Kontrolka płynu w spryskiwaczach – Kiedy powinna świecić?
Postprzez Briareos » 25 sie 2005, 23:36
W zbiorniku płynu spryskiwacza przedniej szyby mam taką dziwną wkładkę z jakby twardej gąbki. Jest jaskrawo-różowa i ma taki zapaszek charakterysyczny dla choinek zapachowych wieszanych w kabinie. Czy to tam powinno być, to jakiś pływak wskazujący poziom? Czy też faktycznie jaki dodatek zapachowy i można to wyrwać stamtąd? Bo ma politycznie niepoprawny kolor i przebija nim przez obudowę – a przez to nie widzę dokładnie, jaki jest poziom cieczy na skali.
Macie ludziska taki patent u siebie?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez LUP » 26 sie 2005, 06:02
Macie !!
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez Rascal » 26 sie 2005, 06:18
hahaha Witam :) ja mam to samo i również w tym bardzo ostatnio modnym kolorze hahaha. Ale zostawiłem, bo nie przeszkadza, a jak nalewam i wkładka podejdzie już do góry, to wiem, że mam przestać.
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez LUP » 26 sie 2005, 06:33
I po to pewnie jest!
Auto: 323
Postprzez Toud » 26 sie 2005, 10:59
Briareos napisał(a):to jakiś pływak wskazujący poziom?
Zgadza się, to wskaźnik poziomu płynu w spryskiwaczu ;)
Pozdrawiam.
/* Starożytni wikingowie powiadali, */
/* że alkohol spożywany z umiarem */
/* nie szkodzi nawet w największych ilościach. */
Od: 6 paź 2004, 12:49
Auto: 323F BA 1,5 16V 95r.
Postprzez Briareos » 26 sie 2005, 11:21
OK. To by wyjaśniało, czemu ma konstrukcję praktycznie uniemożliwiającą wyjęcie bez zniszczenia, lub przynajmniej nadszarpania tego "uszka", co pływa w rurce. Wyczyszczę sobie porządnie tą rurkę dolotową i powinno się wyraźniej odcinać, dokąd sięga pływak.
Postprzez Mumin » 26 sie 2005, 13:30
Pozdrawiam.
A czy jest jakaś kontrolka płynu do spryskiwacza, czy to tylko taki wizualny wskaźnik?
W ogóle taka kontrolka wystepuje w Mazdach, ale nie wiem, czy można ją powiązać z tym pływakiem.
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez KosteK » 5 wrz 2005, 10:29
Czy powinna się zaświecić, jak brakuje w zbiorniczku przednim, czy jak braknie również w bagażniku (na tylną szybę). Zresztą jeszcze mi się nigdy nie zaświeciła – może nie ma lub spalona?
____________________________
323C Z5 1,5 1.489ccm DOHC 1996r.
Od: 16 cze 2005, 09:55
Postprzez Panho » 5 wrz 2005, 15:01
Mi też się jeszcze nie zaświeciła nigdy, chociaż dużej rezerwy to jeszcze nie miałem...
Od: 8 lip 2005, 11:55
Auto: Mazda 323C 1.5 '97
Postprzez Pepey » 5 wrz 2005, 15:11
Możliwe, że widnieje ona tylka na cyferblacie, ale nie ma czujnika... tak jest w wielu autach. podejrzewam, że w wersjach dla USA to by działało, bo tam mają problem nawet, jak im płyn na szybę nie chlapie ;)
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez LUP » 5 wrz 2005, 15:25
323C:
1. W zbiorniczku z tyłu nie ma żadnego czujnika, tylko sam silniczek – wiem, bo cały zbiorniczek wyjmowałem kilka razy.
2. W zbiorniczku z przodu – wątpie, żeby był, nie widzę tam żadnych specjalnych podłączeń, czy instalacji. Polecam ten wątek:
<czytaj> Zbiornik przedniego spryskiwacza – Zapachowa gąbka wewnątrz.
LUP.
