Strona 1 z 2
Zbiornik przedniego spryskiwacza – Zapachowa gąbka wewnątrz.
Napisane:
25 sie 2005, 23:36
przez Briareos
W zbiorniku płynu spryskiwacza przedniej szyby mam taką dziwną wkładkę z jakby twardej gąbki. Jest jaskrawo-różowa i ma taki zapaszek charakterysyczny dla choinek zapachowych wieszanych w kabinie. Czy to tam powinno być, to jakiś pływak wskazujący poziom? Czy też faktycznie jaki dodatek zapachowy i można to wyrwać stamtąd? Bo ma politycznie niepoprawny kolor i przebija nim przez obudowę – a przez to nie widzę dokładnie, jaki jest poziom cieczy na skali.
Macie ludziska taki patent u siebie?
Napisane:
26 sie 2005, 06:02
przez LUP
Macie
Napisane:
26 sie 2005, 06:18
przez Rascal
ja mam to samo i również w tym bardzo ostatnio modnym kolorze
. Ale zostawiłem, bo nie przeszkadza, a jak nalewam i wkładka podejdzie już do góry, to wiem, że mam przestać.
Napisane:
26 sie 2005, 06:33
przez LUP
I po to pewnie jest!
Napisane:
26 sie 2005, 10:59
przez Toud
Briareos napisał(a):to jakiś pływak wskazujący poziom?
Zgadza się, to wskaźnik poziomu płynu w spryskiwaczu
Pozdrawiam.
Napisane:
26 sie 2005, 11:21
przez Briareos
OK. To by wyjaśniało, czemu ma konstrukcję praktycznie uniemożliwiającą wyjęcie bez zniszczenia, lub przynajmniej nadszarpania tego "uszka", co pływa w rurce. Wyczyszczę sobie porządnie tą rurkę dolotową i powinno się wyraźniej odcinać, dokąd sięga pływak.
Napisane:
26 sie 2005, 13:30
przez Mumin
Toud napisał(a):Briareos napisał(a):to jakiś pływak wskazujący poziom?
Pozdrawiam.
A czy jest jakaś kontrolka płynu do spryskiwacza, czy to tylko taki wizualny wskaźnik?
W ogóle taka kontrolka wystepuje w Mazdach, ale nie wiem, czy można ją powiązać z tym pływakiem.
Kontrolka płynu w spryskiwaczach – Kiedy powinna świecić?
Napisane:
5 wrz 2005, 10:29
przez KosteK
Czy powinna się zaświecić, jak brakuje w zbiorniczku przednim, czy jak braknie również w bagażniku (na tylną szybę). Zresztą jeszcze mi się nigdy nie zaświeciła – może nie ma lub spalona?
____________________________
323C Z5 1,5 1.489ccm DOHC 1996r.
Napisane:
5 wrz 2005, 15:01
przez Panho
Mi też się jeszcze nie zaświeciła nigdy, chociaż dużej rezerwy to jeszcze nie miałem...
Napisane:
5 wrz 2005, 15:11
przez Pepey
Możliwe, że widnieje ona tylka na cyferblacie, ale nie ma czujnika... tak jest w wielu autach. podejrzewam, że w wersjach dla USA to by działało, bo tam mają problem nawet, jak im płyn na szybę nie chlapie
Napisane:
5 wrz 2005, 15:25
przez LUP
323C:
1. W zbiorniczku z tyłu nie ma żadnego czujnika, tylko sam silniczek – wiem, bo cały zbiorniczek wyjmowałem kilka razy.
2. W zbiorniczku z przodu – wątpie, żeby był, nie widzę tam żadnych specjalnych podłączeń, czy instalacji. Polecam ten wątek:
LUP.
Napisane:
5 wrz 2005, 16:45
przez GofNet
Byłoby to poniekąd dziwne, aby 323C takowego czujnika nie posiadała, gdyż moja leciwa już 323 BG jest wyposażona w czujnik tzw. rezerwy płynu do przednich spryskiwaczy. A posiadam standardową wersję, czyli bez klimy, szyberdachu, dodatkowego ospojlerowania, elektryki, ABS'u, itp. Raptem mam wspomaganie kierownicy i wtrysk...
