323F BA – Wyciągnięcie schowków przednich drzwi.
PostNapisane: 13 sie 2012, 09:21
przez DeXu
Czołem :)
Powiedzcie mi, czy ktoś z was wyciągał podręczne schowki w przednich drzwiach? Chodzi o te otwierane klapką. Mam taki problem, że poprzedni właściciel włożył tam czekoladę (w upalny dzień <glupek2> ) i można się domyślać tylko jak to wygląda hahaha . Zastanawiam się czy bez rozbierania drzwi można to jakoś wyciągnąć, próbowałem podważać, wyciągać i nic. Może te 2 śruby coś pomogą? Ktoś to wyciągał?
PostNapisane: 13 sie 2012, 09:42
przez pawcio1017
Musisz zdjąć caly boczek i jak dobrze pamietam wtedy bedzie mozna osobno wyjąć ten schowek. Boczek sie Latwo zdejmuje. Odkręcąsz wspomniane dwie śruby, jedna pod lusterkiem (jest ona pod zaslepka), jedna pod klamka i chyba dwie na krawędzi drzwi po czym delikatnie podwazasz boczek zeby wyskoczył z zatrzaskow. Potem odłącząsz kostki od lampki w drzwiach, centralnego zamka czy elektrycznych szyb jesli masz i boczek jest Twoj:)
Re: 323F BA – Wyciągnięcie schowków przednich drzwi.
PostNapisane: 13 sie 2012, 14:48
przez darecki 323
Tutaj <czytaj> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=139715&p=2368194#p2368194
drogi kolego masz wszystko opisane krok po kroku.
PostNapisane: 14 sie 2012, 09:26
przez DeXu
Śliczne dzięki ;) Przy weekendzie się za to zabiorę jak pogoda pozwoli :)