Auto: 323
Postprzez GofNet » 5 wrz 2005, 16:45
Byłoby to poniekąd dziwne, aby 323C takowego czujnika nie posiadała, gdyż moja leciwa już 323 BG jest wyposażona w czujnik tzw. rezerwy płynu do przednich spryskiwaczy. A posiadam standardową wersję, czyli bez klimy, szyberdachu, dodatkowego ospojlerowania, elektryki, ABS'u, itp. Raptem mam wspomaganie kierownicy i wtrysk...
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez nemi » 5 wrz 2005, 17:13
GofNet nowsze modele zaczęły trochę schodzić na psy z takim wyposażeniem i możliwe, że w ramach oszczędności nie montowali już tego gadżetu. Tak jest chyba (??) w Mazdzie 626 GE po 95 roku – tak oszczędzali, że już czujnika nie raczyli dać... Podkreślam słowo "chyba" ;)
EDIT: Jeśli kontrolka jest, to świeci tylko przy niskim poziomie w przednim zbiorniku.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2005, 17:16 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Pepey » 5 wrz 2005, 17:14
GofNet napisał(a):Byłoby to poniekąd dziwne, aby 323C takowego czujnika nie posiadała, gdyż moja leciwa już 323 BG jest wyposażona w czujnik tzw. rezerwy płynu do przednich spryskiwaczy. A posiadam standardową wersję, czyli bez klimy, szyberdachu, dodatkowego ospojlerowania, elektryki, ABS'u, itp. Raptem mam wspomaganie kierownicy i wtrysk...
i wersje Protege z tego co widziałem na fotach...
Postprzez Briareos » 5 wrz 2005, 18:23
Moja instrukcja obsługi twierdzi, że czujnik jest i że będzie świecić. Nawet wyraźnie zaznacza, że chodzi wyłącznie o przedni spryskiwacz.
Jak nie zużyję całego płynu do końca października, to być może spuszczę resztę wężykiem przed zalaniem zimowego. Wtedy się okaże, czy jest czujnik :P
Postprzez nemi » 5 wrz 2005, 18:31
Briareos napisał(a):Jak nie zużyję całego płynu do końca października, to być może spuszczę resztę wężykiem przed zalaniem zimowego.
Ja próbowałem i mi się nie udało :P
Postprzez KosteK » 6 wrz 2005, 10:18
Ja już wypsikałem cały płyn na przednią szybę i od wczoraj jeżdżę z TAAAKIM syfem na szybie :) – kontrloka nie zabłysnęła...
Pytanie zadałem, bo generalnie mam wątpliwości co do stanu oświetlenia mojej deski rozdzielczej – najpierw sprawa z kontrloką paliwa, teraz spryskiwaczy, no i pojawił mi się kolejny problem... niekiedy podświetla się, niekiedy nie prawa strona deski rozdzielczej (tam gdzie temperatura i paliwo). Obrotomierz i prędkościomierz świecą bez problemu.
Postprzez Briareos » 6 wrz 2005, 11:30
Ja się przyjrzałem instrukcji dokładniej i tam jest gwiazdka (*) przy opisie, a pod spodem objaśnienie: tylko wybrane modele. To tak będzie jak z czujnikiem oblodzenia pewnie... kontrolka jest, kable są, czujnik – jak kto ma :D
Postprzez XDawidX » 6 wrz 2005, 17:10
W 100% się zgadzam. Niedawno demontowałem w mojej zegary (powiedzieli mi, że mam kontrolkę MIL <killer>) i przy okazji sprawdzałem, czy na kostkach mam sygnały do kontrolek, które u mnie nigdy nie świecą. W przypadku spryskiwacza mam kabel... ale sygnału nie ma z powodu braku czujnika.
Ja już wypsikałem cały płyn na przednią szybę i od wczoraj jeżdżę z TAAAKIM syfem na szybie – kontrloka nie zabłysnęła...
A nie lepiej było zaglądnąć pod auto i sprawdzić, ile kabli idzie do zbiorniczka. Minimum to 2 na silniczek, a jak masz więcej i nie świeci... to masz problem.
Od: 5 lis 2004, 00:32
Auto: 323F BA Z5 1,5i 1995r
Postprzez LuK » 26 sty 2007, 17:20
podepne sie pod temat, jaka jest pojemnosc zbiornika plyny spryskiwacza szyb przednich?mozliwe ze tylko ok 2-2,5 literka?
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