Napisane:
5 wrz 2005, 17:13
przez nemi
GofNet nowsze modele zaczęły trochę schodzić na psy z takim wyposażeniem i możliwe, że w ramach oszczędności nie montowali już tego gadżetu. Tak jest chyba (??) w Mazdzie 626 GE po 95 roku – tak oszczędzali, że już czujnika nie raczyli dać... Podkreślam słowo "chyba"
EDIT: Jeśli kontrolka jest, to świeci tylko przy niskim poziomie w przednim zbiorniku.
Napisane:
5 wrz 2005, 17:14
przez Pepey
GofNet napisał(a):Byłoby to poniekąd dziwne, aby 323C takowego czujnika nie posiadała, gdyż moja leciwa już 323 BG jest wyposażona w czujnik tzw. rezerwy płynu do przednich spryskiwaczy. A posiadam standardową wersję, czyli bez klimy, szyberdachu, dodatkowego ospojlerowania, elektryki, ABS'u, itp. Raptem mam wspomaganie kierownicy i wtrysk...
i wersje Protege z tego co widziałem na fotach...
Napisane:
5 wrz 2005, 18:23
przez Briareos
Moja instrukcja obsługi twierdzi, że czujnik jest i że będzie świecić. Nawet wyraźnie zaznacza, że chodzi wyłącznie o przedni spryskiwacz.
Jak nie zużyję całego płynu do końca października, to być może spuszczę resztę wężykiem przed zalaniem zimowego. Wtedy się okaże, czy jest czujnik
Napisane:
5 wrz 2005, 18:31
przez nemi
Briareos napisał(a):Jak nie zużyję całego płynu do końca października, to być może spuszczę resztę wężykiem przed zalaniem zimowego.
Ja próbowałem i mi się nie udało
Napisane:
6 wrz 2005, 10:18
przez KosteK
Ja już wypsikałem cały płyn na przednią szybę i od wczoraj jeżdżę z TAAAKIM syfem na szybie
– kontrloka nie zabłysnęła...
Pytanie zadałem, bo generalnie mam wątpliwości co do stanu oświetlenia mojej deski rozdzielczej – najpierw sprawa z kontrloką paliwa, teraz spryskiwaczy, no i pojawił mi się kolejny problem... niekiedy podświetla się, niekiedy nie prawa strona deski rozdzielczej (tam gdzie temperatura i paliwo). Obrotomierz i prędkościomierz świecą bez problemu.
Napisane:
6 wrz 2005, 11:30
przez Briareos
Ja się przyjrzałem instrukcji dokładniej i tam jest gwiazdka (*) przy opisie, a pod spodem objaśnienie: tylko wybrane modele. To tak będzie jak z czujnikiem oblodzenia pewnie... kontrolka jest, kable są, czujnik – jak kto ma
Napisane:
6 wrz 2005, 17:10
przez XDawidX
W 100% się zgadzam. Niedawno demontowałem w mojej zegary (powiedzieli mi, że mam kontrolkę
MIL
) i przy okazji sprawdzałem, czy na kostkach mam sygnały do kontrolek, które u mnie nigdy nie świecą. W przypadku spryskiwacza mam kabel... ale sygnału nie ma z powodu braku czujnika.
Ja już wypsikałem cały płyn na przednią szybę i od wczoraj jeżdżę z TAAAKIM syfem na szybie – kontrloka nie zabłysnęła...
A nie lepiej było zaglądnąć pod auto i sprawdzić, ile kabli idzie do zbiorniczka. Minimum to 2 na silniczek, a jak masz więcej i nie świeci... to masz problem.
Napisane:
26 sty 2007, 17:20
przez LuK
podepne sie pod temat, jaka jest pojemnosc zbiornika plyny spryskiwacza szyb przednich?mozliwe ze tylko ok 2-2,5 literka?
