Panel sterowania nawiewem
PostNapisane: 8 sie 2012, 23:18
przez olik110
Mam pytanie odnośnie paneli sterowania nawiewem. Otóż dzisiaj u kolegi zobaczyłem całkiem inny panel niż dotąd widziałem (do dzisiaj myślałem że znam wszystkie wyposażenia BA, myliłem się). Bardziej mi pasuje taki panel jak ma on ale nie wiem czy podpięcie jest takie samo jak w moim, bo np z tego co widzę na zdjęciach to nie ma jednego przełącznika od obiegu powietrza, no i jeden przełącznik jest w innym miejscu (podejrzewam że robi on za włącznik i wyłącznik, a w drugim panelu jest jeden od każdego rodzaju). Na poniższym zdjęciu są oba i ja mam ten co jest na dole, a chciałbym mieć ten co jest na górze.
PostNapisane: 9 sie 2012, 02:34
przez mikissj
musisz zobaczyć czy sie da podłączyć , bo jak by sie nie dało to niewiem czy jakiś elektryk samochodowy bedzie wymagany :)
Re: Panel sterowania nawiewem
PostNapisane: 9 sie 2012, 08:48
przez Lantis 89
Przecież ten dolny jest bardziej estetyczniejszy niż ze ślepym przyciskiem :)
PostNapisane: 9 sie 2012, 11:12
przez Majki88
a po za tym ten górny regulacje ciepło zimno ma na lince a dolny pełna elektryka
PostNapisane: 9 sie 2012, 11:35
przez olik110
właśnie że mnie się wydaje że to dolny ma na lince bo chodzi ciężej a ten górny delikatnie małymi ząbkami, a poza tym to w tym dolnym przyciski są jak w starym kaseciaku :) czyli przełączasz na nogi to się wciska i tak jest a jak przełączasz na twarz to tamten wyskakuje a ten się wciska :) a w tamtym drugim panelu to jest już fajnie zrobione bo klikasz guzik i zapala się dioda ale guzik nie zostaje wciśnięty :)
PostNapisane: 9 sie 2012, 14:10
przez trzydziech
Majki88 napisał(a):a po za tym ten górny regulacje ciepło zimno ma na lince a dolny pełna elektryka
+1. przekładka panelu – imho za duża rzeźba. jak chcesz "nowoczesny" panel to jedynie climatronic <ok>
PostNapisane: 9 sie 2012, 19:39
przez bartekdw
Majki88 napisał(a): ten górny regulacje ciepło zimno ma na lince
Mam taki, linek brak, więc o co biega <co?>
PostNapisane: 9 sie 2012, 19:53
przez olik110
a byłbyś w stanie zrobić jakoś zdjęcie tego panelu od tyłu ? jak wyglądają wpięcia kostek ?
PostNapisane: 9 sie 2012, 21:18
przez bartekdw
Spróbuje, mam w sumie potrzebę zaglądnięcia tam więc niewykluczone że w najbliższym czasie zrobię fotkę.
PostNapisane: 9 sie 2012, 21:54
przez Hazu
Ten górny panel jest porypany, ponieważ włącza klimatyzację kiedy jej nie chcemy.
PostNapisane: 9 sie 2012, 22:04
przez Michał88
Hazu napisał(a):Ten górny panel jest porypany, ponieważ włącza klimatyzację kiedy jej nie chcemy.
Włącza klimatyzacje jak masz włączony nawiew na szybę i ustawioną prędkość na co najmniej 1. Taka fabrycznie ustawiona opcja na szybsze odparowanie szyby ;)
PostNapisane: 10 sie 2012, 00:30
przez olik110
a poza tym to takie rzeczy tylko w Xedosie :D w 323F tak się nie robi :)
PostNapisane: 10 sie 2012, 01:33
przez adamax4
Te panele pasują zamiennie. Oba są w pełni elektryczne. Jak zmieniałem u siebie podświetlenie w takim panelu jak na dole, to wsadziłem tymczasowo taki jak na górze zdjęcia.
Faktycznie on ma jakiś dodatkowy algorytm załączania klimy.
Odp: Panel sterowania nawiewem
PostNapisane: 10 sie 2012, 06:50
przez trzydziech
I wszystko dzialalo normalnie? Jak tak to dla mnie dobra nowina, kolejna rzecz rozwiazana do climatronica ;)
Wyslane z Nokii 3310
PostNapisane: 10 sie 2012, 09:43
przez Lantis 89
trzydziech napisał(a):I wszystko dzialalo normalnie? Jak tak to dla mnie dobra nowina, kolejna rzecz rozwiazana do climatronica ;)
A właśnie,jak tam klimatronic???
Masz juz wszystko opanowane????
Kiedy montaż????
PostNapisane: 10 sie 2012, 09:47
przez Hazu
Właśnie tylko w 323f tak się robi i to we wszystkich od 96r, oczywiście w tych co maja sprawną klimatyzację.
w mojej BA tak się nie robi bo jest stara.
Jeżeli ktoś chciałby ten nowszy panel, to mam taki, tyle że tam ogrzewanie działa odwrotnie, ciepłe jak jest ustawione zimne i na odwrót.
PostNapisane: 10 sie 2012, 10:12
przez Lantis 89
Po lifcie nie działa klima z szyba...wiec tylko do 96
PostNapisane: 11 sie 2012, 18:45
przez trzydziech
Kiedy montaż????
mam zasilanie, sterowanie kierunkiem nawiewu, można powiedzieć, że temperaturę i teraz obieg zew./wew. Jeszcze nie siedziałem nad włącznikiem samego kompresora klimy, no i dobranie brakujących czujników. Do montażu jeszcze trochę :P
PostNapisane: 3 lut 2013, 19:48
przez Cezy
SIema:P
Jestem nowy na forum, i mam pytanie bo chciałem u siebie zamontować ten przełącznik nawiewu jak w F-ce. wygląd podobny do civica V a i estetycznie to wygląda;p dodam że mam te stare suwaczki;p
