zmieniałeś?
Postprzez george9999 » 4 lis 2012, 13:52
W podsufitce zmieniałem tylko zarówkę na zieloną. Ale z białym kloszem jaki jest to daje słaby efekt. Myślałem żeby wstawić tam żarówkę rurkową led złożoną z kilku zielonych diod.
Postprzez MateuszRyaN » 11 lis 2012, 16:33
Kurcze, powiem CI że próbowałem ze 3 godziny męczyć się z tym drutem przez sufit ale nie dałem rady ;/ A powiedz mi, wiesz może gdzie idzie idą te kable z podsufitki dalej?? Dodatkowo zdjąłem drzwi i wiem już które to są kable od tych lampek w drzwiach, ale potem wszystko zamyka się w wiązce kabli, a od spodu nie idzie sie zbytnio dostać, chyba musiałbym zdemontować deske rozdzielczą... doradź coś :P
Postprzez jaaco » 11 lis 2012, 17:46
MateuszRyaN napisał(a):Wiesz co...gdyby dało się kupić chociaż biały...bezbarwny klosz...to nie problem. Ale chodzi o to że w ogóle nie ma gdzie tego dostać. Lampke w podsufitce też zmieniałeś?
Popytaj ludzi mających xedosy 6 lub 9 na części tam są też takie lampki w drzwiach, dokładnie takie same, występowały bezbarwne i czerwone.
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez Biały » 11 lis 2012, 19:04
MateuszRyaN napisał(a):Kurcze, powiem CI że próbowałem ze 3 godziny męczyć się z tym drutem przez sufit ale nie dałem rady ;/ A powiedz mi, wiesz może gdzie idzie idą te kable z podsufitki dalej?? Dodatkowo zdjąłem drzwi i wiem już które to są kable od tych lampek w drzwiach, ale potem wszystko zamyka się w wiązce kabli, a od spodu nie idzie sie zbytnio dostać, chyba musiałbym zdemontować deske rozdzielczą... doradź coś :P
Ja to zrobiłem troszkę inaczej :P wydaje mi się że najprostszy sposób... zajęło mi to jakieś 15 minut :D podpatrzyłem kolory kabli w oświetleniu podsufitki, następnie ściągnąłem plastikową nakładkę na próg od kierowcy znalazłem kable przeciągnąłem dalej koło bezpieczników i gra gitarka :D
Od: 3 lis 2012, 18:58
Auto: Mazda 323f BA 1996
2.0 V6 144km
Postprzez MateuszRyaN » 12 lis 2012, 00:57
No i o takie rozwiązanie mi chodziło xDD a powiedz mi, trzeba w progu rozbebeszyć tą ploastikową czarną prążkowaną rurke? o tą wiązke kabli Ci chodzi? ;P Ja w sumie dobrałem sie do drzwi, zapisalem sobie jakie kable wychodzą...i jutro miałem rozbierać deske...bo od spodu h...ja widzialem ;P A powiem Ci że jeszcze najarałem się tymi tarczami zegarowymi indiglo ;P i sie docelowo zastanawiam czy kupic te tarcze czy malnąć sobie conieco lakierem fluorescencyjnym... ;P ale to niedaleka przyszłość. Na razie musze te neony ciachnąć ;P
Postprzez DeXu » 19 lis 2012, 21:57
Dodam do tematu jedną ciekawą informację:
Dużo lepiej wychodzi efekt zamontowania listw pod fotelami, świecąc w kierunku nóg.
U mnie wygląda to tak:
Dlaczego tak?
1. Łatwiejszy montaż, pod fotelami jest dosyć miejsca, a neony łatwo przykręcić do tapicerki (jest nawet taki próg na który idealnie wchodzą).
2. Światło bardziej skupia się na podłodze, a nie świeci nam na piszczele i buty.
Od: 18 cze 2012, 10:05
Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5 16V 95'
Postprzez Majki88 » 21 lis 2012, 18:15
stały +12 możesz wziąć z radia lub jak poszukasz w skrzynce bezpieczników też gdzieś jest stały + ale koloru nie pamiętam
a – z krańcówek drzwi
jak dobrze pamiętam czerwony z białym paskiem przy samych bezpiecznikach na dole zielona kostka
w faq masz link do schematów elektrycznych po niemiecku
U siebie podłączałem zielone katody Revoltec'a do oświetlana kompa i działa bez problemu
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
