Dodatkowe oświetlenie wewnątrz 323f ba
Postprzez george9999 » 22 sie 2012, 21:39
Szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Chciałbym zamontować neony na 12v nad pedałami tak żeby przy otwieraniu drzwi się włączały i wyłączały po zamknięciu drzwi. Nie mam bocznych lampek w drzwiach więc nie wiem jak się do tego zabrać. Jedynie co to lampka jest do góry która podobnie działa ale nie chce rozbierać sufitu. Proszę o konkrety.
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez olik110 » 22 sie 2012, 23:44
ufff no to znajdź kable idące od wyłącznika krańcowego (idą wzdłuż progu) i tam się wepnij a masę weź z pierwszej lepszej śrubki w karoserii :) proste jak dym..ie :)
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez Lantis 89 » 23 sie 2012, 09:39
Czasami lampka nie działa na zasadzie załączania sie masy po otwarciu drzwi ????
Lantis 89
Postprzez Bomber.ktmg » 23 sie 2012, 10:07
no...znajdź + który jest zawsze...ot choćby od radia, lub przy bezpiecznikach...a masę z krańcówki drzwi..
Od: 29 cze 2008, 10:23
Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Postprzez adrpo » 23 sie 2012, 13:28
Ja mam zrobione niebieskie neony nad nogami z przodu i z tylu. Jak podepniesz pod jedne drzwi np od kierowcy to zaswiecac sie bedzie ale od pasazera juz nie.
Od: 16 paź 2011, 16:27
Auto: Mazda 323F 1.5 16 V 1995 r.
Postprzez george9999 » 23 sie 2012, 14:58
Chodzi mi o zamontowanie czterech neonów- dla kierowcy, pasażera i 2 na tył. Chciałem zrobić tak że jeśli otworze drzwi chociażby jedne drzwi dajmy na to prawe tylne to zaświecą się wszystkie cztery. Czy to będzie trudniejsze do zrobienia?
Postprzez adrpo » 23 sie 2012, 17:17
Nie jest trudne . Ja mam właśnie tak zrobione . Podłączyłem się do lampki bo było najszybciej . Ściągasz z tyłu plastik który jest nad głową pasażerów jest on na zatrzaskach więc delikatnie to odciągasz do siebie. Odkręcasz całkiem lampkę, kawałek sztywnego drutu , przepychasz od lampki do tyłu zaczepiasz kabel o ten drut i przeciągasz , kabel chowasz pod tapicerką czy gdzie tam chcesz tak żeby nie było widać no i pod siedzenie . Z siedzenia gonisz kablem progami i aż za radio a resztę to już chyba wiesz .
Ja mam w drzwiach czerwone lampki do tego podświetlenie neonowe (niebieskie) butów i jest super. Dziewczynom to się podoba ;D
Postprzez george9999 » 23 sie 2012, 20:16
Tylko czy da się jakoś sufit rozebrać albo częściowo podważyć żeby schować kabel. Jeśli nie ma innego punktu podłączenia to spróbuje tak zrobić. Tylko nie chce żeby kabel którego będę przyłączał był na widoku.
Ostatnio edytowano 24 sie 2012, 16:22 przez george9999, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mates » 23 sie 2012, 20:40
adrpo napisał(a):Ja mam zrobione niebieskie neony nad nogami z przodu i z tylu. Jak podepniesz pod jedne drzwi np od kierowcy to zaswiecac sie bedzie ale od pasazera juz nie.
Jesli masz na mysli aby sie podpiął pod niebieski przewód z progu (masa) to wydaje mi sie że się mylisz, gdyż np w moim aucie wszystkie sie łączą do kupy... wiem bo podłanczałem centralny zamek, a dokładnie funkcjie samoczynnego zamykania samochodu i podpięty jestm pod przewód z prawych przdnich drzwi, z reszta i tylnych bo widać że sie ze soba łączłą na wysokości przekaźnika centarlnego zamka przy nogach pasażera.
Tak więc myslę ze znaleźenie stałego + oraz podpiecie się pod byle którą czujkę lub różne będzie miało taki sam efekt.
Od: 7 kwi 2008, 20:47
Auto: MAZDA 323F BA 1,8 96r
Postprzez adrpo » 24 sie 2012, 05:12
Ale ja nigdzie nie napisał trzeba się podpiąć pod niebieski przewód. Najlepiej podłączyć się do lampki albo znaleźć odpowiednie kable od lampki w progu , miłego szukania ;] Pod jedne drzwi jak się podepniesz to na reszcie otwartych drzwi chodzić nie będzie z tego co ja wiem ;]
Postprzez george9999 » 27 sie 2012, 09:19
Gdzie mogę znaleźć masę działająca tak jak ta przy górnej lampce? To znaczy jeśli któreś drzwi są otwarte to się załącza.
Postprzez george9999 » 30 sie 2012, 17:55
Postprzez Lantis 89 » 30 sie 2012, 19:21
Przy włączniku???? :>
Masz aż cztery,po jednym na każde drzwi.
Lantis 89
Postprzez Hazu » 30 sie 2012, 19:30
Po co rozbierać sufit, z tyłu albo z przodu nad bezpiecznikami jest wtyczka do całej instalacji na suficie auta.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez lukasssss1 » 16 lut 2013, 20:15
Czy ktoś się orientuje czy w 323F BA jest w tylnych drzwiach jakiś doprowadzony kabelek, żeby zrobić podświetlenie taką lampką jak w przednich drzwiach ? Czy trzeba ciągnąc kabel i skąd najlepiej i najkrócej ? Potrzebuje napięcia które pojawia się w momencie otwierania drzwi tak jak zapalają się lampki i podsufitka przy otwartych drzwiach .
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
