Strona 1 z 2
Jaka żarówka w zamku i popielniczce?? Mazda 323f BA 1.5
Napisane:
14 sie 2012, 14:49
przez motorzystaa
Witam jak w temacie. Potrzebuję symbol żarówek występujących w zamku i popielniczce. Wiem że są bardzo małe ale nie znam symbolu.
Jeśli ktoś zna to proszę o pomoc!
Re: Jaka żarówka w zamku i popielniczce?? Mazda 323f BA 1.5
Napisane:
14 sie 2012, 15:40
przez Lantis 89
R5 T5
Napisane:
14 sie 2012, 16:03
przez darecki 323
potwierdzam
R5 T5
Napisane:
14 sie 2012, 16:06
przez motorzystaa
Dzięki wielkie. Szkoda tylko że uwalone mam kable w zamku i będe musiał się męczyć z lutowaniem tego. Oryginalnie to tam pewnie jakaś oprawka była ....
Napisane:
14 sie 2012, 16:10
przez pawcio1017
O jakim zamku mówisz? Masz na myśli stacyjke?
Napisane:
14 sie 2012, 16:12
przez motorzystaa
Zamek to zamek. Mam na myśli podświetlenie dziurki na klucz w zamku kierowcy
Napisane:
14 sie 2012, 16:20
przez Lantis 89
Fajny bajer z tym podświetlanym zamkiem
Napisane:
14 sie 2012, 16:23
przez motorzystaa
Znając życie też takie powinieneś mieć ale pewnie żarówka poszła się paść a ja sobie chciałem ostatnio wymontować i ujebałem kable i nie wiem jak to zamontować
Napisane:
14 sie 2012, 16:26
przez Lantis 89
Niestety nie mam,
Ale zawsze można dokupić
Napisane:
14 sie 2012, 17:08
przez Rabbit
Właśnie u mnie też nie świeci i nie wiem czy nie mam tego bajeru czy po prostu spalona zaróweczka. Rozebrałem boczek i nie widzę tam nic. Chociaż kiepsko tam z miejscem. Jest jakiś łatwy sposób, żeby to sprawdzić. Ktoś mógłby jakieś zdjęcie cykąć żebym widział gdzie ta żaróweczka ma się znajdować?
Napisane:
14 sie 2012, 17:12
przez motorzystaa
Ja dopóki nie odkręciłem klamki nie widzialem tam żadnego miejsca na żarówę i samej żarówki dopiero jak ją miałem w ręce to widziałem gdzie jest. Zabawy z demontarzem klamki jest troche i trzeba uważać ale wszystko do zrobienia jak masz śrubokręt i klucz 10
Napisane:
14 sie 2012, 18:17
przez kzktkn
w popielniczce jest zarowka?:O to moze wiecie czy podswietlane bylo tez gniazdo zapalniczki? u mnie w kiepowicy i w schowku podswietlenia brak
Napisane:
14 sie 2012, 18:20
przez motorzystaa
z tego co rozbierałem panel to nie znalazłem przy zapalniczce żadnych kabli i miejsca na żarówkę. a co do popielniczki to jak łapę wsadzisz do środka to na górze powinieneś wyczuc miejsce na żarówkę a może i nawet spaloną żarówke
Napisane:
14 sie 2012, 18:21
przez Lantis 89
kzktkn napisał(a):O to moze wiecie czy podswietlane bylo tez gniazdo zapalniczki?
Nie
Napisane:
14 sie 2012, 20:37
przez Rabbit
u mnie gniazdo zapalniczki się świeci.
Napisane:
14 sie 2012, 20:39
przez motorzystaa
a rozbierałeś to i wiesz jak wygląda??
Napisane:
14 sie 2012, 21:20
przez Lantis 89
Gniazdo zapalniki wiem doskonale jak wygląda,nie ma tam żadnej żarówki jedynie może być blask z żarówki popielniczki.
Napisane:
14 sie 2012, 22:15
przez Rabbit
Kolega się pytał czy jest podświetlane gniazdo zapalniczki. Tak jest podświetlane – u mnie się świeci. Czy jest tam inna żarówka, czy może świeci to od popielniczki tego już nie wiem. Grunt, że świeci.
Rozbierałem to ale nie pamiętam. Przy okazji u siebie znalazłem jeszcze jedną złączkę nie podłączoną do niczego z niebieskim kabelkiem. Może być jeszcze różnica w lift i przedlift ale to już gdybam tylko.
Napisane:
14 sie 2012, 22:39
przez Lantis 89
Wiem o co sie pytał...
W wersji Po liftingu gniazdo nie jest podświetlane!!!!
Napisane:
14 sie 2012, 22:58
przez Rabbit
No i wszystko jasne. U mnie się świeci bo ja mam przed liftową.
