Akumulatory w naszych BA – wybór, opinie, problemy – wątek wspólny
Postprzez 323fcreaks » 17 sty 2005, 09:54
możę to trochę trąci amatorszczyzną ale w końcu po to jest forum by móc zapytać:
Jaki akumulator wybrać do F'ki BA Z5 (1.5)
ten który obecnie mi padł :(( to był BANNER 50AH z prądem rozruchowym 360 A według normy EN.
Sprawdzałem na stronach CENTRY i tam nie ma akumulatorów 50AH z takim prądem rozruchowym tylko większym i tu pytanie czy to nie przeszkadza i jaki być powinien ten prąd rozruchowy? Może ktoś też poleci jakiś akumulator z modelem.
A teraz klu mojego pytania:
Czy ktoś może napisać mi jakąś instrukcję jak się w Mazdach akumulator wymienia? Chodzi mi dokładnie jaka jest kolejność czynności, czy jak odłącze stary to coś się stanie z kompem czy powinienem na coś uważać, czy jest jakaś kolejność odłączania/podłączania kabli?
ufff.. to wszystko. Czekam na dobre rady i podpowiedzi :)
Z góry dzięki !!
Czerwona i tak jest najlepsza :) !!! ale przemalowałbym na czarną i dopisał GT na końcu :)
Od: 1 lut 2004, 23:50
Auto: Mazda 323F '95
Postprzez Sebastian » 17 sty 2005, 10:31
323fcreaks napisał(a):Witam,
Z góry dzięki !!
Ja mam podobne pytanie jaki akumulator wybrać do 323C 1.5 97r. Bo właśnie mi padł. Ile powinien mieć Ah. i jaką firme polecacie żeby nie zbankrutować.
Mazda to my.
Od: 3 sty 2004, 13:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez GofNet » 17 sty 2005, 12:01
Ja mam centra chyba Futura 55Ah. Dałem 150zł niecałe pół roku temu. Ponoć bezobsługowy. Ma też wskaźnik naładowania akumulatora i ponoć jest bezpieczniejszy dla środowiska od innych (zastosowano chyba wapń zamiast ołowiu).
Przy zakupie akumulatora zapiszcie (zapamiętajcie), po której stronie akumulatora jest plus a po której minus, bo bywa, że ktoś kupi z plusem z innej strony i co wtedy? Warto na to zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że podczas zakupu padnie takie pytanie.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Marco81 » 17 sty 2005, 18:36
Ja również szukałem ostatnio akumulatora do swojej F'ki , no i po konsultacjach no forum kupiłem Banner'a. Zobaczymy jak sie będzie sprawował.
Fakt , faktem był drogi (408 zł) ,ale ma być niezawodny !!!
"Pamiętaj po której masz biegun dodatni, z której ujemny !"
Od: 27 gru 2004, 19:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez Marco81 » 17 sty 2005, 18:39
aaa, jeszcze jedno. Najpierw odłączasz biegun ujemny (minus), a później dodatni.
Przy podłączaniu na odwrót, najpierw klama dodatnia, później ujemna.
Z komputerem nic Ci się nie stanie !
Postprzez zertaul » 17 sty 2005, 21:03
I jeszcze jedno: bezobsługowość – należy zwrócić uwagę, czy jest to akumulator bezobsługowy według normy ISO czy DIN. Czyli mówiąc po ludzku po prostu zapytaj w sklepie, czy trzeba kontrolować poziom elektrolitu, bo do akumulatora bezobsługowego według normy DIN wodę trzeba dolewać, więc nie wiem na czym ta bezobsługowość ma polegać...
