montaż elektrycznego panelu ogrzewania w zamian za manualny
Napisane:
16 paź 2012, 16:51
przez wojtek9104
Witam Panów.
Potrzebuję informacji na temat montażu elektrycznego panelu sterowania ogrzewaniem w zamian za manualny ( na linki ).
Wiem że potrzebuje 3 silniki i panel sterowania, natomiast pytanie czy mechanizmy w tunelu środkowym są takie same czy inne w sterowaniu elektrycznym. Wrzucam zdjęcie mechanizmu na linki, gdyby ktoś mógł porównać z elektrycznym i najlepiej zrobić zdjęcie był bym wdzięczny.
Drugie pytanie, czy w moim samochodzie będzie wiązka elektryczna do sterowania? Chociaż to raczej nie problem bo podejrzewam że tam wychodzą tylko przewody do sterowania silnikami a reszta jak w manualu.
Napisane:
16 paź 2012, 17:10
przez Paweł
Przy sterowaniu serwem inny jest element do którego na powyższym zdjęciu przyczepiona jest linka. Mam na myśli plastikowy mostek mocowany na dwa wkręty, na którym jest metalowy klips trzymający linkę. Podobnie z drugiej strony. Trzeciego silniczka chyba nie ma...?
Re: montaż elektrycznego panelu ogrzewania w zamian za manualny
Napisane:
16 paź 2012, 17:19
przez wojtek9104
Znalazłem takie zdjęcie i sądząc po nim to wydaje się być to samo tylko bez tej poprzeczki.
Całkiem możliwe żę masz racje i są tam 2 silniki, bo porównywałem z 626 gdzie były 3.
a czy kabel z silnika jest wpięty gdzieś na dole obok nogi kierowcy? tam szukać wtyczki?
Napisane:
16 paź 2012, 17:30
przez Lantis 89
Jak chcesz mieć panel na silniczki musisz całą wiązkę z deski która miała sterowanie elektryczne,bez tego nie ruszysz z miejsca,wiem bo grzebałem kiedyś w takiej i takiej,
Napisane:
16 paź 2012, 17:34
przez Hazu
Jakby było potrzeba to mam siłowniki, panel sterowania a nawet całą tą obudowę.
Mam też wiązkę deski trochę rozebraną i od wersji poliftowej ale to z anglika wiązka.
Napisane:
16 paź 2012, 17:37
przez Lantis 89
To tylko wiązkę z deski skołować bo Hazu ma resztę i wszystko bedzie śmigać
Napisane:
16 paź 2012, 17:50
przez wojtek9104
Panel sterowania i jeden silniczek mam
właśnie dlatego chce trochę pomodzić
Wiązka deski tzn. konsoli środkowej czy całej deski włącznie z zegarami itp? i czy ta wiązka jest inna dla wersji przed i poliftowej?
Napisane:
16 paź 2012, 18:17
przez Lantis 89
Wiązkę samej konsoli po liftingu
Napisane:
16 paź 2012, 18:26
przez wojtek9104
Dzięki wielkie Lantis, będe takowej poszukiwał
Napisane:
16 paź 2012, 18:32
przez Lantis 89
Spoko,wtedy wszystko podepniesz bez problemu
Napisane:
16 paź 2012, 18:38
przez marshal_sila
jak chcesz ja mam wszystko obudowę z nagrzewnica panel wiązkę i nie z anglika tylko przedliftowa.
Napisane:
16 paź 2012, 18:45
przez wojtek9104
u siebie mam deskę po liftingu więc taką będe szukał.
Napisane:
20 paź 2012, 12:20
przez wojtek9104
Sprawdzałem dzisiaj ten panel na linki i wychodzi na to że chyba jednak są 3 silniki od regulacji, od regulacji temperatury, miejsca nadmuchu i obieg zamkniety/otwarty.
Dopisano 20 paź 2012, 13:20:
Napisane:
20 paź 2012, 14:13
przez Lantis 89
Trzy występują przed liftem
Po lifcie są dwa i jedna linka,chociaż i ją też da sie wyeliminować
Napisane:
21 paź 2012, 22:21
przez realgs
Wojtek- byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli udałoby Ci się zrobić z tego jakąś relację. To chyba jedyny element, który mnie lekko wkurza, pomimo iż zazwyczaj nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Po prostu ten panel z przesuwanymi 'dźwigniami' nie pasuje do reszty i dość opornie chodzi.
Na allegro widzę same panele przełączane "ręcznie".
Napisane:
24 paź 2012, 20:35
przez wojtek9104
jeśli po lifcie jest jedna linka to znaczy że jeden suwak jest na linkę?
Jeśli już będe miał wszystko czego potrzeba to fotorelacje zrobię
Napisane:
17 gru 2012, 22:07
przez wojtek9104
Lantis 89 widziałeś wiązkę przed liftową i po liftową? Duża jest między nimi? Czym one się różnią mniej więcej:P ? Bo panel mam przed lift bez linek, więc myśle że może mniejsza sztuka dopasować starszą wiązkę ;>?
Dopisano 17 gru 2012, 22:07:
Napisane:
22 gru 2012, 22:05
przez pawcio1017
Podepne sie do pytania. Mam panel elektryczny ale problem polega na tym, że nie działa mi nawiew na nogi. (w sensie że nawet przy włączonym kierunku szyba+nogi) grzeje tylko szyba, albo twarz + nogi grzeje tylko twarz). Gdzie szukac usterki?
Od czego zacząć?
