zdjęcie listwy między szybami i na tylnej klapie
Postprzez sebawo » 21 paź 2012, 15:41
Zdjemował już może ktoś listwę z tylnej klapy, która jest między szybą skośną (ogrzewaną) a tą małą pionową? przydałoby się odswierzyć, a nie chcę nic połamać...
Od: 13 paź 2012, 18:11
Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Postprzez Andrzej414 » 21 paź 2012, 17:09
Zdejmowałem. Najpier musisz wyczepić haczyki od sznurków do tylnej deski są one na wcisk – śruby nie odkręcasz. Następnie odkręcasz śrubkę w zagłębieniu, w które wtyka się palce by zamknąć klapę. Potem cienkim płaskim śrubokrętem podważasz wszystkie zatrzaski by wysunąć go ku górze a następnie palcami chwytasz za łepek i wyciągasz. Zdejmujesz boczne listwy bez większych probemów a tą tylną maskownicę musisz po prostu pociągnąć mocniej w dół i wychodzi cała bez problemu tylko uważaj żeby nie pogubić tych stalowych rozpieraków które ją trzymają bo one lubią się podczas wyciągania wysuwać ze swoich profili.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez sebawo » 21 paź 2012, 17:15
Aha, czyli ta listwa jest przykręcana od środka a śrubki do jej odkręcenia znajdują się pod wewnętrznymi plastikami klapy? Dzięki za pomoc, spróbuję w najbliższym czasie ;)
Postprzez Andrzej414 » 21 paź 2012, 18:53
Są tam jakieś śruby od środka nie pamiętam. Ja demontowałem to w innym celu :) Ta mała panoramiczna szybka jest przykręcana od środka z tego co pamiętam.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