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez 323fcreaks » 18 sty 2005, 13:21
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Akumulator kupiłem, jednak ze względu na brak czasu aby jeździć po wawie i szukać sklepu zmuszony byłem kupić tańszy i trochę niepasujący do Mazdy (VARTE) i trochę przeobić obudowę akumulatora – no i go trochę podwyższyć. Wszystko działa jak należy :)
Ehh jak ktoś ma w sygnaturce na forum:
"w Mazdzie wszystko można na opaskę :)"
Postprzez luki » 19 sty 2005, 13:27
Właśnie wczoraj byłem zmuszony kupić tzw. pierwszy lepszy akumulatorek bo moja Centra (50 Ah) padła. Teraz mam 44 Ah i prąd rozruchowy nieco większy. Podobno wiekszy prąd przy mniejszej pojemności powoduje szybsze zużycie ale 'who cares' ? Aku kosztował mnie mniej niz jedno tankowanko do pełna. Ciesze sie ze po prostu działa.
Od: 16 maja 2004, 20:38
Auto: 323P BA '99 1.3
Postprzez MiKo » 29 sty 2006, 13:31
Witka, zamierzam zakupić akumulator.
Problem w tym, że to Centra Futura którą sobie upatrzyłem jest chyba za szeroka (17cm>), czy trzeba kupować jakąś wąską wersję ?? (widziałem na allegro 13cm, niby dedykowane do japońców).
Niestety takowa (wąska) występuje tylko w wersji Centra Plus (ale też jest niby całkowicie bezobsługowa wg EN).
Czy rzeczywiście bezobsługowość wg EN oznacza, że nie trzeba dolewać wody?? (wg DIN napewno się dolewa).
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 16:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez hf1965 » 29 sty 2006, 15:44
Witam w pażdzirniku kupiłem do mojej mazdy akumulator WARTA "Asia" Dynamic są to najlepsze na polskim rynku akumulatory do samochodów japońskich.Są zrobione na wymiar i pasują w plastikową osłonę
Nie zawracaj sobie głowy centrą warta jest lepsza.Mój samochód stoi na polu i teraz w najwieksze mrozy palił bez problemu był cały czas w samochodzie.Jest to akumulator 60 amper bo taki jest wg. katalogu.Zapłacilem za niego 200 zł.Naprawdę polecam
Od: 26 lis 2005, 23:39
Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna 2004
Postprzez Sigma » 29 sty 2006, 15:50
Heh, ja uzywam BOSCHa i tez nie narzekam :P Z wielkoscia to jest problem, zeby Ci w oslony wszedl – jak wchodzi to sie wielkoscia nie przejmuj, ale na sile nie ma co upychac.
Co do Centry Plus to z tego co mi wiadomo nie dolewa sie do nich wody, czyli sa bezobslugowe. Futury dedykowanej do tego modelu niestety nie ma.
Wedlug katalogu Centry zalecany akumulator to CP07 –
12V/50Ah/370A o wymiarach 200mm/170mm/220mm
Ostatnio edytowano 29 sty 2006, 16:46 przez Sigma, łącznie edytowano 1 raz
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez farciarz » 29 sty 2006, 16:22
hf1965 napisał(a):Nie zawracaj sobie głowy centrą warta jest lepsza.Mój samochód stoi na polu i teraz w najwieksze mrozy palił bez problemu
Nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz, że akurat Warta jest lepsza. Ja mam zamontowanę Centrę Plus. Ako ma już cztery lata...dotychczas wykonuję tylko raz w roku ładowanie wyrównawcze ( zawsze na jesień ) i w mrozy jakie u nas były ( dokładnie 31 na minusie ) palił bez najmniejszego problemu.
Sigma napisał(a):Wedlug katalogu Centry zalecany do akumulator to CP07 –
I właśnie taki dokladnie pasuje ;)
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Sigma » 29 sty 2006, 16:47
Poza tym Centra to produkt polski – wspierajmy rodzimą gospodarke :P
Postprzez GofNet » 29 sty 2006, 17:48
A ja jak zwykla proponuję CENTRA Futura 50Ah 510A – wymiary: 207/175/190 (długość/szerokość/wysokość) – Cena: 220zł (choć ja płaciłem 1,5 roku temu bodaj około 160zł).
