"drgajace" Ksenony
Postprzez karolborys » 26 lip 2012, 22:15
a wiec Ksenony zamontowane :))
wszystko jest git miód malina tylko że na postoju te światło mi się tam miesza w tej soczewce hmm co z tym zrobić ?? zeby te swiatła nie drgały ? Osobiscie az tak bardzo mi to nie przeszkadza ale nie ukrywam ze jest dosyć ironiczne ;/
zmontowane jest i podłaczone wszystko dobrze auto na postoju jak jest to te swiatła poprostu tam drgaja mozna coś z tym zrobic?
Vatos Locos !
Od: 13 paź 2011, 10:52
Auto: Mazda 323F Limited Edition
Postprzez pawcio1017 » 26 lip 2012, 22:50
drgają czy przygasają? <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez karolborys » 27 lip 2012, 04:35
Drgają , kąt światła się delikatnie co jakiś czas mieni , zmienia , przesuwa hmm? <nauka>
Vatos Locos !
Postprzez Marek 161BD081 » 27 lip 2012, 08:10
Spróbuj usztywnić/podwiazać kabelek idący do palnika a powinno pomóc.
Problem raczej jest w samej oprawce bo mam nadzieję, że to nie pracujące non stop silniczki od regulacji wysokości? ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez pawcio1017 » 27 lip 2012, 08:27
Marek 161BD081 napisał(a): pracujące non stop silniczki od regulacji wysokości
Obstawiam że to porawdopodobna diagnoza – u ojca w fordzie jest to samo że silniczek cały czas brzęczy chociaż teoretycznie nie zmienia ustawienia wyskości tylko coś tam poprostu wariuje. I światło też właśnie przez to "drga"
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez rafał88 » 27 lip 2012, 09:09
To albo wina akumulatora, a jesli aku jest dobry to xenon reklamacji. Sam mialem cos takiego, myslalem ze to wina przetwornic ale wyszlo ze aku jest do <dupa>, wymieniel i spalila sie przetwornica no to reklmacja i wlasnie drgania oddalem znow, dostalem kolejny komplet i cisza:)
Postprzez Marek 161BD081 » 27 lip 2012, 09:24
pawcio1017 napisał(a):u ojca w fordzie jest to samo że silniczek cały czas brzęczy
Czasem jak silnik ma opory w postaci naciągniętego kabla do żarówki to tak samo może się zachowywać – miałem tak właśnie w X9 :)
Ale .... silnik w takim wypadku słychać jak pracuje non – stop a z drganiem lamp nie ma to nic wspólnego.
arafal21 napisał(a):To albo wina akumulatora, a jesli aku jest dobry to xenon reklamacji.
Czy możesz mi wyjaśnić jak się ma słaby accu do ew. drgania snopu światła lamp?
I jak snop światła może sobie drgać ze względu na niesprawny palnik?
Nie mówimy tutaj o zmianie jasności świecenia a tylko o zmianie osi świecenia światła!
Były:
Dział BA/BH
Postprzez rafał88 » 27 lip 2012, 11:50
Ojj duo Marku:) ale to nie chodzi o to ze slaby tylko zje...y. Ja mialem plytki pogiete i wiadomo ile takie akumulator warta(nic). po kazdej jezdzie mialem tak gorace przewody jakby je ktos podgrzewal.
I ja tu wlasnie mowie wlasnie o tym jak swieci planik. tak jakby sie caly czas ruszal w lampie:)
Postprzez karolborys » 27 lip 2012, 12:17
Napewno nie jest to non stop pracujący silniczek, regulacja automatyczna swiateł działa mi i kąt swiatłą sie zmienia ... lecz pozostają te dziwne drgania :O sproboje te kable do palnika usztywnić tak jak kolega radzi i zobaczymy :))
a jesli to nie pomoże to sproboje podłaczyć od kogos aku i zobaczymy
Vatos Locos !
Postprzez rafał88 » 27 lip 2012, 13:19
No najlepiej tak wlasnie zrob:) a jak nie xenon do reklamacji:)
Postprzez mates » 31 lip 2012, 20:42
Panowie Panowie....
Ja mam ten sam problem... i moje wnioski po 1,5 roku korzystania... wymiana palnika nic nie da (sam wymieniałem), najzwyczajniej w swiecie przetwornica jest do wymiany... W moim przypadku są to urządzenia made in China.. i tu by wszystko wyjaśniło.. bo szwankuje mi tylko jedna...
I jeszcze jedno spostrzeżenie... dopóki palnik sie nie zozgrzeje, mam na myśli pierwszych parenaście sekund to przetwornica zakłóca prace CB radia... Radio Uniden, antena President...
Od: 7 kwi 2008, 20:47
Auto: MAZDA 323F BA 1,8 96r
Postprzez karolborys » 5 wrz 2012, 23:21
no i dupa ;/ wymieniłem obie przetwornice bo miałem na gwarancji i dupa dupa dupa drgania dalej sa ale już na to leje szkoda nerwów , tak jak kolega napisał made in china sie kłania najwyraźniej ;P
Vatos Locos !
Postprzez rafał88 » 6 wrz 2012, 07:41
To masz cos z ladowaniem albo z akumulatorem do bani. Pislaem ze mialem tak samo. Wymienilem przetwornicei i dalej drgalo, dopiero jak zmienilem akumulator normalnie siwecily xenony.
A to ze madeinchina, wszyscy z tego forum maja xenony z allegro i wszystkie sa madein china.
Postprzez karolborys » 7 wrz 2012, 10:07
no to jedynie jeszcze przepne aku i jesli bd efekt to zakup nowego i tyle w temacie :)
Vatos Locos !
Postprzez rafał88 » 7 wrz 2012, 16:35
No dokladnie jesli masz mozliwosc przeloznie to powinienes odrazu zorbic na wczesniejszeym zestawie.