Mam taki w aucie od 1,5 roku. Nigdy nie dolewałem czegokolwiek. Nigdy gościa nie doładowywałem. Mam alarm z odpowiednimi czujkami i syrenką z własnym zasilaniem. Parkuję pod chmurką. To wszystko ciągnie prąd a jednak przy ostatnich mrozach (30ºC) silnik odpalał. Zauważalnie wolniej rozrusznik pracował, olej był bardzo gęsty, lewarek od biegów podczas zmiany biegów stawiał znaczący opór, ale nie miałem problemów z odpaleniem. Czasem odpalał za drugim razem, niekiedy przez jeden-dwa cykla pracy silnika na dwóch-trzech garach, ale po sekundzie-dwóch silnik wchodził na obroty ssania i później 0 dziwnych symptomów.
Akumulator CENTRA Futura 50Ah jeszcze nigdy mnie nie zawiódł i dlatego wszystkim proponuję. Wcześniej pod maską siedział Bosh i skończyło się tak, że po dwóch tygodniach stania w lato syrenka od alarmu zaczęła wyć. Okazało się, że akumulator się po prostu rozładował :|. Teraz nawet jak stoi dwa-trzy tygodnie (choć raczej bardzo rzadko się to zdarza), to z zasilaniem nie mam problemów. Dodam, iż przemierzam wyłącznie trasy miejskie (ok. 3-5km), więc teoretycznie mógłby być ciągle niedoładowany. Tak jednak nie jest.
CENTRA Futura – to jest to, co tygryski lubią najbardziej...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez PT323F » 29 sty 2006, 18:21
Ja miałem juz dużo akumulatorów na początku po kilku wpadkach natrafiłem na WARTE i było warto :). Potem zmieniłem auto warta została sprzedana z samochodem. Ponieważ nie było warty w hutrowni olejowej w ktorej zazwyczaj kupuje kupiłem Centre z oczkiem i powiem jedno nie mamy sie czego wstydzic akumulator na światowym poziomie.
Teraz liczą sie dla mnie te dwie firmy i nikt mnie juz nie przekona, a bede preferował centre bardziej bo produkt krajowy i tanszy.
Adam_pt_323f_bg_b6_16V_Gaźnik
Od: 26 cze 2004, 20:49
Auto: 323 F 92r B6 16V BG Gaźnik
Postprzez BaRTaSs » 19 sie 2009, 11:59
Witam. Kupując półtora tygodnia temu Mazdę 323C, zostawiłem w starym Nissanie Centrę Plus 12V 60Ah/390A CP14, która kupiłem w październiku ubiegłego roku. Samochód pójdzie prawdopodobnie na zezłomowanie, a w tej Mazdzie mam jakiegoś No Name'a, który w 50% jest już wyeksploatowany... Czy mogę tą Centrę włożyć do Mazdy? Gabarytowo zmieści się na pewno...
Od: 8 sie 2009, 22:03
Auto: Była: Mazda 323C BA 1.3 + LPG '94
Była: Mazda 323F BA 1.5 + LPG '95
Jest: Mazda 3 BK LF 2.0 sedan + LPG '05
Postprzez Raffi » 19 sie 2009, 12:09
Wkładaj śmiało.
Raffi
Postprzez bajer0 » 19 sie 2009, 13:10
60 Ah troche spory do B3.
Ja slyszalem, zeby nie wkladac duzo wiekszych akumulatorow, bo sprzyja to szybszej smierci alternatora.
Ja dokupilem do siebie Centre 47AH
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez BaRTaSs » 19 sie 2009, 13:42
Mam tego świadomość... Z drugiej jednak strony szkoda mi trochę tej Centry... Jakby nie patrzeć, 300zł poszło niecały rok temu... :(
Postprzez ROMAN-R87 » 19 sie 2009, 13:49
max 50Ah bo bedziesz mial wiecznie niedoladowany akumulator i zniszczysz go szybko, a kasa na marne pojdzie
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
